13.10.2013, 15:11
#411
Re: Проблема с генератором (часть 6)
ANTOXA
чуть выше напряжение лучше бы было и для аккумулятора
Для АКБ лучше однозначно.
А бортовая система будет и с таким напряжением нормально работать..
ANTOXA
менять или не заморачиаться?
Это уже как сам захочешь..
13.10.2013, 19:15
#412
сейчас заметил на xx немного поморгивает свет(совсем чуть).и еще,провод от акб на шпильке гены должен быть холодным?что-то у меня он горячий.что скажите?
13.10.2013, 19:52
#413
Сказал(а) спасибо: 120
rel141 ,Провод должен быть холодным.
Почитай на досуге )
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
13.10.2013, 21:27
#414
Victorovi4 , ок,почитаю.А что с проводом делать? почему он такой горячий?рука не выдерживает! так может и воспламенение быть.с чего начать?
13.10.2013, 21:31
#415
rel141
Плохой контакт и большой ток. Пропаять нужно, или хотя бы переобжать.
13.10.2013, 21:43
#416
Spike@ , только что обжал по сильней,не помогло,попробую пропоять.спасибо.а такая клемма продается отдельно?что-то не видел ни где.
14.10.2013, 05:36
#417
rel141
Бывают такие клеммы в продаже..
Кабельный наконечник поставь, если клемму не найдешь. На стройрынках в отделах бытовой электрики их как блох на собаке, всех сортов и фасонов
14.10.2013, 08:38
#418
Gyzmi58 , хорошо,поищу,сначала попробую пропаять,если не получится, то будем эти искать и ставить,еще заметил если ехать без потребителей,то провод не греется,как только включаешь,сразу начинает греться.
14.10.2013, 09:00
#419
Сказал(а) спасибо: 263
Gyzmi58 а подскажите пожалуйста кольца на ротор Батэ90 подойдут от старого москвичёвского генератора(к сожалению марку не знаю,есть только ротор)?
14.10.2013, 09:42
#420
PVP
Нет, не подойдут.. Кольца старых генераторов на современные не подходят. Контатные кольца роторов БАТЭ и КЗАТЭ одинаковые, на ПРАМО идут свои.
Ротор такой или похожий?
Текущее время: 15:33 . Часовой пояс GMT +3.
