Старый 23.10.2012, 21:53   #411
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Guard75 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! У меня следующая проблемка...при движении двигатель постепенно нагревается, доходит до 103-105 гр, включается вентилятор...работает, работает, но температура не падает.. и так можно ехать минут 20 и больше и ни чего не меняется - температура 103-105гр - вентилятор работает без перерыва. Подскажите в проблема - это термостат косячит или датчик температуры ОЖ?
Термостат меняй.
P@vlik вне форума
Старый 23.10.2012, 22:26   #412
Guard75
Аватар для Guard75
Guard75 не успел проявить себя
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Термостат меняй.
спасибо..
Guard75 вне форума
Старый 24.10.2012, 22:24   #413
Сообщение от егор9122331010 Посмотреть сообщение
пробовал зажать шланг хомутом перекрыть проход житкости так сразу температура более стобильна и в холода из печки идет обжигаюший воздух ,чего нет при заводской конструкции !
Поставь в него (шланг) заглушку, шпильку и т.п. и езди на здоровье. У меня заглушена эта линия. И схема СОД после разных вариантов уже не заводская
Старый 25.10.2012, 19:52   #414
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
подскажите, нижний шланг радиатора при прогреве должен быть прям холодный? греется очень долго авто(((( сегодня с автозапуска 15 минут молотила и по стрелке было около 70 градусов. потрогал патрубок, а он горячий(как нижний так и верхний)
naglec13 вне форума
Старый 25.10.2012, 20:02   #415
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от naglec13 Посмотреть сообщение
По идее, так быть НЕ ДОЛЖНО!
Термостат (исправный) НАЧИНАЕТ открываться при 85 градусах. Соответственно, при этом и начинает нагреваться нижний патрубок, поскольку до этого момента в него горячая ОЖ не поступает.
Верхний патрубок нагревается от заброса в него горячей ОЖ из малого круга, т.е. не сразу, постепенно и по направлению "от двигателя".
Если на панели 70 градусов, а оба патрубка на радиатор одинаково горячие - термостат открыт и ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу (указатель и датчик температуры считаем исправными и адекватными). Летом - нормально, зимой - полный атас.
в571оа вне форума
Старый 25.10.2012, 20:29   #416
naglec13, по проще. Меняй термостат. Перед тем как поставить, свари его в кастрюле с градусником, посмотри когда начинает открываться.
Старый 25.10.2012, 20:30   #417
naglec13
Автомобиль: Лада
спасибо, подтвердили мои догадки)))
naglec13 вне форума
Старый 28.10.2012, 19:32   #418
Сказал(а) спасибо: 829
Похолодало... Температура на трассе держится в районе 80 градусов по приборке. Думаю маловато.... Надо чем-нибудь посмотреть реальную температуру, но, вроде приборка обычно врет всегда в большую сторону. Чувствую, придется термостат менять, а то зимой замерзну на......
Старый 29.10.2012, 11:21   #419
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
У меня тоже самое. Уже в прошлую зиму подмерзал. Сперва думал, что у меня с завода установлен термостат ПРАМО, но оказалось, что там ТОМСОН АВТО (в сети встречал много нареканий на эту контору). Очень долго греется и выше +81С (по БК и приборке) двигатель с включенной печкой прогреть сложно. Куплена ПРАМОвская крышка с термоэлементом и антифриз на долив - буду менять. Теперь главное, чтобы ПРАМОвская крышка подошла к ответной части термостата ТОМСОН АВТО.
Народ, как с Е-ГАЗ'ом воздушную пробку вывести? Там же нет подогрева дросселя. Термос сегодня заменил. Но явно есть воздух в системе. Минут 30 только газовал, что бы из печки горячий воздух пошёл. Доеду до дому - напишу отчёт о работе ПРАМО'вской крышки.
Последний раз редактировалось GEMINI; 29.10.2012 в 21:39.
SoftFelix вне форума
Старый 29.10.2012, 15:47   #420
shiller
Аватар для shiller
Автомобиль: 21713 белое облако SE
shiller не успел проявить себя
сегодня поменял термостат,тоже SE с Е-газом,20 мин. работала на холостых ,потом увеличил обороты до 1500 ,всё прокачалось само сабой
shiller вне форума
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
