Старый 25.09.2012, 22:47   #411
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Re: На моей приоре не гнет клапана
Сообщение от biarmy Посмотреть сообщение
А что с ней должно случиться при скинутом ремне ГРМ и предварительно выставленным по меткам шкивам? НИ-ЧЕ-ГО! Клапана закрыты всё время! Технадзор! Закрывай тему!
При выставленных по меткам шкивам, полностью клапана будут закрыты только в первом и четвертом цилиндрах.
У топикстартера либо ремонтирован мотор, либо топикстартер - троль. У 21126-го мотора (как и 2112-го) загибает 100%.
Форест вне форума
Старый 25.09.2012, 22:59   #412
Артёмка014
Артёмка014 не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Поршня вытащил, кольца в канавках свободно вращаются, зазоры допустимые, кроме зазора в замке маслосъёмного кольца - он больше 1мм. Можно ли в гаражных условиях проверить деформировались ли шатуны(хотя вряд ли если поршень то вроде целый) и проверить не выпрессовывая состояние направляющих?
Артёмка014 вне форума
Старый 25.09.2012, 23:29   #413
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Сорри за оффтоп!
А ну бойцы, расскажите мне, почему помпа у меня капает после оборотов, потом остывая перестаёт и так до очередных оборотов....
У меня так походу было с новой помпой с завода, капала потом может быть, но очень редко, в итоге она пробежала 45 ткм....
А сейчас поменял помпу пробежала 200 км и дрыстанула... Сгрешили на брак...
Поставили третью, вот прошло 3 дня и я замечаю капли.... Может быть она как-то прирабатывается?
Все помпы ТЗА заводские.... Может нельзя им сразу джаз давать??
Кто что знает?
ko.shka вне форума
Старый 25.09.2012, 23:57   #414
fristayler
fristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себя
Учите теорию если считаете, что распреды по меткам клапана все закрыты... Дабы исключить все возможные варианты пробовал при трех разных положениях распредов, делать полный оборот КВ. Кому интересно через недельку-полторы либо поддон скину, либо стетоскопом в мотор загляну и напишу что за ШПГ стоит...
fristayler вне форума
Старый 26.09.2012, 00:03   #415
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
прикольное умозаключение.))))
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.09.2012, 00:10   #416
biarmy
Аватар для biarmy
Автомобиль: 11184
biarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошимbiarmy является по-настоящему хорошим
fristayler, да , дал маху в посту. Сижу бухаю. Написал про клапана не правильно. Но ведь не указано, в каком положении шкивов был снят ремень. Вполне могло быть в начале или в конце хода клапанов, когда другие закрыты. Но то, что втык будет со стоком - однозначно. В лунке не хватает ~5мм (точно не помню).
Сообщение от fristayler Посмотреть сообщение
Это уже интереснее.
16 ноября... на пути танков... встанут... 28 панфиловцев. http://28panfilovcev.com/
biarmy вне форума
Старый 26.09.2012, 06:47   #417
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Согласен. ГРМофобия весьма присуща обладателям втыковых моторов Ваза. Сам болел ею в острой форме, лежат в запасе помпа, 2 вида смазки, набор от Gates, жду опорный ролик от Toyota. Начал понемногу отходить, но иногда мысли все же терзают.
Пока искал запчасти, познакомился с парнем, торгующим оригинальными запчастями от ВАЗа. Он сказал мне - не понимаю, зачем ты бегаешь, что-то ищешь, колхозишь, нормальный комплект от Gates смело выхаживает 40 тыс. Потом меняй. Если очень уж страшно - меняй через 35 или даже 30. Раньше нет смысла.
Общался ещё с одним калиноводом с втыковым мотором, проехал 130 тыс., у него такой же принцип, меняет через 30 тыс. без всяких переделок. Причем ставит в автосервисе и больше не смотрит.
gavial вне форума
Старый 26.09.2012, 08:33   #418
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
javascript:insertnick('gavial','-1');Хочется сделать один раз и не опасаясь ездить хотябы тысяч 60,а то получается ГРМ менять вместе с свечами,а насчет 40ткм,бывали случаи и в 2700 опорничек разваливался:(,с роликами вродебы разобрались вот с помпой мля лотерея по ходу...
PAE вне форума
Старый 26.09.2012, 09:03   #419
PAE
PAE вне форума
Старый 26.09.2012, 09:04   #420
PAE
Вот мои ролики!
PAE вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
