Старый 08.08.2012, 00:10   #411
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Помощь с выбором музыки - 3
Сообщение от Evgen_ex Посмотреть сообщение
Ухо слабо чувствительно к этому диапазону
согласен, поэтому и рекомендую шелк, сипение это искажение, оно не режет, а просто не приятно, режет слух например люминевый купол, он почти без спада вплоть до 20 кгц, посмотри фокалы 165 а1, там как раз от 4 до 6 тыс. спад идет, а ухи режет, хоть после 15 кгц ухо обычного человека с годами и глохнет, то мозг все равно воспринимает видимо(это не я сказал, по моему на "вегалабе" спор был), так вот через несколько минут прослушивания начинает все раздражать.... голова болеть...
Морели темпо 6 слышали?
темпо нет, а серию дотех слушал, там свисток другой конечно, но сипения не заметил....
вобще как то странно, а как подключено было, если через кросс родной, да еще в +3, то может быть, может быть, кросс у них 6 дб - первый порядок, а свистки нужно резать минимум вторым - 12дб/октава, еще как вариант, может сеточка звенит ? хотя вряд ли, а вот подводящие проводки могут так поднас...ать, если к куполу не приклеены, еще мож катушка плохо пропитана.... в последнее время почемуто много о них отзывов о браке..(((
Ner1,может ты один из тех, чьи ухи слышат выше 19 кгц ? если так, завидую )))
sergik5 вне форума
Старый 08.08.2012, 00:11   #412
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
Подскажите, а есть смысл в темпо 6 ставить +6 на твитеры? Или звенеть будут?
Ner1 вне форума
Старый 08.08.2012, 00:11   #413
sergik5
Аватар для sergik5
Тракторъ,ламповик сам мутишь, или инсталируешь готовый ?
sergik5 вне форума
Старый 08.08.2012, 00:14   #414
Ner1
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
- а как проверить? Музыкально слуха у меня нет (в смысле пение и муз. инстурменты вообще не для меня), но вот к качеству звука я достаточно придирчив. Уже писал, что люблю чистый звук, но несколько мягкий. Не люблю когда в каком-то диапазоне частот звук становится "резким" (из-за этого Герцы даже не рассматривал в качестве покупки на фронт). А а на морел мне показалось, что они одновременно с мягкостью звук "смазывают" в кашу.
Ner1 вне форума
Старый 08.08.2012, 00:16   #415
sergik5
Аватар для sergik5
Сообщение от Ner1 Посмотреть сообщение
+6 на твитеры?
, спалить можно, направление какое у пищей ?
тоже про герц такого мнения
а усь есть ?
Последний раз редактировалось sergik5; 08.08.2012 в 00:40.
sergik5 вне форума
Старый 08.08.2012, 00:50   #416
Ner1
- ой, описАлся, +3 конечно, у них джампер в кроссовере. (+0db дефолт, и +3db второе положение)
Судя по отзывам твитеры бывают дохнут у морелей, поэтому не стал ничего ставить, а теперь чтобы к ним залезть -снимать колонки. Пока не хочется, но любопытно, что будет
Направление еще толком не выбрал (пока временно закрепил на треугольниках зеркал), скорее всего так и оставлю, только прикручу нормально.
Получается, что они "светят" между водителем и пассажиром.
К стати, у этих кросов есть возможность "внутренней" установки - с высверливанием отверстия и установки туда мет. планки, но у меня электрозеркала и там штекер - войдут ли твитеры при таком расположении? А то большие проставки не влазят на треугольники (а ниже на дверь если поставить - загородят обдув стекла), а маленькие проставки смотрятся колхозно.
а усь есть ?
- пока нет, планируется потом.... когда-нибудь... может быть ))))
Ner1 вне форума
Старый 08.08.2012, 00:54   #417
Тракторъ
Автомобиль: Приора хетчбек
Тракторъ находится на правильном пути
sergik5 в этой книге есть готовые решения http://www.dostavka.ru/No-name--id_5896240.По чужому проекту конечно.Корпус уже с запасом собрал.Дизайн получился фантастическим.Как будет все готово обязательно выложу.
С начала выложу мини ламповый усилитель для наушников.Скоро будет готов.Дизайн схож.
Тракторъ вне форума
Старый 08.08.2012, 01:50   #418
sergik5
Аватар для sergik5
Ner1,прилепи на двух. скотч на стойку лоб. стекла попробовать, свистки подальше будут от ушей, направление в центр салона или прям в уши(но нужны задержки), в +3 не ставь, можно клиппом магнитолы спалить, а как ты говоришь мясо - надо усь ставить.
Тракторъ,а че по книге ? на проф. форуме их столько всяких и печатки есть, я тоже собирал АВ-ник, тема где то тут была, но утухла...
sergik5 вне форума
Старый 08.08.2012, 02:15   #419
Koлян
Koлян не успел проявить себя
Усилитель Kicx QS 1.600
Сабвуфер Kicx QS 300
Автоакустика E.O.S. Odeon
Усилитель E.O.S. E-150AB
кг-50 далее кг-35 на оба усилка.
вопрос №1: конденсатор понадобиться?
вопрос №2: Daxx S54 HyperLink Edition или ПВС 2х2,5мм на мид, разница большая будет? кроме как разницы в цене?
Koлян вне форума
Старый 08.08.2012, 08:03   #420
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Сообщение от Koлян Посмотреть сообщение
...кг-50 далее кг-35 на оба усилка.
вопрос №1: конденсатор понадобиться?...
Норм конденсатор стоит ОТ 3тр (без индикатора и автомата зарядки). С такими проводами острой необходимости в нем нет (вреда от хорошего тоже не будет).
...Автоакустика E.O.S. Odeon
...вопрос №2: Daxx S54 HyperLink Edition или ПВС 2х2,5мм на мид, разница большая будет? кроме как разницы в цене?
Думаю в Вашей системе ее никто не услышит.
ShamgA вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
