Старый 17.06.2013, 18:45   #411
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,224 раз(а) в 2,150 сообщениях
Re: Всё про подсветку салона (часть 2)
nicolight, что-то я запутался в твоей терминологии
Тебя должно интересовать не напряжение, а ток. Поставь между минусом ленты и анодом (плюсом) доп. диода резистор, например 100 Ом 1 Ватт. При открытой двери измеряй напряжение на нем. Полученное напряжение раздели на 100 и получишь ток.
Либо включи мультиметр в режиме измерения тока вместо этого сопротивления. Получишь тот же самый ток, протекающий через светодиоды.
Старый 14.07.2013, 19:15   #412
дефик
Автомобиль: Приора 217030 норма
дефик не успел проявить себя
Потеет фара изнутри,все целое,заглушка на месте.
дефик вне форума
Старый 14.07.2013, 22:28   #413
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от дефик Посмотреть сообщение
И не у тебя одного. Есть специальная тема про это. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1134
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.07.2013, 20:02   #414
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
привет всем ! У меня при открывании дверей не загоралась вежливая подсветка лень было вникать. Сегодня смотрю загорелась открыл закрыл дверь не работает пошевелил концевик заработала ! Выходит что вышли из строя 4 КОНЦЕВИКА ! ! ! Разве такое бывает ? Там еще прикол такое его чуть влево сдвинешь работает потом опять провернется и не работает. Кто сталкивался ? Помогите подлечить !
barabuler вне форума
Старый 24.07.2013, 20:19   #415
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
barabuler,
все уж так сделали...
http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1...ferrerid=86559
dimka1ufa вне форума
Старый 24.07.2013, 20:39   #416
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
barabuler, так со всеми. Или менять на другое (как у dimka1ufa), или хотя бы WD-40 регулярно смазывать. Они там забиваются пылью с водой и перестают работать.
BogdanP вне форума
Старый 24.07.2013, 20:48   #417
barabuler
спасибо за ответ. Просто для меня это было отковением для свежей машины. Т.к. На 15 летней девятке проблем с этим вообще не было.
Старый 25.07.2013, 21:21   #418
johnnywhite
Аватар для johnnywhite
Автомобиль: 217230
johnnywhite не успел проявить себя
срочно! взбесилась подсветка дверей
Подсветку сделал еще 4 месяца назад. Все было норм до сегодняшнего вечера. плюс взял с плафона минус на каждый концевик. использовал диоды подсветки номера. Так вот, вечером сажусь в машину - все 4 двери горят в закрытом положении, открываешь дверь - тухнет ( на двери которая открыта) полез в монтажку, отключил плюс - все равно горит, отключил все провода друг от друга - потух водительский борт а пассажирский все равно горит при закрытых дверях. еще перестал гореть плафон (там тоже диодная лампа и тоже работала до сегодняшнего вечера)
у кого подобное было? как лечить?
johnnywhite вне форума
Старый 25.07.2013, 21:31   #419
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: срочно! взбесилась подсветка дверей
Сообщение от johnnywhite Посмотреть сообщение
Пожалуйста нарисуйте электрическую схему вашего подключения. Потом и будем думать.
плюс взял с плафона
Там постоянный плюс.
Старый 25.07.2013, 21:44   #420
johnnywhite
Автомобиль: 217230
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
