Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > Приводы (ШРУСы)
Старый 12.08.2013, 18:16   #411
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: защелкала граната
Шрус должен хрустеть и при движении вперед при повороте руля до упора
legooo вне форума
Старый 12.08.2013, 21:15   #412
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от -Sirin- Посмотреть сообщение
Щелкает при движении задним ходом направо и налево (т.е. если вывернут руль). Только началось, щелкает не всегда, а время от времени. Первый раз защелкало при движении задом в горку, а вчера на ровном месте (тоже задним ходом).
Без ABS, пробег 43 тыщ.
Шрус или нет?
-Sirin-, Вам надо внимательно осмотреть пыльники (чехлы) ШРУС на предмет целостности. Естественный износ для Вашего пробега еще рановат. Если пыльник рваный, то может ограничится промывкой шарнира, заменой смазки и пыльника, т. к. шарнир начинает "умирать" с одиночного щелчка при троганье - тут еще его можно спасти. Если начнет щелкать постоянно под нагрузкой при вывернутом руле - только замена. Если пыльники целые то это вряд ли ШРУС. Тогда посмотрите состояние опор двигателя и сайлент-блоков растяжек рычагов в подвеске. В любом случае не затягивайте.
Vasovsky вне форума
-Sirin- (13.08.2013)
Старый 13.08.2013, 01:56   #413
-Sirin-
Аватар для -Sirin-
Автомобиль: Priora 217230
-Sirin- не успел проявить себя
Vasovsky, спасибо за ответ. Пыльники целые, выходит, что не ШРУС.
-Sirin- вне форума
Старый 13.08.2013, 15:19   #414
legooo
Тогда проверьте не открутились ли какие нибудь крепления с сайлентблоками,в первую очередь крепления рычагов на днище
legooo вне форума
Старый 14.08.2013, 07:32   #415
Евген985
Автомобиль: -
а может и шрус.у меня такой же пробег,поменял наружный левый,пыльник целый был,а хрустело,хорошо так при поворотах.
Последний раз редактировалось Евген985; 14.08.2013 в 07:45.
Евген985 вне форума
Старый 14.08.2013, 10:22   #416
legooo
А если немного хрустит,то так еще и не один год можно проездить
legooo вне форума
Старый 06.02.2014, 13:05   #417
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Re: ШРУС или нет подскажите!
Записал вчера видео хруста шруса левого со стороны водителя http://www.youtube.com/watch?v=FWJY0WHXC80 (не знаю правда какой - вроде внешний). Но я знаю что внешний хрустит только в повороте. И не так а резче - щелчками. А у меня и по прямой и при повороте на лево хрустит а вот при повороте направо вроде пропадает но не всегда. Но ведь должно быть наоборот если вышел из строя левый шрус то хрустело бы при повороте направо так как срабатывает дифференциал и правое колесо почти не крутится, а левое идет по большому и все крутильные усилия передаются с кпп на левый привод (при повороте направо тянет левое колесо, при повороте налево - правое ). Или я не прав?
Vovabs вне форума
Старый 06.02.2014, 14:11   #418
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Или я не прав?
По механике прав. А проблема, которую ты описал - это левый привод. ЕСли стучит на прямой и при повороте налево, то внутренняя граната. Если ещё присутствует хруст, то внешняя.
Rishat_M вне форума
Vovabs (06.02.2014)
Старый 15.03.2014, 20:34   #419
priorchik
priorchik не успел проявить себя
Icon7 Re: Ответ: защелкала граната
Сообщение от Дружище! Посмотреть сообщение
Мона вопрос:Что такое "граната?"
Грана́та (исп. Granada — гранат) — взрывчатый боеприпас, предназначенный для поражения живой силы и техники противника с помощью ручного метания.
Так что с ней аккуратней
priorchik вне форума
Старый 15.03.2014, 23:27   #420
александр 33
Аватар для александр 33
priorchik, хороший ответ. только сопливых во время целуют братан!
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
