Старый 08.09.2014, 14:18   #411
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 8...
крышка которая притягивает распредвалы,там какой момент затяжки???
kbr07rus3 вне форума
Старый 08.09.2014, 14:25   #412
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
kbr07rus3, Постель распредвалов притягивается моментом 1,5 килограмма с лактайтом соответственно. Больший момент ведёт к искривлению постели.
satmaster56 вне форума
Старый 08.09.2014, 14:27   #413
kbr07rus3
спасибо тебе большое.
Старый 08.09.2014, 17:00   #414
kbr07rus3
ты может ошибся???135градусов???получиÐ »ось 4кг 35градусов.
Старый 08.09.2014, 17:04   #415
satmaster56
Проверь, когда будешь закручивать с помощью динамометра. А в чём сомнения? Не нравится по градусам, смотрим по динамометру. 4 кг максимум.
Старый 08.09.2014, 17:34   #416
disp
Автомобиль: ВАЗ-11176 1,6 16V
disp не успел проявить себя
Короче вывод вся ШПГ в мусор.Буду собирать все новое, поршня СТК безвтыковые, кольца с наборным маслосъемным и шатуны с вкладышами. Голову отдам Грамазеке, сегодня с ним говорил.
disp вне форума
Старый 08.09.2014, 17:36   #417
satmaster56
disp, Шатуны у Громозеки возьми. У него дешевле. И попроси его голову собрать на лактайте, а не на сером герметике. Чистить потом плохо.)))
Немного о работе
Звонил в транспортную. Поршни заберу завтра. А сегодня неспешно позанимался ГБЦ.
После отмывки в саляре, продувки, просушки, изучения постели распредвала с помощью иголки для ремонта безкамерных шин (фото иголки на желтом столе), зажатой в дрели очищал каналы. Для этого взял наждачку не крупную и нарвал её на полоски шириной 3 см и длинной 30 см. Полоски легко зажимаются в иголке и скручиваются в рулон. Задачи расширить каналы не было. Просто очистить от нагара. На фото выпуск. Здесь надо поосторожничать немного, т.к. наждачка на выходе цепляет сёдла. Лучше подставить какую нибудь полоску согнутую полукругом из мягкого металла. Можно испортить. Направляющая клапана при этом не страдает. На выпуске направляйки маленькие, а на впуске немного скашивается край, но не критично и даже полезно. После обработки каналов всё хорошо продул и отечественным набором зенковок предварительно восстановил фаски. Пришлось немного дорабатывать зенковки на наждаке, потому, что лезвия сильно торчат по краям и цепляют внутреннюю область камеры сгорания.
На фото красным показано место лишнего захвата. Это напрягало. После подточки углов всё было хорошо. На фото одна зенковка обработана, другая не обработана.
Ещё одна беда набора зенковок – неровность обработки. Чем больше область соприкосновения зенковки и седла, тем больше волнистость. Вобщем со всеми нюансами в конце концов прицелился. Делал с некоторым нажимом верхнюю фаску. Нажим позволил обойтись без волны практически. Потом самую нижнюю, практически до смыкания с верхней, после этого легким движением в один оборот ровнял фаску прилегания. После этого средняя фаска получалась ровненькая толщиной 1 мм. Вобщем всё на фото.
ID:	108952   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108958   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108959   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 08.09.2014 в 19:04.
Старый 08.09.2014, 20:13   #418
disp
satmaster56 А у Громозеки шатуны новые или б/у.
disp вне форума
Старый 08.09.2014, 20:35   #419
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Также, все 16 клапанов погнуло? При втыке больше всего пострадали поршни?
у поршней нет шансов, выбрасываю даже не измеряя после любого втыка.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 08.09.2014, 20:42   #420
satmaster56
disp, какие хочешь, такие будут. Ты с ним поговори.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
