Старый 20.05.2013, 20:14   #411
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Сообщение от Greendaiser Посмотреть сообщение
Или не парится, поменять провода местам и все?
Ну конечно!
Старый 20.05.2013, 20:23   #412
Greendaiser
Greendaiser не успел проявить себя
Ну конечно!
Спасибо)
Greendaiser вне форума
Старый 21.05.2013, 11:08   #413
woron54
Автомобиль: 21713
woron54 не успел проявить себя
доброго дня подскажите возможно ли сделать так что бы передние стёкла опускались до конца
woron54 вне форума
Старый 21.05.2013, 11:10   #414
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Сообщение от woron54 Посмотреть сообщение
На родных нет прчитай чуть сзади там написано !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 21.05.2013, 15:16   #415
Сказал(а) спасибо: 829
http://www.priorovod.ru/showthread.p...26#post2163026
Старый 21.05.2013, 22:38   #416
Hunterok
Hunterok не успел проявить себя
Сообщение от urich Посмотреть сообщение
после ремонта моторчика ( менял щетки + один подшипник заклинил ), при работе появилось очень громкое жужжание. разбирал повторно, проверил все на месте. подшипник не менял. так как не было нового я его разработал, но не смазал. почему моторчик так громко работает кто подскажет?
Подшипник менять 100%
Hunterok вне форума
Старый 22.05.2013, 18:27   #417
Дым
Аватар для Дым
Автомобиль: Приора универсал
Дым не успел проявить себя
Сообщение от Hunterok Посмотреть сообщение
Да,подшипник.Полностью согласен.
Мой маленький отчет по замене стеклоподемников.Сегодня на передней правой двери заменил стеклоподъемник(не работал моторчик).На левой(водител.)открывался,н о с сильным жужжанием,вскрыл,причина-подшипник( шумел,хрустел),были следы коррозии.Заменил подшипник,начал собирать,вал не садится на место,выяснилось,что при выбивании подшипника переместилась катушка с обмоткой,начал подгонять...короче через три часа мудохонья раз...бал молотком и поехал за новым стеклоподъемником.Заодно,п ользуясь случаем купил шумку Шумофф 2,оффигительная оказывается вещь.Короче,вставил стеклоподъемник,а стекло при закрывании идет на перекос и в конце как бы подклинивает.Руками надо помогать.Выяснил,что причина в резинке,что вставлена в "оконный проем"двери.Мляяя!
Ребята,подскажите пожалуйста,эта резинка продается отдельно? В смысле не в комплекте с дверью)))?
Вообщем,больше всего порадовала шумка.Сейчас пойду еще вторую накладывать,ту,что м-у дверью и обшивкой.Такая тож оказывается есть.
Стеклоподъемники тросовые.Цена 950р.Гарантия пол года.Всем удачи.
Дым вне форума
Старый 03.06.2013, 15:36   #418
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
приклеить нереально, отвалится, взял металическую полоску 1.5мм согнул как петля оконного шпингалета на старых окнах и прикрепил на заклепки к каретке. ломается эта пластмаска из-за отсутствия верхнего ограничителя-упора каретки, по этому рекомендую крепить стекло в крайнем верхнем положении на каретках, что бы стекло упиралось в уплотнитель прежде чем каретка дойдет до края полоза
тоже самое, этот же ЭСП, так же хотел сделать, потому как не было в близлежайших магазинах такого ЭСП, но не сделал так, потому как побоялся что приклепанная пластина будет мешать закрепить планку стекла, в итоге сделал так
распилил дремелем и загнул вовнутрь, получилось не особо, потому как благодаря этому пришлось укоротить пружинку, и оболочку троса, мало того, в крайнем нижнем положении длинны пружины которую укоротил теперь не хватает на выбор ослабившегося в конечном положении троса, надо было так же укорачивать и с другой стороны, но как временное решение пойдет, самое интересное что этим ЭСП пользовался от силы за три года раз 20, меньше всех остальных! написал на завод Лепсе! о их чудных ЭСП!!! паралельно заказал такой же тут http://steklopodem.ru не реклама, потому как пока только оплатил...
что то не показывает картинку :(
Последний раз редактировалось олежек; 03.06.2013 в 15:38. Причина: картинка
олежек вне форума
Старый 06.06.2013, 18:41   #419
Zeronemoany
Автомобиль: Приора седан
Zeronemoany не успел проявить себя
Помогите пожалуйста! Поставил ЭСП на задние двери, но столкнулся с тем, что нигде не в городе не продают штекеры на кнопку стеклоподъемника. Где теперь его найти, не знаю. Еще и заглушку нигде не нашел( печалька
Zeronemoany вне форума
Старый 06.06.2013, 18:57   #420
Zeronemoany, Тема есть!
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
