Старый 12.07.2013, 20:07   #411
barabuler
Аватар для barabuler
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
barabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнемbarabuler является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
тогда проблем нет радик купил лузар. Завтра с утра буду снимать старый. У меня он замокрел в нижнем углу где патрубок даже налилась лужица на защиту. Все это было после замены ож вот сейчас думаю может у меня патрубок тек а я сдуру радик купил ....
barabuler вне форума
Старый 12.07.2013, 20:18   #412
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от barabuler Посмотреть сообщение
Не чего не понял что за радик?
сифар вне форума
Старый 12.07.2013, 20:27   #413
barabuler
радик - радиатор двс. Извини за сленг.
Старый 12.07.2013, 20:34   #414
сифар
Аватар для сифар
barabuler, нижний патрубок мокрел у меня тоже,лечил все это новым патрубком или хорошим герметиком ,лучше первый метод .Делов -то .
Последний раз редактировалось сифар; 12.07.2013 в 20:44.
сифар вне форума
Старый 12.07.2013, 20:54   #415
barabuler
у тебя когда патрубок мокрел сами соты радиатора тоже были в ож ? У меня угол радиатора сырой если с морды машины сквозь бампер смотреть. Вот и думай радик или патрубок !
Старый 12.07.2013, 21:41   #416
Сними, помой снаружи, высуши и опрессуй водой под давлением в 1,5 кгс/см2. Или воздухом + мыльный раствор для поиска места пропуска.
Старый 12.07.2013, 22:48   #417
barabuler
еще вопросики. Патрубки радиатора от ваз 2110 подходят на приору и какой внутренний диаметр печных патрубков ? Хочу купить на метраж армированные маслобензостойкие и поставить.
Старый 12.07.2013, 23:10   #418
Подходят. От печки на 18 мм, к печке 20 мм.
Если ничего не переделывать, то есть комплекты.
Старый 12.07.2013, 23:38   #419
barabuler
я хочу именно эти на метраж они очень прочные. Спасибо за ответ.
Старый 12.07.2013, 23:40   #420
Если снаружи (через решетку радиатора) смотреть и в углах (местах завальцовки крышек) сыро или признаки ОЖ (следы высохшей ОЖ), то однозначно радиатор. Если течь в патрубках, то снаружи все чисто будет. У меня авто без кондея и я поменял радиатор без сложностей и быстро. Действуй строго по этой ссылке и все получится, даже если авто с кондеем. Важно: При установке защитить радиатор заводской упаковкой или другим плотным материалом.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
