Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 13.07.2012, 09:08   #411
voy@ger
Аватар для voy@ger
Автомобиль: калина универсал
voy@ger не успел проявить себя
Re: Грохот стук
tylyzyk, выложи фото того что ты крутил, а то малость не соображу
voy@ger вне форума
Старый 13.08.2012, 02:05   #412
obeliks
Автомобиль: Lada Priora VAZ 217030
obeliks не успел проявить себя
Re: Грохот стук
Сообщение от Мостовчанин Посмотреть сообщение
Подскажите, при троганье с места или при сбросе газа идут резкие метьаллические счелчки как будто из внутренних гранат! Мало приятные звуки, чего ждать , что делатьб?
Мне гайку ступицы подтянули, помогло. Тоже думал на гранаты.
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 13.08.2012 в 08:43.
obeliks вне форума
Старый 05.09.2012, 19:08   #413
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
Re: Грохот стук
у меня постоянно начиная примерно с 3000 пробега в области багажника стук, не могу понять от чего идет! как будто ведро брякает по багажнику, а богажнику то пустой!!!
mar9863 вне форума
Старый 05.09.2012, 19:17   #414
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Грохот стук
Сообщение от mar9863 Посмотреть сообщение
Если стук слева, то возможно открутился сепаратор паров топлива.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 09.09.2012, 19:23   #415
mar9863
Re: Грохот стук
и слева и справа стучит
и стучит где то наверху
mar9863 вне форума
Старый 09.09.2012, 21:32   #416
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Грохот стук
Посмотри тогда подушку на стабилизаторе, внутри задней балки. У многих она выпадает и начинается стук. Кто-то выкладывал её фото.
Вот нашел фото.
Старый 20.09.2012, 13:46   #417
дефик
Автомобиль: Приора 217030 норма
дефик не успел проявить себя
Re: Грохот стук
когда едешь между заборами,плитами,от передних колес слышен тонкий звон как колокольчик,думаю что это стяжные пружины передних колодок,или подскажите что это может быть?
дефик вне форума
Старый 20.09.2012, 18:43   #418
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Грохот стук
Посмотри, может в задней балке с торсиона слетела вот эта резинка....
Довольно часто бывает.
Заметил, когда уже ответил.... ))))
Пардон за дубликат...
motobest вне форума
Старый 27.09.2012, 09:52   #419
tehex
tehex не успел проявить себя
Re: Грохот стук
была такая хрень,всю душу вымотала пока нашел
tehex вне форума
Старый 02.10.2012, 20:56   #420
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Грохот стук
ребят,с похолоданием с утра при прогреве двигателя появились какие то звуки с переди из мотора,как будто что то трищит,выжимаю сцепление пропадает,отпускаю-опять,и так пока не прогреется,масло в коробке есть.
koldyn158 вне форума
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
