Старый 06.04.2014, 20:23   #411
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
Если тормозухи в бачке половина,то при установке новых колодок (передних) придется вдавить поршня до конца, при этом уровень в бачке повысится почти до отметки МАКС
Старый 06.04.2014, 23:48   #412
rikitikitavi
Аватар для rikitikitavi
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
rikitikitavi не успел проявить себя
подскажите (ни нашел нигде), а приборка должна всё время подсвечиваться? на калине (да и прочих предыдущих машинах)только когда габариты-свет включаешь светилась...
rikitikitavi вне форума
Старый 07.04.2014, 08:18   #413
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
Пытался поменять передние колодки на приоре.. возникла проблема. Поршень в цилиндр не вдавливается... че то тужился тужился...
В инструкции по замене пишут:
"При установке новых колодок вдавите поршень в цилиндр. Для этого установите изношенные тормозные колодки на место и опустите корпус скобы. Надавливая отверткой или монтажной лопаткой на внешнюю колодку и опираясь на суппорт, аккуратно вдавите поршень в цилиндр."
Я конечно так не делал, я снял суппорт и пытался одной рукой держа её вставить поршень. Даже не сдвинулся, ни на одном колесе (
Что может быть? Мб действительно попробовать как написано? Когда он еще в сборе, вставить с внешней стороны колодки отвертку и попробовать засунуть его?
А если итак не получится?
Нужно вынуть одну колодку, оставив ту на которую давит цилиндр, вернуть скобу суппорта на место. В образовавшуюся щель сверху вставляешь монтировку. Не какого шаманства с крышками и тормозухой, если просто меняю колодки.
болт20см вне форума
Старый 07.04.2014, 17:11   #414
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от rikitikitavi Посмотреть сообщение
Нет. Обращайся в ПССС.
Rolsen вне форума
Старый 07.04.2014, 18:12   #415
RUS1001
Автомобиль: PRIORA Люкс
RUS1001 не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые приороводы. Сгорела проводка из-за упавшей монеты в прикуриватель, предохранитель не сработал. Пока откинул клемму, огонь перекинулся под панель приборов, но там я его настиг мощной струей огнетушителя. Провода спеклись в единый жгут, блок с предохранителями и реле тоже сплавился. Не могу теперь считать номера проводки и блока, чтобы заказать в магазине. Модель 217230 хэтчбэк. Вроде люкс, но единственное - нет датчика дождя и автомата света. Остальное все есть. Климат ХАЛЛА. Как она называется не могу понять. Подскажите пожалуйста, это какая модель вообще, и если можно, номер этой проводки. Просто задница. За 120 тык - только расходники, ни одной поломки, и на тебе! Заранее благодарю!
RUS1001 вне форума
Старый 07.04.2014, 18:50   #416
Viktorave
Viktorave не успел проявить себя
Здравствуйте владельцы Приор. Недавно приобрел Приору хэтчбек, наездил на ней на сегодняшний день около 700 км. Это моя первая машина и опыта вождения у меня особо нет. Поэтому и возникают, возможно нелепые и глупые (для опытного водителя) вопросы. Буду очень признателен, если вы поможете мне разобраться.
1 - При какой температуре двигателя можно начинать езду? Сейчас весна и я начинаю движение только когда двигатель прогреется до 50 градусов.
2 - При движении задним ходом или на первой скорости на парковке, можно ли не отпускать сцепление до конца, чтобы авто не разгонялось слишком быстро. И если нельзя, то как тогда правильно парковаться.
3 - По поводу бензина - заправляю 95, можно ли 92?
Viktorave вне форума
Старый 07.04.2014, 18:55   #417
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сообщение от Viktorave Посмотреть сообщение
Сейчас тепло - смысла греть стоять вообще нет. Зимой грею минут 10-15 максимум автозапуском, в зависимости от холодов.
Можно, но нежелательно, сцепление подгорает. Парковаться - как учили в автошколе Сам бывает на парковке езжу - "отпустил сцепу - покатился - выжал". Но в основном на первой и задней у меня едет медленно.
В мануале что написано? не ниже 95. Если не хотим проблем с гарантией по части топливной аппаратуры и ДВС - лучше лить 95. Хотя многие и 92 льют. Смотри качество бензина у себя в регионе, а то может у вас там 92 лучше, чем 95. Сам заправляюсь только 95.
Mihail1986 вне форума
Viktorave (07.04.2014)
Старый 07.04.2014, 18:56   #418
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
1)Можно и как только завел сразу ехать,но какое-то время ехать на первой км 30 в час или на второй км 40-45 чтобы оборотов побольшне было так двигатель быстрее прогреется до рабочей температуры в 90-95 градусов
2)Можно не отпускать,но все время ездить например в пробке на полувыжатом нежелательно...
3)Хотя у нас нет 95-ого бензина,это всего лишь хороший 92-й,но я бы ездил на 95,что я и делаю на своей машине
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 07.04.2014, 19:00   #419
Mihail1986
Ну и конечно - поздравляю
Старый 07.04.2014, 19:01   #420
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Viktorave, http://otvet.mail.ru/question/81092913
http://www.drive2.ru/l/288230376152710576/
про бензин прочитай тут http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=62
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
