Старый 25.02.2015, 19:31   #411
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Александр 443, нафиг доп.массы. Ты штатные приведи в порядок. И вообще рекомендую в магазе радиодеталей купить электропроводящую смазку (так и называется) для облегчения жизни себе и машине. Зачисть все места прилегания массовых и плюсовых проводов под капотом и смажь указанной смазкой (включая клеммы АКБ, чтобы "мох" не рос) - там же рассадник коррозии из-за условий (температура, влага/вода/реагенты). Я смазал и теперь напруга, что на генераторе, что на аккумуляторе - одинаковая. Далее по сети идут вполне ожидаемые просадки, но это уже не критично, ато и вообще значения не имеет.
Kostikov вне форума
Serg901 (26.02.2015)
Старый 28.02.2015, 13:29   #412
Алексей0
Алексей0 не успел проявить себя
Короче слушайте сюда все - идеальное напряжение эксплуатации свинцово-кальциевых АКб в любое время года
На прогретом моторе без нагрузки 14.2-14.5 вольт , с нагрузкой 13.9-14.2
У меня вобще 14.6 без нагрузки на прогретом, с нагрузкой 14.2-14.3 круглый год
езжу бед не знаю даже зимой в морозы акб заряжен % на 90 всегда даже если машина простоит несколько дней без езды
Алексей0 вне форума
Старый 28.02.2015, 13:48   #413
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от Алексей0 Посмотреть сообщение
МЫ ВСЕ одно большое УХО. Начинай рассказывать.
Ты б определился 14.2 у тебя или 14.6
Александр 443 вне форума
Старый 28.02.2015, 14:27   #414
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Если после каждого старта, ДВС работает не меньше 5 минут, то и при 14,0 В бед не будешь знать...
А вот если в бортсети ток утечки большой (более 60 мА), то АкБ за несколько суток простоя автомобиля разрядится не зависимо от напряжения генератора.
И при частых стартах и малых пробегах (до 5 минут) даже 15,0В в бортовой сети проблему не решат...
ЗЫ Расчет заряда и разряда АкБ делается легко с помощью арифметических действий... Проверено на практике...
Geksogen вне форума
Старый 28.02.2015, 17:18   #415
Вадим4
Автомобиль: ВАЗ 2172
Вадим4 не успел проявить себя
Согласен!!! Проверил на своей машине, потеря была 0,22А, снимаю панельку с магнитолы 0,05А Машина простояв в капитальном гараже около 5 дней (температура наружного воздуха+) аккумулятор сильно разрядился. Если аккумулятор разрядился к примеру до 11,8В то и напряжение в борт сети не будет нормальной 14,2В или я ошибаюсь?
Вадим4 вне форума
Старый 28.02.2015, 17:43   #416
Александр 443
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Напряжение в борт сети и на АКБ не совсем одно и тоже. 11 .8 на АКБ возможно завести двигатель при + температуре. Ниже 5-7(скорее всего замёрзнет электролит т.к. плотность никакая).
Старый 28.02.2015, 17:59   #417
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Так и есть ,напряжение заряда от генератора малость проседает при разряженном АКБ ,как это происходит и при стационарном заряде, сначала напряжение ниже,потом подымается.Если поставить на авто полностью заряженный АКБ, то на несколько десятых долей вольта выше будет, чем при разряженном.Ну может ещё от мощности генератора зависит и типа РН.Возможно это не у всех так.Но по крайней мере у меня так , и на Ниве у товарища тоже так.
эдиус вне форума
Старый 01.03.2015, 12:25   #418
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Напряжение без нагрузки 13.9В , с нагрузкой в виде фар печки противотуманок 13.4В если включить обогрев зеркал и стекла то падает до 12.8-13, это нормально? генератор 90А беларусь
Vlad777 вне форума
Старый 01.03.2015, 12:59   #419
Александр 443
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
Это показания БК или замеры а АКБ и Гене?
Добавлено через 13 минут
Если на генераторе ,это очень плохо.
Старый 01.03.2015, 21:14   #420
Vlad777
Александр 443, показания бк
Добавлено через 48 минут
Александр 443, вообщем померял с нагрузкой(Свет,птф, подогрев зеркал и стекла,вентилятор) на генераторе 13.5 на аккумуляторе 13.0 а бк показывает 12.7
Vlad777 вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
