Старый 18.11.2011, 14:14   #411
Re: Подскажите, какое должно быть потребление тока покоя!
Сообщение от Anton-55 Посмотреть сообщение
И как я уже писал выше - при подключенном мультиметре и при нажатии на брелке кнопки поставить на охрану - сигнализация не реагирует.
Странно! Должна спокойно ставиться и сниматься. Ты амперметр точно правильно подключаешь?
Как вариант, можно поставить на охрану с надетой клеммой АКБ, а потом установив один щуп на клемму, а другой на АКБ и аккуратно снять клемму.
Старый 18.11.2011, 14:39   #412
Anton-55
Anton-55 не успел проявить себя
Spike@, я подключаю мультиметр правильно, по схеме с этого сайта. А если делать как Вы подсказали, то в этом случаем мультиметр получается, что пока я буду устаноливать один щуп на клемму, а другой на АКБ, потом аккуратно сниму клемму, то мультиметр закоротит.
Anton-55 вне форума
Старый 18.11.2011, 15:44   #413
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Надо хороший мультиметр взять. В момент постановки на охрану сигналка потребляет приличный ток - на поворотники и активатор водит двери, его не пропускает Ваш деш. мультиметр а сигналка отрубает постановку на охрану по малому току. Замкунтый круг. Мультиметр надо брать с авт регулировкой пердела измерения по току.
AndreyS вне форума
Старый 18.11.2011, 21:52   #414
iluv
Аватар для iluv
Автомобиль: Priora 21703
iluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себяiluv имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
полностью подтверждаю. делал с китайским - не поставила на охрану, но снимает с нее, взял у знакомых электриков хороший дорогой - через него ставит.
iluv вне форума
Старый 20.11.2011, 21:20   #415
Это хорошо. Я имел ввиду настройки самого мультиметра (как к нему провода подключены).
Если честно, то я не совсем понял, что вы там хотите закоротить? Плюс с плюсом (ну или минус с минусом)?
AndreyS,
iluv,
Это хорошо, если есть знакомые с хорошей измерительной аппаратурой. А если нет, то вполне можно и китайским обойтись (хотя-бы порядок цифр оценить).
Старый 21.11.2011, 01:15   #416
iluv
Аватар для iluv
согласен, но что китайский и что крутой и навороченный мультиметр показали одинаковые циферки))) 0.03А с магнитолой и бк штат 600. Магнитола что с головой что без не влияет на потребление, а вот если штат отключаю то 0,02 становится. Ну я думаю это не критично она ест у меня))))
iluv вне форума
Старый 10.12.2011, 12:28   #417
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Вчера поставил аккум на зарядку, и перед отсоединением решил замерять ток утечки, по этой схеме у меня получилось 0.038 А (дополнительный БК (выключен, на экране нет никакой информации) и магнитола (выключена, что с присоединенной панелью, что с отсоединенной одинаково)). Потом все отсоединил и присоединял уже без шунта. Получилось 0.57 А, включился БК в деморежим и магнитола в режим "Standby"(ожидание). После, БК так и остался в демо и включил магнитолу на малую громкость-тестер стал показывать 0.85-1.1 А. Че реально майфун 1А жрет на бреющем? Магнитолу выключил, БК в демо-0.06 А. Думаю не сильно плохо
Веймар вне форума
Старый 19.12.2011, 13:22   #418
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Недавно поменял аккумулятор на Тюменский 60Ач. Вчера утром выхожу заводить машину даже не крутит, был конечно в шоке (машина стояла всегда 2 суток). Взял мультиметр пошёл мерить. В общем машина не на сигналке, но с панелькой магнитолы: 0.11А, без панельки 0.04А. Ставлю на сигналку: 0.15А без панельки, и 0.22А с панелькой. Не многовато ли кушает сигналка? Неужели при 0.22А аккум может сесть за 2 дня? При заведенной машине напряжение на клеймах 14.5 В. Подскажите в чём дело, в сигналке рыть?
kash вне форума
Старый 19.12.2011, 16:10   #419
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
после того как на сигналку поставиш немного надо подождать а потом измерять
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 19.12.2011, 18:17   #420
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
omck,Я ждал, измерял после минуты и после 5, всё также.
kash вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
