Старый 22.03.2012, 10:16   #411
Z013
Автомобиль: Приора Хейч
Z013 не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
У меня жабо тоже вспучено, работают дворники очень медленно, прерывистый режим ход дворника от парковки до парковки секунд 6-8. Первый режим по скорости одинаковый со вторым. И по сравнению с бывшей 12-кой очень медленный, почитав понял что могут быть несколько причин. Реле, смазка, или сам моторчик. Или еще что то?
Z013 вне форума
Старый 22.03.2012, 18:29   #412
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Автомобиль: Ласточка 217230 03-018
ANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTOXA имеет репутацию за пределами доброй репутации
Spike@, А их как нибудь проверяют?мультитестер есть,скажите что куда надо воткнуть,посмотреть?)))На выходных займусь этим вопросом.разберу сначала моторчик посмотрю,смажу как надо.
ANTOXA вне форума
Старый 22.03.2012, 18:42   #413
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
,смажу как надо.
А я про ЧО.Видео на ютюбе.
syava-gor1 вне форума
Старый 22.03.2012, 18:58   #414
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
syava-gor1, Так у тебя после того, как ты помазал ,все нормально работать стало?а обшивка матерчатая черная без геморра снимается?
ANTOXA вне форума
Старый 22.03.2012, 19:27   #415
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от doryunov.d89 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, тоже почти похожая проблема, дворники в первом положение срабатывают всего 2- 3 раза потом отказываются работать,в других положениях работает, через некоторое время снова начинают работать в первом опять же 2- 3 раза... в чем может быть проблема???
Комплектация 03-18 - это люкс с датчиком дождя. Первое положение переключателя тут на особом счету. А у вас какая комплектация?
У меня вот другая беда - после зимы дворники стали подклинивать в середине, и после подклинивания моточик рычит, пока дворники вниз не спрячет. Вот жду выходных, буду тоже разбирать, уже больно много там откручивать нужно. Вывод: не стоит в -35 С" включать дворники, уж больно им тяжко снег смахивать
face вне форума
Старый 23.03.2012, 10:03   #416
Ты про релюху что ли? Я просто меняю на заведомо исправную, и всё. На столе проверит конечно можно, но это долго, проще воткнуть исправную.
Но face правильно говорит. Если есть датчик дождя, то проблемы могут быть в нём или в блоке управления.
Старый 23.03.2012, 17:15   #417
ANTOXA
Аватар для ANTOXA
Да у меня с датчиком.Но дело в том что сначала все это дело работало на всех положениях,но глючил,после остановки двигателя могли самопроизвольно еще чистить,а потом просто на одной скорости стали работать во всех положениях.Жабо у меня вспученно,может туда вода попадает и смазка в движке вся закончилась.Вообщем как я понял после разбора двигателя все станет на свои места...))))
ANTOXA вне форума
Старый 23.03.2012, 19:41   #418
Вес репутации: 43
Всё работает. Без небольшого гемора у нас не бывает.Сегодня идея родилась,ПРЕС МАСЛЁНКУ туда поставить.У многих проблемы.И раз уж разбирать ТО....У меня канавки во втулке под мазку.Чо то я лоханулся срау под шприц сделать.
Старый 23.03.2012, 23:22   #419
Таня СПб
Таня СПб не успел проявить себя
Добрый вечер!
подскажите решение проблемы,все началось в морозы,перестали на холодной машине работать дворники,на прогретой все более менее...
наступил плюс выдохнула,но как оказалось напрасно...включаю,чуть сдвинуться и встают,пока не подергаю руками не двигаются и то вяло...
Таня СПб вне форума
Старый 24.03.2012, 18:06   #420
face
Аватар для face
Сообщение от Таня СПб Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Надо послушать, шуршит ли моторчик дворников. Можно дворники поднять и включить стеклоочиститель. Если есть посторонние звуки и подклинивания при вращении - то скорее всего, придётся менять моторчик (цена примерно 1900 рублей) или привод дворников, если его шлицы срезало. Я сегодня свой моторчик менял. В морозы несколько зубцов срезало и он стал подклинивать.
П.С. Книга по ремонту - злое ЗЛО, написано что открутить три винта и вуаля. Но если у вас машина с кондиционером - обсосите ноги, граждане. МОторчик с редуктором ещё можно снять, а вот привод - без понятия. Видимо, надо и печку откручивать. ПОлная жопа, короче говоря. Пришлось снимать бачок ОЖ (благо он просто вставлен в крепления) и в позе Zю подлазить руками. Очень мешает крепление бачка ОЖ, его откручивать не стал. Сборка прошла быстрее, но есть нюанс: нужно выставить поводок дворника в начальное положение, иначе дворники будут чистить вниз.
ППС: простите, накипело. Ну хоть починил
face вне форума
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
