Старый 10.09.2016, 11:56   #411
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 4)
у акомов такое встречается, видимо пробки со временем теряют свою геометрию,
от разности температур и плохого пластика.
Хотя с 2007 по 2009, на приоре с новья, Аком стандарт 55а/ч - такого не наблюдалось,
а вот на Гранте, тоже с новья, с 2014 года, по сей день, Аком 62а/ч - тоже сопливит.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 11.09.2016 в 06:59.
Роман Торопов © вне форума
irbis85 (10.09.2016)
Старый 15.09.2016, 16:08   #412
Serge-lim
Автомобиль: LADA 21124
Serge-lim не успел проявить себя
Всем привет, я тут новичок))
Роман Торопов ©,
Спасибо .Получается температура должна быть одинаковой при тесте.
Изночально для проведения эксперемента я специально выбрал три летних месяца чтобы температура была приблизительно равной .
Суть эксперемента выявить пользу от десульфатарора с Али .
Что было мной сделанно .Зарядил на 100% Ca-Ca АКБ .Сульфатацию небольшую снял .АКБ поставил в авто и прицепил дисульфататор .Проездил с ним 45 дней .Снял с авто и сразу на разряд (первое фото в сообщении выше ) .
Затам опять полный заряд 100% и 45 дней эксплотации .
После второй разряд ( второе фото ) .
Выводы теперь уже и не сделать так как температура отличалась .
Но вот что заметил с десульфататором с Али .Первый пуск ДВС утром после ночной стоянке на 100% заряженном АКБ слышно как нагружен генератор первые 2 минуты АКБ берет ток .И это происходит дней 10 затем как обычно .
Без десульфататора на 100% заряженном АКБ нагрузку генератора не слышно .
я подозреваю гену слышно из-за разряженности акб (десульфататор потреблял ток)
Подскажите есть ли смысл в этом китайском десульфататоре?
Добавлено через 12 минут
у меня есть ЗУ Орион 415(который умеет заряжать стабилизированным током с возможностью ограничить напряжение 14,9В/29,9)
Хочу какую-нибудь приблуду к нему - десульфататор
Serge-lim вне форума
Старый 15.09.2016, 20:02   #413
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Сообщение от Serge-lim Посмотреть сообщение
Не могу пока сделать каких либо выводов!
viktor- вне форума
Старый 16.09.2016, 18:25   #414
АрбузТранс
Аватар для АрбузТранс
Сказал(а) спасибо: 244
АКБ на которых эти штуки стоят уже почти по году, пластины стали темно(прямо буро)коричневого цвета, электролит кристально чистый, два АКБ 190 с которыми мучился 2-3 дня в минус 20 не крутили, прекрасно себя чувствуют, лучше всего его вешать на подменный акб надо следить, приблуда его разряжает до заданного напряжения на десульфаторе он сам отключается, опять надо заряжать, не каких исследований типа проверка емкости и т.п не проводил, по моим оценкам в акб емкость стала лучше, крутят бодрее, для подзарядки з\у реверс автомат и электроника УЗС-П-12-6,3 УХЛ3.1, жигули подарил родственнику 4х летнюю варту собирался менять на новую, после зарядки жигулями (был Сонар сгорел) говарит- еще года 2 отходит
Добавлено через 30 минут
Кто нибудь использует такое, стоит брать или нет, добавилось АКБ время для обслуживания не хватает и не где, так сказать-продлить жизнь акб, Спасибо.
http://ru.aliexpress.com/item/12V-7A....3.10.iDpJMG&w
АрбузТранс вне форума
Старый 19.09.2016, 20:09   #415
АрбузТранс
Сообщение от АрбузТранс Посмотреть сообщение
Viktor и уважаемые форумчане,, стоит заказывать дисульфатор? какаво мнение, вопрс к знающим, если заказать на 12,24,36 ставить акб на под зарядку одинаковой емкости или эфективней будет по одному?
Старый 19.09.2016, 20:50   #416
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Я недопонимаю вашего вопроса .
viktor- вне форума
Старый 19.09.2016, 22:17   #417
АрбузТранс
Я про прибор по ссылке, есть 12,24,36v в одном, если ставить на подзарядку скажем так, 3 акб одинаковой емкости, например, 3 акб 65ач разряжены, один больше другой меньше, третий полностью, эначит те что получше будут иметь перезаряд или делать профилактику каждый акб отдельно.
Добавлено через 24 минуты
Добавлю к выше, соеденять последовательно. Не нашел для себя ответа, сколько по времени можно держать акб при постоянном токе и напряжении 14,4v без ущерба для акб, какой ток лучше выставлять на 190 к примеру акб для длительного хранения зимой в подвале будет градусов 5,тепла
Старый 19.09.2016, 22:42   #418
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
АрбузТранс,
Заряд АКБ производить надо по отдельности ,контролировать проще ! Каждый АКБ БОЛЕН по своему соответственно вести себя при заряде будут по разному !
Для длительного хранения нужно предварительно полностью зарядить АКБ
Ток поддерживать при хранении не нужно .Поддерживать нужно напряжение
13,2-13,5 в ток при этом будет равен току саморазряда .
От одного источника питания можно хранить по несколько АКБ
Вот здесь я делал фото хранения АКБ
http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=15
А по поводу ЗУ из ссылки нужно хотя бы посмотреть алгоритм сие устройства . Я так понимаю они могу настроить конечное напряжение под ваши АКБ .
Charging voltage:14.7V or adjust to battery's specification перевод Зарядное напряжение: 14.7V или приспособиться к спецификации батареи
viktor- вне форума
Старый 19.09.2016, 23:06   #419
АрбузТранс
АрбузТранс,
Есть регулируеый источник питания автоэлектрика т1040 он же а.зарядное в нем выходное напряжение 14.4в 7,5а ссыль вставить не могу пока, если оставлять акб на подзарядку как источник питания 14.4 можно под таким напряжением держать акб 65 какой ток лучше ставит.
Старый 20.09.2016, 00:32   #420
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Для подзаряда ток 1/10 ёмкости 6.5 а. будет достаточно для вашего 65 амперного АКБ . При достижении 14.4 в ток будет снижается практически до 0.05 а . Хранить очень долго при этом напряжений нельзя .АКБ будет терять воду .
viktor- вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
