Старый 19.12.2019, 18:04   #411
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
. В апреле прошлого года купил генератор , в июне этого , он загромыхал
Что за гена, и какой пробег за этот промежуток времени?
Александр 443 вне форума
Старый 19.12.2019, 19:06   #412
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
КЗАТЭ 100А , пробег порядка 15т.км , просто кто-то с завода , вероятно , поставляет изделия со склада брака .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Александр 443 (19.12.2019)
Старый 19.12.2019, 22:26   #413
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от sergeyouem Посмотреть сообщение
А вообще интересно - почему возникает замыкание.
механическое давление. Обмотка ротора представляет собой петли медной прямоугольной шинки, уложенной в пазы ротора. Медная шинка обмотана изоляцией.
В собранном стартере при протекании тока по ротору на каждый виток действует выталкивающая сила по касательной к поверхности ротора. Эти медные шинки просто давят в пазы ротора, заставляя его вращаться.
И где-то некачественная изоляция продавливается, до касания металла ротора.
oleinap вне форума
sergeyouem (10.01.2020)
Старый 20.12.2019, 13:03   #414
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Всю тему не читал.
Чем смазывать редуктор стартера?
Визжит после заводки.
Или втулки менять?
А какие втулки покупать? Номерки есть?
eagle вне форума
Старый 20.12.2019, 13:57   #415
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Или втулки менять?
Да подожди менять.
Бендикс (муфта обратного хода) из-за грязи на валУ не успевает отскочить после запуска двигателя.
Снимаешь стартёр. Переворачиваешь его бендиксом вниз и проливаешь ось бендикса очистителем карба. Старайся не лить в завальцовку бендикса, что бы не вымыть смазку из него. При этом отвёрткой оттягиваешь шестерню бендикса, что бы хорошо промыть всю ось от закоксовавшейся смазки с продутами износа сцепления. Потом капаешь на эту ось 5-10 капель моторного масла. Всё. Хватает на 1-2 года.
SoftFelix вне форума
eagle (20.12.2019), Митрич. (24.12.2019)
Старый 22.12.2019, 01:16   #416
Сказал(а) спасибо: 1,213
Мне когда-то помогло простое промывание бронзовой втулки. Хватило года на три. Сейчас опять визг именно после заводки, особенно холодной машины.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 08.01.2020, 07:48   #417
sergeyouem
Аватар для sergeyouem
Автомобиль: Лада Приора 217130
sergeyouem не успел проявить себя
Поделюсь некоторым практическим опытом.
Стартер 1 год экспл. очень снизил обороты вращения при t воздуха -15'(зима).
Снял, разобрал. Механических повреждений не выявлено. Коллектор не пригоревший. Но коллектор почистил ластиком. Прозвонил на КЗ ротор - неисправностей не выявил. Однако проверка подвешенной иглой обнаружила существенную намагниченность стали при неравномерном распределении.
Решил снять намагниченность ротора петлёй размагничивания от кинескопа советского ТВ приёмника. После нескольких манипуляции в продольной и поперечной оси намагниченность существенно снизилась. Проверка подвешенной иголкой уже не выявила заметного магнетизма.
После этой манипуляции стартер "ожил". Установил на авто, сейчас в работе.
Однако мне не давал покоя снятый ранее (проработавший 8 лет с покупки авто).При проверке его источником тока (советским зарядником с трансформатором) стартер в тот момент почти не вращался. Но нынче он вдруг начал крутиться, хотя и нет резво. Вот тогда я решил проверить ротор прибором (полу трансформатор).
Предварительно ротор я так-же размагнитил. Затем на прибор.
На приборе: Проверял как пластинкой на зум (если есть замыкание витков), так и амперметром переменного тока между соседними ламелями. Крутил ротор "до упада", решив удостовериться окончательно. Вывод проверки - пластина не зуммирует; ток в обмотках, индуцируемый во время проверки, примерно одинаков (+- 0,8 mA, это результат погрешности при позиционировании ротора относительно верхней точки сердечника прибора).
Затем вновь сравнил первый стартер (БУ с завода) и уже купленный новый (пока в запасе) при помощи аккумулятора. Вывод был весьма необычный - стартер довольно резво вращается! Однако стоит отметить, что конечно всё-же имеется износ, как и самой стали ротора (магнитные свойства утрачиваются), так и возможно обмоток (в очень малозаметных деталях).
В настоящий момент пока эксплуатирую стартер, прошедший ТО своими силами.
https://drive.google.com/open?id=1gf...boxnm0X4VVV4Jm
Название: Прибор проверки ротора-1-m.jpg
ID:	130829   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прибор проверки ротора-2-m.jpg
ID:	130830   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прибор Проверки Ротора.MOV_000043.407-m.jpg
Название: Прибор Проверки Ротора.MOV_000253.173-m.jpg
ID:	130832   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прибор Проверки Ротора.MOV_000339.219-m.jpg
sergeyouem вне форума
Митрич. (09.01.2020)
Старый 10.09.2020, 23:21   #418
d7161
Автомобиль: 21713-23-041
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
d7161 не успел проявить себя
Друзья подскажите. Приора 2013 год. какой стартер покупать две или три шпильки?
Машины рядом нет, посмотреть не могу.
d7161 вне форума
Старый 11.09.2020, 14:47   #419
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от d7161 Посмотреть сообщение
Под три шпильки
antserev1 вне форума
Старый 12.09.2020, 21:49   #420
d7161
Без вариантов?
d7161 вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
