Старый 11.05.2012, 14:32   #411
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
Съездил сегодня туда где меняли ШПГ, загнали на подъемник, на первой крутил, на второй, ни какого постороннего звука, всё в идеале. Поехали прокатиться звук услышали появляется на 2500 об., но в чём конкретно причина не нашли. Сказали может в катализаторе что-то, а так говорят типа ездий не парься, один мастер прокатился вообще ничего не услышал. Говорят бошку снимать из-за этого дребезга смысла нету. Снял на телефон разгон на первой, слышно конечно плохо, но на 9-10 секунде дребезг прослушивается. В общем хз что делать, придется так ездить.
http://www.youtube.com/watch?v=ungJr...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось kash; 11.05.2012 в 18:07.
kash вне форума
Старый 11.05.2012, 21:40   #412
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Услышал)))))))))
Думаю явно дело не в двигателе, либо каталик, либо коробка, т.к. проявляется только под нагрузкой. А у тебя выхлоп в районе катализатора нигде не подсекает случаем???
К174 вне форума
Старый 11.05.2012, 22:14   #413
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
К174,неплохой слух значит)) я думал не услышите)). Вроде нет не секет. , просто до замены шпг, такого дребезга не было. Мне предлагали убрать кат и сделать вставку, может согласиться? Просто звук наверно будет ещё громче чем сейчас. Вот они тоже убеждают, что двигатель тут не при чём, и туда лезть смысла нету. Я понимаю, что ездить можно ничего страшного, но не приятно просто. При чём звук появляется на 2500 об, и все до отсечки не пропадает.
kash вне форума
Старый 11.05.2012, 22:24   #414
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Ну тут только тебе решать! Мы не меняли! Если выкинуть кат, то я бы и прошивку поменял, тогда 124 ШПГ заметно веселее поедет! Но это опять деньги... Решать тебе! Ты попробуй товарища на аккумулятор посадить и проехать так по площадке на первой передаче на 2500 оборотов, может источник дребезга выявите!
Я тебя прекрасно понимаю, я сам ненавижу когда в двигателе что-то издаёт постаронние звуки, сам понимаю что всё нормально, но если что-то стучит то не успокоюсь пока не устроню! Глупо, но ничего поделать с этим не могу...
К174 вне форума
Старый 11.05.2012, 22:32   #415
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Ну по умы бы паук поставить, но это и в правду денег стоит не мало. А так если вставку сделать и прошиться в 2 тысячи уложусь, просто они говорят звук будет не очень приятный.
Завтра в общем съезжу в ним ещё раз пусть кат снимут посмотрят, если не поможет, то буду дальше ездить пока звук уже явно не вылезет.
kash вне форума
Старый 11.05.2012, 22:36   #416
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
На 126 ШПГ звук без ката, куда более приятный чем с катом, рык этот пропадает! А вот на 124 ШПГ не слышал пока.
К174 вне форума
Старый 11.05.2012, 22:50   #417
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Завтра съезжу к ним, посмотрят выхлоп весь, кат снимут, потом отпишу результат
kash вне форума
Старый 11.05.2012, 23:17   #418
saniaoav
Сказал(а) спасибо: 9
saniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутацииsaniaoav имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Поршни без-втык из Новороссийска
Мини-отчёт.
Накатал в районе 1500км на НПЗ поршнях. Скушало почти 0,5 л масла (Лукоил полу-синтетика 10в40). Режим пока щадящий, до 3000-3500 об/мин.
Заметил особенность - мотор стал сильнее греться, вентилятор чаще включается, до КРД на родной поршневой вентилятор включался гораздо реже. Может повышенное трение поршень-цилиндр???
Думаю, наверное надо было делать зазор 0,05мм, а не 0,035 как я заказывал))))
http://myplakat.ru/985-budi-russkim-napliui-na-iskusheniia.html
saniaoav вне форума
Старый 12.05.2012, 00:58   #419
afgan1975
Аватар для afgan1975
afgan1975 не успел проявить себя
Машина это лотарея кому как повезет---если Вас не коснулся расход масла и стуки поршневой я только за Вас рад повезло---я описал свой отчет и свои выводы--у каждого свой выбор на чем ездить и что делать.....на фото мои поршня! износ юбки поршня пробег 30 тысяч http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=237
Посмотрел твой отчёт! Спасибо. Мне тоже 126 поршневая всю кровь испортила! Точнее сервисхеры (машина гарантийная), а стук начался с 3000 пробега. Задолбался с ними воевать. В двух словах. Застучал! Приехал на осмотр -"...да, стучит, надо разбирать.." Жду месяц очереди. Разобрали мотор, звонят - " ... зазоры поршень-цилиндр в допуске, в гарантийном ремонте отказано". Разбор-збор мотора за наличные! Я орал в в этом пидосервисе 4 часа - правды не добился. В итоге - перефотографировал все детали, разобранный мотор, потребовал собрать всё в исходное состояние, выдать все бумаги о проведённых работах, сделать запись в С.книжке и продлить эту грёбаную гарантию. С боем, но всё это было сделано. Езжу, убиваю двигло! Сейчас пробег подходит к 10000 км. Так вод думаю на долго его не хватит, а гарантия - это всё сказки пожилой проститутки! Хочу переделать на 124 ШПГ. Вопрос! Шлифовал ли ты цилиндры, в рем. размер? Колено осталось приоровское? Как подошли шейки шатунов к колену? Делал ли пере прошивку БУ? И спасибо за отчёт ещё раз!
Добавлено через 15 минут
Да поставьте вы контроль давления масла. тоже двиглу помогает.От всяких таких трений.(для ВСЕХ)
И глядя на "монометр" силой мысли приказываете поршням не шлёпать по стенкам цилиндров! Вы что, Матушка!? Разговор не о контроле за масленым насосом, а дерьмовом материале наших моторов! Извиняюсь если нагрубил!!!
Добавлено через 20 минут
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Вытеснителя - нет.
Добавлено через 12 минут
Блин, упустил момент, позвонил - уже расточили....а плиты-то у них были
Парни! Подскажите! Что за плиты такие и какая от них польза при расточке и в последствии? Спасибо!
afgan1975 вне форума
Старый 12.05.2012, 07:54   #420
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от afgan1975 Посмотреть сообщение
колено на двенаре и приоре одинаковые
Добавлено через 45 секунд
лучше конечно сделать, характеристики двигателя то будут другими
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
