Старый 01.10.2012, 18:46   #411
Phobos
Нижегородский экс-лидер
Аватар для Phobos
Автомобиль: Golf 6; Priora продана =(
Phobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: У кого какие валы??? часть 15...
Вот и пришли валы уса 8.9/8.9 282/282
p.s. плохо что паук приcлали под датчик кислорода...
ID:	86301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86302   Нажмите на изображение для увеличения
Lada 21102 silver 1.5 8v -> Priora Black 1.6 16v -> VW Golf 6 white 1.4 16v Turbo!
+ ??? 1.6 16v // ??? horse powers // ??? torque
Phobos вне форума
Старый 01.10.2012, 18:51   #412
ЧерныйТюнер
ЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком светаЧерныйТюнер является великолепным маяком света
Сообщение от Phobos Посмотреть сообщение
p.s. плохо что паук прилали под датчик кислорода..
И чтож тут плохого? Убрать ДК можно всегда. И дырку заткнуть не проблема. Вдруг захочешь катать с ШДК, дырка нужна. Наоборот, это хорошо.
И еще напомню, что регулируемые шкивы должны быть с задающим диском для ДФ на впускном валу.Не раз сталкивался с его отсутствием, на вопрос А где он? часто в ответ, так прислали.
ЧерныйТюнер вне форума
Старый 01.10.2012, 19:01   #413
Phobos
Аватар для Phobos
ЧерныйТюнер, такая мысль уже была, в принципе закрутить болт можно, а насчет шдк, чем же мне прошивали бывшую приору? тогда у меня был паук без дк, шили в онлайне с ноутом, настройщик ставил свой эбу и уже потом заливал на мой эбу.
Добавлено через 5 минут
я к тому что дает датчик кислорода, более тонкую настройку?
Phobos вне форума
Старый 01.10.2012, 19:02   #414
exie
Сказал(а) спасибо: 14
Я вот на этом месте аж кошку спугнул своим диким ором и гоготом. Тут даже Шмидта переплюнули, который по сток. ДК шьет.
exie вне форума
Старый 01.10.2012, 19:05   #415
Phobos
Аватар для Phobos
кругом один стеб называется, чего к словам придираешься? на фото не дк чтоли хочешь сказать?
Phobos вне форума
Старый 01.10.2012, 19:11   #416
exie
Друже, ты только что сказал, что в приоре не было отверстия под лямбду и тебе ее катали якобы онлайн. Что именно катали-то? Как вообще можно что-то катать без каких-либо данных по составу смеси? По сути ты за свои деньги покатал настройщика на своей машине, получив в итоге программу с разбросом смеси в плюс-минус километр. Диаппазон горения смеси очень широк, и достаточно трудно настроить так, чтобы машина не ехала хоть как-то, но без широкополосной лямбды эта настройка не имеет ничего общего с правильной.
exie вне форума
Старый 01.10.2012, 19:12   #417
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
exie, харош стебаться над человеком, ну не шарит он что такое ШДК лучше бы объяснил
eXet вне форума
Старый 01.10.2012, 19:13   #418
Phobos
Аватар для Phobos
exie, я ошибся, только что глянул фото паука что на приоре стоял, там дк был.
Phobos вне форума
Старый 01.10.2012, 19:20   #419
ЧерныйТюнер
Можно откатать и без ШДК. Но понятие смеси при этом на грани осчусчений. ШДК нужен чтобы отстроить смесь во всем диапазоне, включая мощностные режимы. ДК же работает только в режиме ХХ, и не работает в мощностных режимах. По этому поводу есть глубокое заблуждение о его работе. Другое дело, что есть уже заготовки прошивки, с откаткой такой же конфигурации мотора с ШДК и их твой откатчик мог взять за основу.Потому он не использовал ни ДК для ХХ ни ШДК для отстройки смеси в мощностном режиме.Не хочу хаить его работу, ибо у каждого спеца может быть свой подход, тут главное результат. Но отстроить грамотно смесь, это искусство, УОЗы подобрать проще. Но если у него не чего из заготовок не было...то он сделал наобум. С таким же успехом можно применить просто чип-тюнинг подняв обороты для стабильного ХХ.
Вот как то так. Но чтобы понять, надо видеть и понимать, что делали.
Старый 01.10.2012, 19:25   #420
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Печаль... мне онлайн точно так же катали))) Оставил машину на день, потмо приехал забирать - настройщик сел с ноутом, подключил инженерник - повыставлял углы и всё... никакие шдк не вкручивал..
Dagomsk вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
