Старый 29.04.2013, 21:29   #1
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Иван42, Обрыв гдето или замык....К электрику езжай...
яковлев вне форума
Старый 30.04.2013, 11:43   #2
Xxishnik
Xxishnik не успел проявить себя
Поменял сегодня все 3 реле, изменений нет, также молотит на первой скорости. Немного добавлю: если заглушить движок и тутже его запустить вентеляторы перестают работать до следуюшего подъема тем-ры 95-100, и еше пробывал включать печку на мах, что аж тем-ра упала до 80 они отключились, решил еще раз так сделать для проверки, а нет всеравно маслали пока незаглушил, вот как-то так. Что посоветуете? (с электриками и диагностами у нас беда, один тупей другого)
И еще вапрос: на какой датчик тем-ры завязаны вентеляторы?
Xxishnik вне форума
Старый 30.04.2013, 13:08   #3
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Xxishnik Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Имеем явный глюк.
Что нужно сделать, надеюсь, что имеется обычный мультитестер, который может измерять напряжение постоянного тока до 20 В и сопротивление:
1. Измерить бортовое напряжение при заведенном двигателе по следующей схеме:
- "+" на клемме генератора, "-" на кронштейне генератора
- "+" на клемме генератора, "-" на клемме "-" АКБ
- "+" на клемме генератора, "-" на двигателе в районе термостата
- на АКБ
- "+" на клемме питания приборной панели, "-" на клемме "масса" приборной панели (это в идеале, если сможете долезть)
2. Все же проверить сопротивление в разных состояниях двигателя обоих датчиков температуры. Поискать тут на форуме таблицы их нормальных значений (точно выкладывались) и сравнить.
Датчиков температуры два - обин для приборной панели, второй для ЭСУД. Проблема в том, что вентиляторы включаются от одного (для ЭСУД который), а температуру мы видим по другому. И если один из них врет, то у нас может сложиться неверное представление о работе системы охлаждения. Прежде, чем что-то там менять, нужно быть уверенным в достоверности информации.
КОТОРЫЙ датчик куда, я сам постоянно путаюсь, но если тут на форуме поискать, то тоже писали.
Почему прошу проверить напряжение бортсети и датчики.
Датчики температуры и указатель на панели - аналоговые приборы, ЭСУД - компьютер, а значит работает с АЦП. Показания указателя и работа АЦП зависят от напряжения. Напряжение в разных местах всей бортовой сети может быть различным из-за плохих соединений, как правило, по линии "-"/"масса". Многие проблемы снимались простой протяжкой и зачисткой именно этих соединений или нормализацией напряжения, что тоже не стоит сбрасывать со счетов.
В идеале бы еще посмотреть контактным термометром температуру радиатора охлаждения (она примерно на 10-12 градусов меньше температуры ОЖ). Но это если сможете найти, например, кухонный цифровой термометр для мяса или тестер с термодатчиком.
Случай интересный, жалко, подскочить не получится, а то и сам бы посмотрел...
Удачи!
И держите в курсе, помогу хоть советом...
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 19:49   #4
Xxishnik
в571оа, На выходных займусь, сам же склоняюсь к версии с неправельными показаниями тем-ры приборной панели
Xxishnik вне форума
Старый 30.04.2013, 20:49   #5
serik707
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
serik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себяserik707 имеет великолепную ауру вокруг себя
ты откуда? если с Павлодара можем вместе подумать
serik707 вне форума
Старый 30.04.2013, 21:20   #6
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
На внутренней стороне капота есть заводской утеплитель (весьма действенный, зимой снег с капота почти не тает). так вот при езде с ним сейчас температура двс почти всегда 96-100 градусов. немного напрягает)) может снять его, вдруг температура немного упадет, раньше ведь его вовсе не ставили?
У меня кстати тоже так бывает, но не совсем. после кондиционера вентиляторы иногда продолжают маслать. хоть темп и маленькая, останавливаются только если заглушить двс. ошибок как не странно нет.
combat_rabbit вне форума
Старый 30.04.2013, 21:25   #7
Xxishnik
serik707, Усть-каменогорск, придеться думать одному)
combat_rabbit, вот и у меня также всегда было 95-100гр карсон влючится отработает до 85 и глохнет, а последнюю неделю стоит жара тем-ра выше 85 не подымается, вот и голову ломаю
Xxishnik вне форума
Старый 30.04.2013, 21:25   #8
в571оа
Аватар для в571оа
На теплоотдачу при работе ДВС практически не влияет, как и на теплоизоляцию капота. Это больше своего рода шумка на очень тонком капоте.
На ходу моторный отсек хорошо продувается. В пробке, хуже, но продувается вентилятором. Двигатель у нас, все же, ВОДЯНОГО охлаждения, а значит, основное охлаждение идет за счет радиатора. На втором месте - масло, и только потом уже охлаждение за счет воздуха.
combat_rabbit, лучше Керхером помыть радиатор - эффект будет намного больше.
в571оа вне форума
Старый 30.04.2013, 21:33   #9
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Да ну нафик, брось ))) охлаждение двигателя осуществляется за счет обдува через решетку радиатора и снизу через заборные отверстия в защите ( помню кто-то еще спрашивал, почему ребра прорезей направлены вперед)) а это для максимального доступа набегающего потока воздуха) , так что шумка сверху только замедляет остывание заглушенного двигателя.
OgARE_ha вне форума
Старый 30.04.2013, 22:00   #10
combat_rabbit
машина новая , с радиатора кушать можно)) вообще температура до 100 не доходит, максимум 98, в пробке. сойдет. а у вас сколько летом в пробке?
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
