Старый 05.05.2013, 19:31   #411
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Vasovsky,
п.4 передние опоры валов - подшипники передние роликовые открытые, выполняют роль поддержки, не воспринимают осевые нагрузки валов. Задние подшипники (шариковые) - да - от них возможны шумы в агрегате (из-за осевого люфта в подшипнике, но не из-за того, что они закрытые).
Шум от подшипников при наличии опыта можно определить, характер шума иной нежели от зубчатого зацепления.
п.6 зубчатый венец шестерни пятой передачи первичного вала погружен в масло, соответственно масло в зоне зацепления есть. Подшипнику шестерни пятой передачи вторичного вала в случае движения на пятой передаче все равно - он не работает - муфта, ступица, шестерня, подшипник и вал вторичный вращаются как единое целое.
Шум при торможении двигателем (понижение передач) - обусловлен работой оборотной стороны зуба (ГОСТы эту величину не нормируют), и изменением направления и величиной осевой силы на валах.
Шассист вне форума
Старый 05.05.2013, 20:01   #412
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Re: Звук при работе
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
Да.да. Вы верно заметили. Я попутал, когда писал. Спасибо, подредактирую. Так-то я не спец по трансмиссиям, просто хотелось обобщить для удобства.
Vasovsky вне форума
Старый 05.05.2013, 20:43   #413
Шассист
Re: Звук при работе
Уважаемые, кто-нибудь задумывался об установке валов КП Приоры на конические подшипники?
Шассист вне форума
Старый 05.05.2013, 21:45   #414
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
ГОСТ для стандартных кпп: внешний шум(на холостом ходу) - допустимое значение 96 Дб ( Гост Р 52231-2004г.), внутренний шум(в движении под нагрузкой и без)- 78 Дб. ( ГОСТ Р51616-2000).
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
Старый 05.05.2013, 22:08   #415
Шассист
Re: Звук при работе
Mikki Ruk, в последнем указанным вами ГОСТе Р посмотрите п. 5.5 и п.5.6
Шассист вне форума
Старый 07.05.2013, 00:56   #416
Undisputed
Undisputed не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Здрасти. Непонятный шум , не силный ,но не приятный нажимаю на сцепление пропадает. В чем может быть проблема ?подскажите пожалуйста
Undisputed вне форума
Старый 07.05.2013, 06:58   #417
<Lehan>
Автомобиль: LADA Priora SE
Сказал(а) спасибо: 38
<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро<Lehan> станет известным достаточно скоро
Re: Шум коробки
Сообщение от Undisputed Посмотреть сообщение
Выжимаешь сцепление коробка не крутит вот и весь секрет . У мну также такова коробка.
<Lehan> вне форума
Старый 07.05.2013, 10:20   #418
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Шум коробки
скорее всего в выжимном подшипнике может быть проблема.
IceAgeLion вне форума
Старый 07.05.2013, 10:46   #419
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Шум коробки
Welcome...
Старый 08.05.2013, 11:42   #420
Весёлый
Автомобиль: 2172 2009г.в.
Весёлый не успел проявить себя
Re: Шум коробки
Добрый день всем! Вчера купил приорку,09г.в. пробег 45тыс (реального,т.к. брал по знакомству) Что меня настораживает,так это работа 1й и 2й передачи КПП. Какой то шум,скрежет...в общем очень не комфортно..остальные передачи нормаль,их почти не слышно..да и при наборе скорости на этих передачах нет эластичности, то ли этот шуп портит все ощущения..У меня пару лет назад была приора но потом, как выяснилось, у нее был менен движок на какой то б/у-шный. Но по старой памяти мне кажется что там было и с динамикой лучше и коробка была тише (особенно после 3-4тыс очень нравилась работа).Хотя расход у машины нормальный,все работает без проблем кроме этих шумов((
Буду всем признателен за помощь и совет!
Так же по его словам прошивал ЭБУ под какой то эконом режим и говорит,что может из за этого динамика пострадать,тк. расход у него в деревне 7л.
Добавлено через 1 час 13 минут
да,кстати,и вторая передача очень туго включается,бывает вообше посреди перекрестка становлюсь,т.к. не могу ее включить(((
Весёлый вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
