Старый 27.05.2015, 13:58   #411
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
Сообщение от Александр111 Посмотреть сообщение
Есть проблема с 126-м, на холодную машина едет нормально, при нагреве первое время то же норм, но вот спустя время (прим. 30 мин) начинается плохая тяга и дерганье при 1000-2000 об/мин
Проблема решена, дело было в датчике температуры охлаждающей жидкости!
а каким образом датчик влиял на ездовые характеристики? просто в моем понятии он просто температуру показывает и все,просто у меня тоже при прогреве перебои бывают в двс
мордер вне форума
Старый 27.05.2015, 14:07   #412
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
мордер, С датчика ТОЖ считывает параметры контроллер, они ему нужны для правильной приготовления топливной смеси.
DIZZI вне форума
мордер (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 18:20   #413
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Трудно поверить, но он вносит свои коррективы в работу движителя и не ток летом- зимой может быть затруднён запуск.
Александр 443 вне форума
мордер (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 19:08   #414
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Трудно поверить,
и верить не надо, просто если г-ну мордеру действительно интересно, он возьмет и почитает о современных системах управления двс и все сразу поймет.
combat_rabbit вне форума
Александр 443 (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 19:21   #415
Александр 443
Ну да в принципе, покупается книжка по ремонту с фотками, и очень много вопросов отпадает.
Старый 27.05.2015, 19:34   #416
combat_rabbit
Друзья! неровный ХХ у меня на приоре 12года е газ. обороты плавают хоть и немного +/-30 но постоянно. эбу постоянно и усердно подгоняет смесь и видимо запаздывает. еще на ХХ двс работает грубо, как дизель с ранним зажиганием. началось в конце зимы. слушал много других Приор, работа их движков намного мягче и приятнее на слух.
все стандартные варианты (поиском пользоваться умею) перепробовал эффекта нет. разве что прошивку менять не пробовал еще. так вот может кто знает редкие/нестандартные болячки и методы их устранения? подскажите?
Старый 27.05.2015, 20:36   #417
Александр 443
Так и собственный х... в чужих руках всегда длиннее и толще. Забей.
Старый 27.05.2015, 20:39   #418
Сказал(а) спасибо: 334
наоборот..
Старый 27.05.2015, 21:12   #419
trakt0r
trakt0r не успел проявить себя
На приоре 2009 года такая проблема: очень сильный клевок при переключении с 1 на 2 передачу, чуть меньше со 2 на 3. Такие же клевки есть, если едешь на малом газу на 1 или 2 передаче и отпускаешь или нажимаешь педаль газа, в пробке очень неудобно. Свечи и дпдз новые. БК Штат никаких ошибок не показывает, был на диагностике, сказали все нормально, давление в рампе в норме, но грязная топливная система. Но что-то мне не верится, что проблема из-за этого, т.к. 10 тысяч километров назад делал промывку инжектора лавром. На диагностике сказали типа лавр чушь и нужно выкручивать форсунки, чистить их ультразвуком. Потом промывать всю топливную каким-то средством.
Что подскажете? Я уже грешу на сцепление, хотя его меняли 10000 километров назад (сразу же после покупки автомобиля, тогда пробег был 75000, сейчас соответственно 85000).
trakt0r вне форума
Старый 27.05.2015, 23:59   #420
мордер
DIZZI,
Александр 443,
спасибо,надо на своей поменять,посмотреть будут изменения или нет
мордер вне форума
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
