Старый 17.03.2012, 09:10   #411
Барбос
Автомобиль: лада приора
Барбос не успел проявить себя
Re: Стартер
У меня на приоре не срабатывал стартер, после поворота ключа щелчек и всё, протянул контакт плюсового провода на втягивающем реле и зачистил контакт отдельно идущего плюсового провода на клеме АКБ и забыл про эту проблему.
Барбос вне форума
Старый 09.04.2012, 23:43   #412
Вечно пьяный...
Вечно пьяный... не успел проявить себя
Re: Стартер
Такая беда при попытке запуска стартер начинает жужжать а двиг не крутит и еще не слышно работы топливного насоса это может быть как-то взаимосвязано.
Вечно пьяный... вне форума
Старый 10.04.2012, 07:46   #413
Re: Стартер
Вечно пьяный..., Топливный насос просто отключился после 3х неудачных попыток пуска авто.
А у стартера скорее всего бандикс накрылся, ну или втягивающее дурит. Могло, конечно, и венец маховика подпортить, но это постараться надо. Более точно только вскрытие покажет. Можно для начала посмотреть в окошечко для установки ВМТ и выяснить, вращается маховик, или нет.
Старый 13.04.2012, 09:22   #414
San4ez
Автомобиль: приорочка black
San4ez не успел проявить себя
Re: Стартер
подвела приорка в самый ненужный момент,машине 3 года,пробег 30,гарантия закончилась,так вот пришел в гараж,ключ в замок,и тишина,только щелчки,на панели почему то мигает лампочка аварийного давления масла(масло в норме),грешил на ключ,попробовал тот,что с красной меткой,такая же фигня,где то недели за 2 до этого в залоне запахло гарью,осмотр не дал результатов,все вроде бы в норме,сосед по гаражу,послушал,говорит что похоже вроде на реле стартера,вот думаю можно ли снять это самое реле не снимая стартер,а то как то опыта мало,но учиться надо,все таки машина отечественная,а значит непредсказуемая
San4ez вне форума
Старый 13.04.2012, 10:47   #415
Виктор59
Аватар для Виктор59
Автомобиль: приора Хэтч люкс
Виктор59 станет известным достаточно скороВиктор59 станет известным достаточно скоро
Re: Стартер
Сообщение от San4ez Посмотреть сообщение
Я снимал стартер, нес домой и там разбирал полностю. Все почистил смазал, заменил планетарку, износилась стала немного заедать при пуске. заменил втягивающее, треснула пластмасса где болты контактов. Только Очень не удобно откручивать нижний болт крепления стартера. Второй раз снимал уже быстро. Там ключ на 15 надо накидной, и я его немного загнул, чтоб удобней влазил. Это про стартер. А релье оно же в монтажном блоке вроде. Где предохранители. Старое достал,разобрал посмотрел , не надо, выкинул , новое вставил. Может и смысла нет стартер снимать.
Виктор59 вне форума
Старый 13.04.2012, 13:53   #416
Re: Стартер
San4ez, Стартер и приборка ни как не связаны, тут дело в чём-то другом, раз приборка не горит. Проверяйте массы и затяжку клемм АКБ в первую очередь, напряжение АКБ.
Старый 16.04.2012, 18:08   #417
San4ez
Re: Стартер
все разобрался в чем проблема,оказывается просто аккумулятор сдох
San4ez вне форума
Старый 18.04.2012, 08:30   #418
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Re: Стартер
всем привет. обнаружил странное поведение управляющего провода на стартере (который тонкий +, идет к втягивающему) бывает так что крутишь ключом и ноль эмоций, даже АКБ не просаживается, ну то есть по нулям ваще, потрогаешь этот провод и все ок, седня зачистил клемму на втягивающем и его воткнул - машина не завелась, не крутит даже, потрогал его и все ок, кто сталкивался что делали? с клеммой вроде все ок, провод на ощупь хороший, обрывов вроде нету.
srv вне форума
Старый 18.04.2012, 09:20   #419
Re: Стартер
srv, Либо всё таки провод перемололся (в месте обжима), либо во втягивающем проблема (внутри контакт плохой, и после шевеления восстанавливается). Прозванивать надо.
Старый 18.04.2012, 09:24   #420
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
Re: Стартер
Spike@, попробую переобжать как нить провод, не поможет значит втягивающее
srv вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
