Старый 21.03.2014, 15:48   #411
Вес репутации: 32
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 17
rusakret, любой.
rusakret (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 19:31   #412
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
При люфте помпы ремень всегда сползает к краю роликов или нет? Просто вот думаю, возможно как нибудь диагностировать люфт помпы не разбирая механизма привода ГРМ, если ремень идёт по центру роликов то значит ли это, что с помпой всё в порядке(имеется в виду нет люфта)?
Последний раз редактировалось DIZZI; 21.03.2014 в 20:50.
DIZZI вне форума
Старый 21.03.2014, 21:58   #413
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от PapaDi Посмотреть сообщение
Блин, комплект покупать, а к нему еще и опорник.(( Ща каждая копейка на счету(( Может все же по отдельности купить? Хотелось бы знать, можно ли купить отдельно достойный натяжной и достойный ремень?
Купи ремень GATES.натяжной DAYCO,опорный INA 2112,помпа HEPU,PILENGA.DOLZ.
Добавлено через 15 минут
Положение ремня на шкивах это и есть диагностика ГРМ в целом.Ползет наружу(от первоначального положения) смотрите помпу.Да и вообще значительный увод ремня в ту или другую сторону требует квалифицированного осмотра ГРМ.Все делаю сам,на гарантии не был с ГРМ на "ТЫ" при условии зап части покупаю сам.
Добавлено через 21 минуту
Придерживаюсь правила при замене ремня менять все, ролики и помпу.Но к сожелению при наших зап.частях приходится менять частично.К ремню GATES притензии нет,осталось добавить качественные помпу и ролики,что бы поставить и не лазить туда 50000км. я не говорю про 100000-200000км.
Hardrocer вне форума
вячеслав1982 (22.03.2014)
Старый 21.03.2014, 22:03   #414
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
вот вот. моя тза трудится около 35 тыщ. но я лазию туда со снятием ремня часто... если что-то работает без шорохов/люфтов/скрипов/скрежетов - не надо мешать. но в нашем случае всё равно лазить приходится...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.03.2014, 22:35   #415
Hardrocer
ВитюХа 57, Но я думаю ремень так часто снимать не надо.Просто слушать при утреннем запуске и положение самого ремня на шкивах следует.Делаю так:ослабляю верхнии и средний болты и немного одгибаю наружную крышку кожуха ГРМ .При этои вижу полжение ремня,думаю этого достаточно.
Добавлено через 5 минут
Если бы было окошко как на 2112 1,5......
Старый 21.03.2014, 22:44   #416
ВитюХа 57
в моём случае нет. снятие обязательно. езжу я на поляке
то страшное слово... слово ПОЛЯК
было бы желание, можно и крылья прилепить))))))))))))
Старый 21.03.2014, 22:49   #417
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
ВитюХа 57, Делаю так:ослабляю верхнии и средний болты и немного одгибаю наружную крышку кожуха ГРМ .При этои вижу полжение ремня,думаю этого достаточно.
внешний осмотр частичный это хорошо-бывают случаи когда опорный ролик рассыпается без шума и пыли и внешний осмотр может не помочь---только со снятием ремня и роликов можно точно определить в каком состоянии ГРМ ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
ВитюХа 57 (21.03.2014)
Старый 21.03.2014, 22:51   #418
ВитюХа 57
вот и я том
Старый 21.03.2014, 23:05   #419
Hardrocer
ВитюХа 57, Ты уже давно на форуме,вступаешь в дискуссии,ездиешь на поляке,это ни есть хорошо.Любишь полячек ,подарю тебе нулевый опорник и который отходил 14000км(по моей серости) безвозмездно т.е. даром.
Старый 22.03.2014, 00:13   #420
ВитюХа 57
подарю
магазинный мне не надо. со следущей заменой думаю поставлю япономатьегоролик, если ранее не потребуется
с иной я уже чуть не попал на мотор
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
