Старый 01.04.2014, 11:37   #411
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Термостат родной, пробег 94...ноу проблем)))
Г-Мурад вне форума
Старый 03.04.2014, 08:17   #412
Pavel88
Pavel88 не успел проявить себя
Ребят подскажите! Во время движения на авто дует тёплый воздух, стоит только встать в пробку или остановится дует холодный воздух. Уровень охл. жидкости нормальный. Я грешу на воздушную пробку.
Pavel88 вне форума
Старый 03.04.2014, 08:22   #413
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от Pavel88 Посмотреть сообщение
помпа как вариант.но попробуй сначала пробку выгнать,если она и правда есть.
Евген985 вне форума
Старый 03.04.2014, 14:00   #414
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Привет!
В последнее время, когда стало теплее, при движении по трассе температура доходит до 104*! Спадает только если тормозить двигателем или печку на полную. Раньше даже летом такого не было. Уровень ОЖ в норме. Всегда было 98* - максималка, теперь если 100*, то считаю, что норма.
В чём дело не пойму. Как проверить, правильно ли подключен вентилятор? А то может дует против движения и создаёт мёртвую зону...
IvanPomidorov вне форума
Старый 03.04.2014, 14:41   #415
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
98 это тоже совсем не норма была. Термостат уже давно просится у вас на замену
legooo вне форума
Старый 03.04.2014, 16:29   #416
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Привет!
Проверить точность показания t OЖ можно по БК если нету БК, то надо на диагностику, там Вам проверят показания t ож с ЭБУ и сравнить t с показанием на щитке приборов -будет точный диагноз кто врет...проверить вентилятор просто доведите t до включения вентилятора если дует на двигатель значит правильно подключен.фишки с замками не перепутаешь... P/S t ож может повыситься если под забились соты грязью самого радиатора особенно сейчас грязь на дорогах...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
IvanPomidorov (03.04.2014)
Старый 03.04.2014, 17:58   #417
IvanPomidorov
Про радиатор, кстати, да, спасибо за наводку
Старый 03.04.2014, 19:05   #418
Эдуардленивец
Аватар для Эдуардленивец
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
Эдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себяЭдуардленивец имеет великолепную ауру вокруг себя
IvanPomidorov, всётаки скорее термостат, чем радиатор.
Эдуардленивец вне форума
Старый 03.04.2014, 21:12   #419
Снять фишку с ДТ (на термостате), при вкл. зажигании, вент вкл - проверяешь направление потока воздуха.
Только вент. вряд ли виноват - до этого темп-ра была в норме и полярность питания на вент. сама по себе не изменится.
Старый 04.04.2014, 06:34   #420
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
вчерась было +11 в городе.
по заторам пару раз вкл вентик.
по БК поставил вкл на 100 градусов.
The МОКРЫЙ вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
