Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 17.01.2013, 20:06   #411
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Штат Приора Х1
опять же не пойму,почему при торможении двигателем бк показывает расход 1.2-1.3 л,когда должен быть 0 л,потому что форсунки закрыты и топливо не поступает,о чем сведетельствует приборка-вот она правильно показывает.
koldyn158 вне форума
Старый 19.01.2013, 00:52   #412
kos34
Аватар для kos34
Автомобиль: приора хетч
kos34 не успел проявить себя
Re: Штат Приора Х1
Всем привет. Приобрел этот девайс, все сделал по инструкции. Показывает только средний расход, остальное по нулям. Подключил к диагностическому разъему в бардачке во 2-й с низу,правильно? Как узнать совместим ли контролер? И открывается ли бардачок полностью,заколебался карячиться. Буду признателен за советы.
kos34 вне форума
Старый 19.01.2013, 09:32   #413
vortex-77
Аватар для vortex-77
vortex-77 находится на правильном пути
Re: Штат Приора Х1
kos34,ты не правильно подключил К-линию.
Нужно подключать к 7 контакту колодки, а ты подключил либо к 10, либо к 15,
смотря как считать по твоим словам "2-й снизу".
В общем, находится 7 контакт в верхнем ряду разъема OBD, если считать слева-направо, то это предпоследний контакт.
По совместимости контроллеров проблем быть не должно.
Бардачок вообще можно снять на момент подключения- отводишь немного пластмассовые усы-стопоры бардачка, что бы они вышли из пазов и бардачок откинется вниз. Можно его сдернуть со штыревой оси и снять совсем для удобства.
Ставить в обратной последовательности.
Я, когда подключал к-линию, вставленный наконечник проводника потом загнул, что-бы его не ломало при закрытии бардачка.
Как-то так.
Удачи!
vortex-77 вне форума
Старый 19.01.2013, 16:25   #414
kos34
Аватар для kos34
Re: Штат Приора Х1
Спасибо vortex-77, да не туда подключал,появились показания. Теперь другая ерунда показания не обновляются (в режиме реального времени). Вытыкаешь, втыкаешь обнавляются, потом опять замирают. Прошивка 2.2. хз чего с ним делать.
kos34 вне форума
Старый 19.01.2013, 17:09   #415
vortex-77
Re: Штат Приора Х1
kos34,у тебя контакт к-линии в разъеме нормальный?
Заводской штекер, что напаян на провод к-линии очень "жиденький" и болтается в гнезде. Надо его "утолщить". Я брал пассатижи и сжимал штекер, так что бы он принял форму дуги. В этом случае, он входит в гнездо с натягом и имеет хороший контакт.
Некоторые напаивают припой и тем самым утолщают штекер.
Пробуй любой вариант...
Прошивка 2.2 должна быть рабочая, но если есть возможность-обнови до 2.5.
Удачи"
Старый 20.01.2013, 17:50   #416
kos34
Аватар для kos34
Re: Штат Приора Х1
Все решил проблему,при закрытии бардачка он касался провода,подогнул и все ок.Спасибо.Бортовик путевый.
kos34 вне форума
Старый 20.01.2013, 18:36   #417
vortex-77
Re: Штат Приора Х1
kos34,ну вот и славненько
Старый 21.01.2013, 23:46   #418
ruffus
Аватар для ruffus
Автомобиль: ваз 217230 03-18, уаз 31512
ruffus не успел проявить себя
Re: Штат Приора Х1
как купить сей бортовик?
ruffus вне форума
Старый 23.01.2013, 17:27   #419
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Штат Приора Х1
Сообщение от ruffus Посмотреть сообщение
http://www.shtat-msk.com/
Старый 23.01.2013, 23:05   #420
ruffus
Аватар для ruffus
Re: Штат Приора Х1
леха=60, спасибо купил. теперь болит голова как же подключать
ruffus вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
