Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 06.10.2020, 09:04   #411
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Re: Расскажи о своей Приоре. Отзывы Приороводов.
Мигала лампа давления масла тысячах на 90. Заменил датчик давления масла.
Датчик «врал»?
Буйный вне форума
Старый 06.10.2020, 11:52   #412
Сказал(а) спасибо: 1,213
Датчик «врал»?
Я на первой Приоре 3 раза менял. Чудили одинаково - холодный размыкается на 0.5 атмосферы, а горячему и 1 мало. Опрессовывал для проверки.
Старый 06.10.2020, 11:59   #413
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Еще повспоминай.
И вспомнишь.
Не, не помню больше. Ну ремень генератора ещё менял. А остальное было или ДТП или разгильдяйство, типа отломал трубку клапана адсоорбера, забыв его отсоединить от крышке двигателя при замене свечей. Трубку туда вплавил металлическую, ибо дело было в деревне и негде было новый клапан взять. Так он и стоит до сих пор с самодельным шнуцером. Ну или камень в стекло ловил. Фара ещё потела, но оказалось что криво крышку закрыл, когда лампочку менял.
А, была ещё поломка - пружина в боковом зеркале водительском, ибо я его складываю почти каждый день. И хомут на выхлопной трубе сгнил, заменил этой весной, еле смог купить, как раз магазины закрыли из-за коронавируса.
Сообщение от gvsp
Датчик «врал»?
Да говорят они часто начинают врать. Стоит 100 рублей, меняется за 5 минут, так что проще заменить, чем думать что случилось со старым.
gvsp вне форума
Вася75 (06.10.2020)
Старый 06.10.2020, 21:37   #414
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Я вот заметил,хорошо если пару месяцев,ничего не сломается или не перегорит.
Правда и эксплуатирую-Жестко и грузы перевожу.
А у тебя все таки и Питерская погода и реагенты.
Вася75 вне форума
Старый 06.10.2020, 21:40   #415
Вася75, пробег и условия эксплуатации разные.
Старый 07.10.2020, 15:20   #416
gvsp
Аватар для gvsp
Погода и реагенты только на кузов влияют. На капоте есть вздутия рядом с саблей и форсунками несмотря на то, что капот запакован в винил. Форсунки ставил веерные и активно их туда заталкивал, наверняка ЛКП повредил. Ну, а сабля выходит даже винил может протереть.
А так погода и реагенты не помешали снять барабаны с колёс при замене колодок и открутить трубку с тормозного цилиндра и сам цилиндр.
Больше за подвеску переживать надо, я каждый выходной в деревню, а там просёлочная дорога убитая, а я скорость не снижаю. Но ничего не менял, даже шаровые. Полдумаю, может к весне если будут лишние деньги и найду хороший сервис, то поменяю всю подвеску. Хотя сейчас никаких проблем с её стороны не вижу.
Ну условия эксплуатации у меня тоже не сахар. Машину не прогреваю. Каждый выходной в деревню по плохой дороге, зимой часто по неочищенной. Вожу всё что влезет, недавно козу возил.
gvsp вне форума
Старый 07.10.2020, 15:39   #417
Кто коз, кто лебедей Телок ещё возят.
Старый 07.10.2020, 22:04   #418
Вася75
Лучше не меняй просто так заводские детали.
Вася75 вне форума
Старый 07.10.2020, 22:16   #419
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Я в этом году нашел хороший сервис и поменял всю подвеску))
Pavel_001 вне форума
Старый 07.10.2020, 22:25   #420
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
+1
Заводское лучше не менять просто так. Если уж на подходе или вышло из строя тогда да.
IRBIS_RZN вне форума
Афиноген Полюгаев (07.10.2020), Вася75 (08.10.2020)
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
