Старый 17.06.2012, 14:08   #411
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Gyzmi58, спасибо, буду пробовать.
ROYAL вне форума
Старый 17.06.2012, 20:19   #412
ROYAL
Аватар для ROYAL
Поостаавил , теперь без включенных потребителей 14.3 В, самое то. А вот с вкоюченными музыкой, ближним и кондером очень большие провалы вплоть до 12 В и постоянно скачет, особенно когда включается вентилятор, и обороты тоже плавают именно в тот момент, когда включается вентилятор. И чето кондер то холодит, то горячим дует, может не жарко потому что. Вообщем завтра еще по наблюдаю.
ROYAL вне форума
Старый 18.06.2012, 08:32   #413
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от ROYAL Посмотреть сообщение
Ремень не пробовал подтянуть? Какой рн установил?
Vepr 82 вне форума
Старый 18.06.2012, 15:27   #414
ROYAL
Аватар для ROYAL
Ремень не пробовал подтянуть, а что надо было?
Установил 844.3702.
Сегодня появился странный гул под капотом, никак не пойму откуда он, как бы не генератор. Что это может быть?
Оказывается ручка уровня температуры (1-я слева) стояла на максимуме. Поставил на минимум и задул холодный воздух.
Жаль жары нет, не удалось в полной мере кондер проверить. Ради чего все и затевалось - глох "на светофорах" с кондером.
ROYAL вне форума
Старый 18.06.2012, 18:06   #415
Всё, что угодно: генератор, компрессор кондиционера (бывает редко, но бывает), ремень, натяжной ролик, что-то из привода ГРМ.
Старый 18.06.2012, 18:38   #416
ROYAL
Аватар для ROYAL
Понял, завтра в сервис поеду однозначно.
ROYAL вне форума
Старый 18.06.2012, 21:20   #417
ROYAL
Аватар для ROYAL
Кажется нашел причину... Вчера, когда закручивал диодный мост, раздавил одну текстолитовую шайбу, вместо нее поставил шайбу из пластмассы (вроде термостойкая какая-то), потому что текстолит днем с огнем не сыщешь. Сегодня надыбал шайбу текстолитовую, поменял и гул пропал )). Пластмассовая шайба аж приплавилась к клемме, еле отодрал.
Но скачки напряжени при включенном кондере меня все равно беспокоят, вплоть до 12 В просадки и постоянно скачет. Может быть дело в проводах или клеммах? Куда копать, подскажите.
ROYAL вне форума
Старый 18.06.2012, 22:38   #418
Ремень генератора как, подтянул? При увеличении оборотов ДВС колебания напряжения все равно присутствуют?
Попробуй подтяни еще массу на ДВС (идет от АКБ к шпильке крепления термостата) и еще с (-) АКБ на крыло (рядом с АКБ и левой фарой).
Старый 18.06.2012, 23:01   #419
ROYAL
Аватар для ROYAL
Я его не подтягивал, он не свистит, я не снимая генератор РН менял.
Последний раз подтягивал несколько дней назад, после того как мне электрик в сервисе РН менял и диодный мост. Тогда он посвистывал мне подтянули в сервисе.
Не пробовал, завтра попробую. Пробовал просто газовать немного - напряжение подскакивает - это насколько я понимаю свидетельствует о том что идет заряд аккумулятора.
Может их лучше открутить и зачистить клеммы наждачкой?
Я не шарю в электрике, поэтому не ругайте если что, но может стоит искать причину в электронике кондера (провода, реле, или еще где-то)? Может быть в его электронике идет утечка напряжения? Потому что сильные провалы напряжения начинаются в тот момент, когда включается вентилятор (что за вентилятор я не знаю, но шумит сильно, то ли охлаждение двигателя, то ли вентилятор кондера), в этот же момент падают обороты двигателя и он чуть ли не глохнет и снова набирает обороты до прежних.
Последний раз редактировалось ROYAL; 18.06.2012 в 23:12.
ROYAL вне форума
Старый 18.06.2012, 23:13   #420
iPlayer
Автомобиль: Приора седан
iPlayer не успел проявить себя
Ну основной напряг жрет второй вентилятор. Во всяком случае у меня. Когда кондер выключаешь, но второй вентилятор работает, напряж меньше. Ну правда я РН на нормальное еще не поменял, ибо радуюсь прошивке...=)
iPlayer вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
