Старый 24.10.2012, 23:07   #411
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Сообщение от Fortres Посмотреть сообщение
Коллеги по авто, прошу посмотреть, откуда такая гаечка могла отвалиться. Нашел под педалями, упала откуда то сверху. Визуальный осмотр местоположение не определил. Случаем в креплении педалей не участвет как то?
Похоже на втулку поз.4
motobest вне форума
Старый 25.10.2012, 06:45   #412
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Это значит педаль газа скоро отвалится?
OgARE_ha вне форума
Старый 25.10.2012, 06:51   #413
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
не.это не она .та втулка пластиковая
Moiseikin вне форума
Старый 25.10.2012, 09:20   #414
Fortres
Fortres не успел проявить себя
Похоже действительно не с педали газа. Схожу в магазин, попробую найти визуально, а дальше наверное подскажут откуда она.
Да и это не втулка, а именно гайка с внутренней резьбой и внешними двумя срезами под ключ. Она металическая.
Fortres вне форума
Старый 25.10.2012, 11:05   #415
Как раз это и есть втулка. Может эта она, под номером 16?
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/vaz/vaz-2170/24/
Старый 25.10.2012, 12:51   #416
Fortres
Вроде похоже, сегодня посмотрю в реалии. Но мне кажется она на картинке тоже пластиковая, а моя металл и все же моя наверное в первую очередь гайка а потом уже втулка.Спасибо.
Fortres вне форума
Старый 25.10.2012, 18:18   #417
maksim_24
Автомобиль: Ваз 21703
maksim_24 не успел проявить себя
всем привет. помогите разобратся пожалуйста. Ситуация следующая, на ладе приоре повышеный расход толива, но после обныления компа вытаскиванием предохнатителя под капотом, все становится в норме.Был у двух диагностов, чек не горит, один из них сказал что почему то теряются корекции, а причину не назвал. пробывал 2 прошивки, в обоих случаях таже история. подскажите куда дальше копать? пробывал менять все датчики, форсунки, все фильтра все безрезультатно.
извеняюсь если пишу не туда, я здесь новичок.
после скидывания компа проезжаю километров 70-100 и все по новой начинается, при этом машина троит, в салоне появляется запах бензина и при остановке чаще всего глохнет.
maksim_24 вне форума
Старый 25.10.2012, 22:53   #418
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Сообщение от maksim_24 Посмотреть сообщение
Попробуй контролер другой поставить и проехать.
Ges вне форума
Старый 26.10.2012, 03:16   #419
maksim_24
Ges, только это уже и остаётся:(
Старый 26.10.2012, 13:35   #420
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
Прошу помощи! все было норм, выхожу с универа пытаюсь завести но ничего не происходит, попробовал несколько раз нифига. бензонасоса не слышно и нет щелчка после накачки!вдруг неожиданно завелась, доехал до дома и сейчас тоже самое! ни в какую не хочет запускается!!
Поменял сегодня реле бензонасоса и главное реле! Те что у эбу! Результата 0 (((
В монтажном блоке реле стартера поменял местами с таким же тоже бесполезно .
IceCheat вне форума
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
