Старый 02.07.2012, 22:39   #411
sergosergo
Автомобиль: 21723
sergosergo не успел проявить себя
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение.
На 30 ткм засвистела помпа, начитавшись форума и порассуждав о HEPU;
-если она так надёжна надо ставить
-форма зуба не та, но во первых ремень не давит, во вторых зазор между зубами не страшен так как помпа не имеет ни ударной нагрузки ни тяжёлой
-и даже если будет подклинивать ну будет проскакивать на зуб, но на других помпах будет почти тоже самое
-ремню при таких нагрузках (помпы я имею ввиду) пофигу, тем более что у основания ремня зуб ложится идеально
Я бы поставил, потому что следую железной логике, и делаю всё сам , надоели в сервисе профессиАНАЛЫ за которыми всё переделывать приходится. А ведь 90 % ездят в сервис.
Только проблема, где енту весчь купить. Городок у нас маленький, а магазины возят фуфло типа лузар, на 100% палёное, заранее чтоль к этому готовится и заказывать через инет.
PS жизненное кредо : хочешь сделать хорошо делай всё сам
Последний раз редактировалось sergosergo; 02.07.2012 в 22:52.
sergosergo вне форума
Старый 02.07.2012, 22:45   #412
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от sergosergo Посмотреть сообщение
ну на экзисте можно заказать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.07.2012, 17:06   #413
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
sergosergo,
Заказывать через интенет, если магазинов упакованных поблизости нет
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5A8059BF&sr=-4
http://www.lgr.ru/search.html?articl...search.y=9&g=1
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/P625
satmaster56 вне форума
Старый 10.07.2012, 17:17   #414
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
В четверг собираюсь менять ГРМ, зашумел натяжной ролик. Заказал комплект в Экзисте. Пробег у машины 40000, нареканий на помпу вроде нет, но моторист сказал что помпу при таком пробеге желательно заменить. Вот я думаю, а надо-ли это делать? Если люфта и потеков нет, наверно не стоит ее менять? Так?
KolaDOOMer вне форума
Старый 10.07.2012, 17:45   #415
ВитюХа 57
конечно так. не факт, что новая не подосрёт. но контролировать всё же нужно
Старый 10.07.2012, 17:52   #416
poker73
Аватар для poker73
Автомобиль: PRIORA-217230
poker73 не успел проявить себя
Если хорошая помпа попалась, то ещё столько же проходит, а новая может через 1т.км. умереть. Ремень точно рано менять. поменять два ролика и всё.
poker73 вне форума
Старый 10.07.2012, 18:18   #417
Могу лишь посоветовать тщательно проверить установленную помпу. На холодном ДВС (постоявшем холодным допустим несколько часов), проверить вращение вала помпы от руки. Если будут иметь место рывки, то возможно это загустевшая смазка (не путать с новой не стоявшей помпой, там возможны рывки из-за сальника, который должен омываться ОЖ). Так было в моем случае. Ну и не каких капель или следов подтекания ОЖ с дренажа. Проверить болты крепления - с завода часто бывают не затянутые (как и на приемной трубе помпы), если это не сделано было ранее.
Если все нормально, то при таком пробеге менять натяжной ролик и ремень нет смысла, хлипкий опорник конечно лучше заменить (на лучшую альтернативу). После любой замены части ГРМ контролировать первые несколько ткм, далее желательно при каждой смене масла.
Старый 10.07.2012, 19:06   #418
poker73
Аватар для poker73
Через каждую 1000 км (в течение лета, осени и начале зимы) могу здесь выкладывать фото ремня, работы автомата натяж. ролика, всего ГРМ, если конечно это для кого-то нужно.
Serg901,
конечно нужно.
poker73 вне форума
Старый 10.07.2012, 20:40   #419
KolaDOOMer
Сообщение от poker73 Посмотреть сообщение
О! Вот это то меня и смущает!
собираюсь так и сделать.
Старый 10.07.2012, 20:53   #420
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
ТЗА премиум после замены пока прошла 6тысяч, подтеков и шума нет.
s_nik372 вне форума
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
