Старый 27.08.2014, 13:27   #1
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Штатная ММС и её возможности!!!!!
Всем привет !!!
Наша штатная ММС на первый взгляд примитивная ,все жалуются нет того, нет этого ,ну наши радиолюбители уже решили этот вопрос и добавили свою изюминку и Аппаратную доработку)))
Спасибо большое им magix79 ,TarLink и другим и теперь наша ММС может многое))))
Вот есть немного описания !!!!!
0. Прошивка CAN контроллера ММС Kalina - 2 / Priora - 2 с V1.13 на V1.7
1. Прошивка ,Нью меню . и SingleMENU не требует установки как Альт меню!!!
2. Альтернативные прошивки . это кто не хочет прошиваться и ставить Альт меню )))
3. Покупка GPS антенны GlobalSat-BU-353S4 и VK-172 и Holux M215 + (это мой вариант работой приемника доволен )
4. Покупка камеры заднего вида Это Я лично приобретал! А все таки порекомендовал Универсальную любой угол можно настроить. И вот программка cam on/off для тех кто хочет камеру и не хочет альт меню )))
5. Скачать программу Навител 8 или Навител 9.с картой и патченный !
6. Карты 2015 года ТУТ и ТУТ. И новинка Q32015
И вот темка это у кого навигация в приборной панели )))
7. А для корректной работы GPS и Навитела ,нужно сделать патч сом 5 и скорость 4800 качаем ТУТ.(нужна регистрация ) или ТУТ или ТУТ
А кто хочет изменить на фоне машинку в навителе то Вот )))
8. А кому нужен интернет то нужен WI-FIадаптор или 3G модем )))
9. А вот Колодка для подключения не только камеры а всего чего возможно , или в Экзисте, код контактов N103-358-07 !!!
10. И для подключения нескольких устройств нужен USB HUB , есть вариант 2 портовый или 4 портовый ,оптимальный вариант !!!
Для тех кто любит смотреть видео Программа Factory 3.1.1 для конвертации и скриншот настроек !!!
11. Появилась возможность реализации AUX ,кому интересно то ВОТ )))
И всё вы это делаете на свой страх и риск , всем удачной доработки !!!
А вот установка камеры
с разборкой от
нашего клубня gvsp,
Часть 1
Часть 2
Снятия кожуха АМТ от клубня seich,
А кому интересно в сети Общение и Живое общение )))
Название: 2014-08-09 19.16.17.jpg
ID:	108515   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-09 20.15.43.jpg
ID:	108516   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-21 03.24.09.jpg
Название: 2014-09-08 12.36.40.jpg
ID:	112602   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-02 14.38.18.jpg
ID:	112603   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-01 13.18.21.jpg
ID:	112880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112881   Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Последний раз редактировалось Falcones; 08.12.2021 в 22:59.
Falcones вне форума
13 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alex-sar (25.05.2015), Bumerang (29.09.2015), Gromit (16.01.2016), Guaards (07.02.2015), jakondana (14.11.2014), makedony (24.04.2015), nik 34 (11.01.2017), profy (30.01.2015), seich (23.07.2015), syava-gor1 (30.07.2015), wws (04.10.2015), Андрей С. (03.02.2015), О764ао (29.04.2015)
Старый 30.04.2015, 16:20   #411
Данил. Приора рулит
Данил. Приора рулит не успел проявить себя
Re: Штатная ММС и её возможности!!!!!
У меня проблема с магнитолой у меня стоит штатная могнитола с сенсором и бывает пропадает звук при переключении фар на ксенон или просто так пропадает.Так же когда включаешь заднию скорость то звук музыки становиться тише как только выключаешь передачу всё приходит в норму и на этом чудеса не кончаются когда набираешь скорость 80 то звук музыки увеличивается как только скорость скидываешь ниже 80 всё приходит в норму.Кто нибудь мне поможет в этой беде?? Буду очень благодарен.
Данил. Приора рулит вне форума
Старый 30.04.2015, 16:41   #412
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Сообщение от Данил. Приора рулит Посмотреть сообщение
-ксенон поди самодельный??? вполне возможно что при его включении идёт просадка напряжения и магнитола "замирает"
-при включении задней скорости громкость уменьшается чтобы ничто не мешало вам слушать парктроник. сделано специально и дефектом не является.
-выше 80 км громкость автоматически увеличивается... где-то в настройках можно отключить этот эффект.
kindel вне форума
Старый 30.04.2015, 19:28   #413
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Данил. Приора рулит, А случайно не стоит Альт меню ?
Приглушение как Саша написал это штатная функция , просадка не должна при ксенноне , плохой контакт где то )))
Falcones вне форума
Старый 30.04.2015, 20:36   #414
kindel
Аватар для kindel
Это смотря кто и как ксенон подключал....
kindel вне форума
Старый 30.04.2015, 20:44   #415
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от kindel Посмотреть сообщение
Ну вообщем дда Сань ,при запуски возможно, если напрямую без реле подключили ,там пусковой ток высокий )))
Falcones вне форума
Старый 05.05.2015, 14:40   #416
makedony
Автомобиль: Vesta
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 39 раз(а) в 27 сообщениях
makedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmakedony является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У кого есть такая настройка?
Версия этой прошивки? Автор фото не знает, какая прошивка стоит.
Falcones, у тебя стоит такая прошивка? Или альтменю только?
ID:	114574   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	114575   Нажмите на изображение для увеличения
makedony вне форума
Старый 05.05.2015, 20:57   #417
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от makedony Посмотреть сообщение
Арсений это доп программа , на все последующие ставится после 7.392 !!!
Последний раз редактировалось Falcones; 05.05.2015 в 21:12.
Falcones вне форума
makedony (05.05.2015)
Старый 16.05.2015, 16:23   #418
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Всем ПРИВЕТ!!! Кто вкурсе про про обновление can. инфа с 4пда... шьется кан шина авто или отдельный сегмент ммс? и у всех после обновления сан на приоре не выводятся параментры климат котроля? или только отсутствует показания температуры салона?
и кто какую версию альт меню пользует?
стыдно но что значит нитроген?
Андрей С. вне форума
Старый 17.05.2015, 15:26   #419
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Версию CAN как раз обновляют для того чтобы на приорах и калинах стало показывать температуру салона, педаль тормоза, непристегнутый ремень. Прошивается магнитола, на авто не влияет.
У меня стоит грантовская магнитола. Машина SE, но еще со старой консолью.
Сейчас стоит 7.45. Иногда выскакивают ошибки. Приходится перезагружать. Буду ставить NM8. Никак с WiFi не могу справится. Один раз запустился после остановки, больше не запускается. Свисток видит а окно с сетями не открывается.
Нитроген - это аудио-проигрыватель в менюшке.
profy вне форума
Андрей С. (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 18:18   #420
ixuss
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
ixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемixuss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Андрей С. Посмотреть сообщение
Сегодня шил КАН на Калине второй, заодно поставил NM 8. Просто бомба, это совсем другой продукт, всем рекомендую. На Калине сразу заработал датчик температуры салона и на климатике отображает температуру при регулировке. На Приоре говорят датчик салона так и не заработал. Может завтра проверю на своей.
Не катаюсь сейчас, поймал грыжу в спортзале) сесть за руль как сесть на кол)
Шейте кан смело, нажать одну кнопку и подождать минуту, вот и весь процесс.
ixuss вне форума
sd карта, ММС, не грузится, приора2, прошивка
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
