Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 02.04.2013, 22:54   #411
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Печка, часть 2...
сегодня отремонтировал печку - была заклинена в положении горячо при любом положении регулятора температуры. оказалось - полетел ММР заслонки регулятора подачи воздуха - 700 рэ, 2 часа работы и все, в салоне опять прохладно \а то был ташкент при любом положении регулятора\. снятого хватило на 140 тыс км пробега...
Alex674 вне форума
Старый 03.04.2013, 07:27   #412
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Alex674 Посмотреть сообщение
И без краника, оказывается, здорово работает?!
И температуру заданную держит?
И датчик температуры, оказывается, в салоне стоит?
Молодец, что сам разобрался!
И что колхозная модернизация до "Москвича" не понадобилась!
в571оа вне форума
Старый 03.04.2013, 12:14   #413
Sheriff_64
Аватар для Sheriff_64
Sheriff_64 имеет великолепную ауру вокруг себяSheriff_64 имеет великолепную ауру вокруг себяSheriff_64 имеет великолепную ауру вокруг себяSheriff_64 имеет великолепную ауру вокруг себяSheriff_64 имеет великолепную ауру вокруг себяSheriff_64 имеет великолепную ауру вокруг себяSheriff_64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Коллеги, посоветуйте, что может быть? Комплектация "норма" 2012 г.в., режим печки установлен: тепло (2-е деление), скорость потока 1, направление потока "ноги/тело" при движении в пробке на низких оборотах начинает дуть прохладный воздух, регулировка температуры не спасает, но после остановки и повторного запуска двигателя (печка в том же режиме) идет теплый воздух как положено. Это нормальное явление, если нет, то на что нужно обратить внимание? Данная проблема возникает не часто, но периодически.
Ничто так не портит цель как попадание!
Sheriff_64 вне форума
Старый 14.04.2013, 13:32   #414
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте форумчане.
Подскажите что смотреть. Печка дует очень тёплым воздухом ( не горячим ), на изменение средней крутилки которая отвечает за температуру не реагирует. потоки по направлениям меняются. такое ощущение что заклинила заслонка в каком то положение.
ммр ?
блок управления ?
начать проверять лучше с блока. как его проверить подскажите.
или ткните поканкретнее в тот пост где почитать.
спс.
а забыл : норма без кондёра.
pavly6ka вне форума
Старый 14.04.2013, 14:50   #415
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от pavly6ka Посмотреть сообщение
Что значит "не реагирует"? Реагировать она должна только в крайних положениях: в левом - забортным воздухом, а в правом - максимально горячим.
Во всех других положениях, если за бортом температура ниже заданной крутилкой, будет поступать именно теплый воздух, пока не достигнет заданной температуры. И потом будет соображать, насколько теплым воздухом нужно дуть. Опять же, температура определяется в районе датчика (зеркало в салоне) и если, например, приоткрыто окно и на датчик попадает воздух прохладный - будет греть салон.
Вот если в крайних положениях изменений нет - тогда нужно будет думать, что неисправно.
в571оа вне форума
Старый 14.04.2013, 15:03   #416
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
я в курсе про датчик, в крайних положениях изменений нет, в этом и проблема
pavly6ka вне форума
Старый 14.04.2013, 17:27   #417
в571оа
Аватар для в571оа
Если есть возможность снять на время заведомо исправный блок управления климатом и поставить на свою, то стоит проверить это. Тогда будет понятно блок или ММР.
Еще, конечно, можно доехать до сервиса и сунуть в разъем сканер...
в571оа вне форума
Старый 14.04.2013, 17:34   #418
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
в571оа, спасибо, попробую пойти по лёгкому пути, т.е. подменой крутилок.
стоит тольуо он новый зараза дорого, где то тут пост видел, люди там что то перепаявали.
а может такое быть что просто заслонка подзахрясла, и её надо "подтолкнуть" ?
pavly6ka вне форума
Старый 14.04.2013, 17:41   #419
в571оа
Аватар для в571оа
Может быть и такое, но заменить блок управления несравнимо проще, чем лезть к ММР.
Блок не нужно покупать - его нужно одолжить на время.
А надежнее - сунуть тестер в диагностический разъем - он точно покажет, что не работает.
в571оа вне форума
Старый 14.04.2013, 17:46   #420
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
любой диагностический тестер это покажит или как ?
pavly6ka вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
