Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 11.04.2012, 21:17   #411
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Не включается кондей
Сообщение от Bas3673 Посмотреть сообщение
Короче пробовал перемкнуть реле компрессора -работает, но не холодит.На трубке заметил масленое пятно, скорее всего фреон вышел!Хреново что фреон не цветной,я ставил на 2114 кондей сам,заливал синий ,чтобы утечку видно было.На 14ке работает уже 3 года без проблем ,хоть зимой врубай!Ещё раз убеждаюсь если сам не соберешь...!Записался на 13.04 в Самара-лада ,война план покажет!Надо знакомого подключить(будущий сват там работает)посмотрим что к чему!Насколько помню датчик давления 2 уровня (4 провода)должен быть!Как здесь не знаю ,кодей ставил фростовский ,там отключение по давлению и температуре на испарителе,а здесь заморочено - темп.за бортом,в салоне,на испарителе,давление(наверн яка и низкое тоже)и т.д.Спрошу алгоритм работы если что отпишу!
100% утечка тогда,Цветной фреон?Первый раз слышу!Это что за ноу хау?
maxsam вне форума
Старый 13.04.2012, 21:00   #412
Bas3673
Аватар для Bas3673
Bas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себяBas3673 имеет великолепную ауру вокруг себя
Не фреон,а в масло добавляют краситель ,утечку видно.Ездил в сервис,фреона в системе нет и не было походу никогда.Машину купил зимой проверить кондишин не было возможности!Сэкономил гр..баный завод на фреоне!Цена вопроса 500р за фреон,1100р за заправку!С гарантии сняли сцуки за газовое оборудование.Работа заключалась лишь подключить шланги и нажать кнопку и *рупь* в кармане весело!Мне бы такую работёнку!Даже сват ни чё сделать не смог-директива типа с завода ,если газ, то машина слетает вся!И ещё нюанс хала говорят веселей но дорогая по запчастям(блок управления 7500р только)а панас 4500!Компрессор не врубался из-за отсутствия давления в системе Д.Д видимо спасает компрессор по маслу!И самое обидное что система полностью герметична,положенные 20 минут отстояла под вакуумом ,и манометры даже не дрогнули.Какого спрашивается ляда пизд.лей не получают ОТК которые выпускают с завода такие Вазы,у друга кондей работает а обдув нет(только на лобовик) покупали машины вместе,зато у меня бирка приклеена о заправке ,а он свою в багажнике нашел-забыли наклеить! Редиски, чтоб им пусто было!
Умереть не страшно - страшно не жить!
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 30.05.2012 в 21:11. Причина: поаккуратнее с текстами, несмотря ни на что
Bas3673 вне форума
Старый 13.04.2012, 23:30   #413
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Не фреон,а в масло добавляют краситель ,утечку видно.Ездил в сервис,фреона в системе нет и не было походу никогда.Машину купил зимой проверить кондишин не было возможности!Сэкономил гр..баный завод на фреоне!Цена вопроса 500р за фреон,1100р за заправку!С гарантии сняли сцуки за газовое оборудование.Работа заключалась лишь подключить шланги и нажать кнопку и *рупь* в кармане весело!Мне бы такую работёнку!Даже сват ни чё сделать не смог-директива типа с завода ,если газ, то машина слетает вся!И ещё нюанс хала говорят веселей но дорогая по запчастям(блок управления 7500р только)а панас 4500!Компрессор не врубался из-за отсутствия давления в системе Д.Д видимо спасает компрессор по маслу!И самое обидное что система полностью герметична,положенные 20 минут отстояла под вакуумом ,и манометры даже не дрогнули.Какого спрашивается ляда пизд.лей не получают ОТК которые выпускают с завода такие Вазы, у друга кондей работает а обдув нет(только на лобовик) покупали машины вместе,зато у меня бирка приклеена о заправке ,а он свою в багажнике нашел-забыли наклеить! Плохие, чтоб им пусто было!
да жестко,как это забыли заправить получается,хотя опрессовка вакуумом это не точная опрессовка,надо давлением давить.кстати посчитал из расчета целого боллона фреон должен стоить рублей триста
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 30.05.2012 в 21:12.
maxsam вне форума
Старый 14.04.2012, 10:37   #414
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
А попробуйте на АвтоВАЗ отписаться. Вам уже не поможет, а вот люлей виновникам могут и навесить. При обращении с сайта вы укажете VIN машины, а по этому параметру можно запросто отследить путь авто по конвейеру.
Добавлено через 53 секунды
Насчет ..., ... и уродов присоединяюсь!
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 30.05.2012 в 21:13.
в571оа вне форума
Старый 20.04.2012, 23:58   #415
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
Что может быть. Стоит халла. Кнопка включения горит. Обороты повышаются. А электромуфта не присасывается. Фреон есть. Напряжение на компрессор есть, так как при включении муфта начинает магнитить - хотел ударить по ней ключем, так он прилипает. А муфта не магнитится. Рукой крутил, без люфта, от руки крутиться.
А300СМ08 вне форума
Старый 11.05.2012, 20:05   #416
эдик1986
эдик1986 немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Вопрос по кондиционеру!
уважаемые приороводы на моей приоре кондюк хелла. пробег примерно 30000. заметил что поток воздуха выходящий из воздуховодов стол не такой холодный и скорость потока воздуха снизилась. что это могло бы быть? брал авто новым по началу на втором положении регулятора мерз а теперь на максимуме и то не очень охлаждает. дайте совет
эдик1986 вне форума
Старый 11.05.2012, 20:24   #417
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Сообщение от эдик1986 Посмотреть сообщение
замените фильтр,все остальное пальцем в небо нужно больше информации
maxsam вне форума
Старый 20.05.2012, 16:31   #418
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Сообщение от А300СМ08 Посмотреть сообщение
То же самое, ребята. Что делать, куда смотреть? В чем может быть причина? Плиз, помогите, кто сталкивался с подобным.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 20.05.2012, 18:21   #419
в571оа
Аватар для в571оа
Стоит халла.
А в теме по Халле советовались?
в571оа вне форума
Старый 20.05.2012, 20:00   #420
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Неисправность компрессора автокондиционера чаще всего проявляется следующим образом:
1. Шум (монотонное гудение) при выключенном автокондиционере на заведенном двигателе, исходящий от компрессора автокондиционера . Шумит скорее всего подшипник шкива. Возможные последствия выхода из строя подшипника: из-за нагрева выходит из строя электромагнитная катушка, подшипник проворачивается на посадочном месте, что в дальнейшем влечет за собой замену передней крышки компрессора, появление микротрещин на торцевом уплотнении, утечка хладагента в переднем сальнике вала компрессора. из-за перекоса шкива происходит неравномерный износ шкива и прижимной пластины, заклинивает компрессор автокондиционера. Одна из самых простых неисправностей – лечится путем замены подшипника при помощи элементарного набора инструментов для снятия муфты.
2. На электромагнитную катушку приходит напряжение – но муфта компрессора не включается. Скорее всего, неисправна электромагнитная муфта (причиной может быть перегрев компрессора, вследствие чего катушка оплавилась), или между шкивом и прижимной пластиной слишком большой зазор (выработка в муфте, например). Также несложная проблема, часто вызвана износом подшипника шкива – лечится путем замены подшипника при помощи элементарного набора инструментов для снятия муфты и вышедших из строя катушки, шкива, прижимной пластины.
3. Негерметичность компрессора – самая простая неисправность, если не повреждены корпусные детали, то устраняется путем замены ремкомплекта компрессора ( разборка, мойка, сборка компрессора с заменой ремкомплекта (без стоимости ремкомплекта), с проверкой его работоспособности на стенде). Корпусные детали часто можно восстановить при помощи аргонной сварки.
4. При включенном автокондиционере на заведенном двигателе слышен шум (монотонное гудение, стук, урчание), исходящий от компрессора АС (автокондиционер может при этом работать) или по показаниям манометров видно отсутствие или незначительный перепад давления на линии всасывания и нагнетания при включенном компрессоре на заведенном двигателе.
motobest вне форума
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
