Старый 05.02.2011, 00:35   #411
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
Сообщение от SepegaM Посмотреть сообщение
Нашел в нете типа:
1. При отключении ДПДЗ обороты должны возрасти до 1500
2. При отключении ДМРВ обороты должны возрасти до 1500
все это делать на рабочем двигателе, так проверяется их работоспособность
Совершенно не верно. Уход параметров датчика и его физическое отключение, это совершенно разные вещи. Совершенно не верно делать какие то заключения о исправности выключая датчик из ЭСУД. Указанные датчики диагностируются совсем по другому, что позволяет понять уход его рабочих параметров. К сожалению, чек из-за изменений параметров этих датчиков , что приводит к нарушениям работы ЭСУД, не загорается.А вот при отключении загорится сразу.т.к. это разрыв цепи управления.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 05.02.2011, 02:19   #412
Alexod
Ладно как проверить я понял, но теперь встречный вопрос как поменять ДПДЗ без БК чтобы на холостых было 0%?
Бк не нужен. Но обязательно перед установкой снять массу с аккумулятора, датчик поставить, массу подключить. Иначе "0" не установится по новому датчику.
Alexod вне форума
Старый 05.02.2011, 06:33   #413
ЧерныйТюнер
И опять не верно. Не надо не чего снимать, ни каких клемм.
Старый 05.02.2011, 13:57   #414
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
Любитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутацииЛюбитель имеет репутацию за пределами доброй репутации
менял сам и датчик положения дроселя и регулятор холостого хода, при этом ничего не снимал, кроме разъемов с самих датчиков, да и БК нет у меня
Любитель вне форума
Старый 05.02.2011, 14:22   #415
miki125
Аватар для miki125
у меня после замены регулятора и датчика при первом пуске обороты выскочили на 3000 . (видимо по старой адаптации) на второй заводке все стало нормально.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 05.02.2011, 14:24   #416
Igor Viper
Igor Viper не успел проявить себя
Сообщение от Игорь Бологов Посмотреть сообщение
у меня какой то звук появляется после прогрева двигателя такое нудное чаканье как будто зазор на клапане большой может кто подскажет по гарантии в салоне отшили сказали музыку погромче сделай
Может клапан абсорбера, он электромагнитный и бывает щелкает...
Igor Viper вне форума
Старый 05.02.2011, 14:25   #417
Потому что он новый. Любой другой поставь будет тоже самое. Чтобы такого не происходило я сначала вкл. зажигание жду там секунд 5 выкл. зажигание и потом только на второй раз запускаю двиг. всё становиться ровно
Старый 05.02.2011, 14:30   #418
Любитель
Автомобиль: ТАЗ
вот это правильно, я так же делаю, а при смене блока управления это вообще обязательное дело
Любитель вне форума
Старый 05.02.2011, 14:53   #419
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Вообщем съездил на диагностику, никаких неисправностей не показало.Сказали вода в баке,нужно откачивать
kash вне форума
Старый 05.02.2011, 15:12   #420
ЧерныйТюнер
Просто надо время, чтобы РХХ встал в рабочее положение. Это совершенно нормально.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
