Старый 01.06.2009, 19:00   #411
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Трехкомпонентная акустика на фронт 16см?! Мнения...
bask, сравни ))) Система с лишними 2 или 3 метрами сигнального кабеля плюс 2 или 3 мерта провода на динамики будет всегда хуже звучать чем система с минимальными длинами проводов, т.е. в случае расположения под передними сидениями около 1,5 м.
Shkrek вне форума
Старый 01.06.2009, 19:44   #412
MaXi
Автомобиль: Priora 02-18
MaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMaXi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: помочь с выбором музыки
MaXi, думаю поканально будет лучше, имхо
ноо ведь голова не айс... и возможно ли грамотно настроить эту систему? ведь на голове нету не каких задержек и поканальной настройки.....
MaXi вне форума
Старый 01.06.2009, 20:30   #413
bask
Аватар для bask
Автомобиль: Лада-Приора
bask не успел проявить себя
мда...озадачил!!! надо думать на счет усилка теперь... только я полагал, что там не так много проводов... везде свои минусы!
bask вне форума
Старый 01.06.2009, 22:24   #414
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Хрень все это с длиной кабеля. на SQ все в багажнике держат и ничего. Провода лиж бы были хорошие.
Посмотрел я на твой бюджет и скажу сразу: трехполоску нормальную дешевле чем за 30 000р не сделать (это без саба). Все остальное - пустая трата денег. Двух полоска среднего класса лучше, чем трехполоска из непойми чего.
Если делать трехполоску не из готовых решений, а самому подбирать компоненты.. то это уже 2-3 усилка, активный кроссовер и еще кучу денег)
Про ЗЯ для динов - тоже хрень.
90% динов созданы для игры в ФА (Free Air, или в экране), то есть тупо дверь.
Самые дешевые дины, способные играть в ЗЯ 9л - DLS R6A Bass.
Так что мастера по звуку можешь пинуть) Компоненты тоже не ахти. У герцов ЕСК мидбасс еще куда не шло, но вот твитеры это ужас!!!
insound вне форума
Старый 02.06.2009, 00:52   #415
insound
Аватар для insound
Сообщение от MaXi Посмотреть сообщение
Всем привет. Не могли бы вы подсказать: есть акустика R6A LE и голова пионер 6000UB Так вот стоит делема перед выбором уся взять DLS MA 23 и просто подключить их или же взть DLS MA 41 и подключить их поканально? и будет ли лучше играть поканально с такой головой?
Пионер и DLS малосовместимы имхо. Середка получится смазанная а верха назойливыми. Для DLS лучше приобрести что нибудь другое, по лучше, либо вообще не покупать DLS, что бы потом не менять ГУ.
DLS хорош играют с Альпой, Сонькой, Кинвудом.
У них почти нейтральное звучание, DLS это ценит, так как он любитель выстроить серединку на сцене как ему говорят, и бас давать по слаще) А к ВЧ он менее придирчив и разборчив, тут уже как говорится, не его среда)
Твой пионер, серединку размазывает, а на ВЧ имеется приличный горб из синтетических призвуков, так как ГУ эта рассчитана на электронную музыку только, если планируешь слушать только электронку - то можешь взять что нить по проще, а не DLS! К примеру Audiobahn.
insound вне форума
Старый 02.06.2009, 08:13   #416
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от insound Посмотреть сообщение
Audiobahn больше не производят, ИМХО DLS R6A под электронную музыку очень даже айс!
denisKa вне форума
Старый 02.06.2009, 08:18   #417
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
поддерживаю товарища с "поканалкой". по настройкам: а оно тебе нада задержки и прочая "поканальность"???? если да и ты привержен музыке, в которой все это можно услышать - меняй мафон, ставь соответствующие колонки (ИМХО). а если нет если ты радио слушаешь в 40-70% времени то оно (имхо) не нада. и твоего мафона + МА41 поканально будет достаточно!
denisKa вне форума
Старый 02.06.2009, 08:31   #418
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от bask Посмотреть сообщение
Купил голову Alpine CDA-9883R. Подбираю постепенно все остальное. Мастер по звуку предложил такую схему:
фронт - трехкомпонентную 16см акустику - пищалки в стойки или на панель к стеклу, средние - в двери над ручкой, а нижние в ЗЯ под сиденья (обещал сам выполнить таких размеров ящики, говорил, что войдут) + 2-канальный усилок
саб + 2-канальный усилок на него.
Ваши мнения?!
про такую инстляцию - я бы не стал делать! я бы сделал так: пищалку в зеркала, серединку поближе на оббивке (в закрытом объеме обязательно - в Приоре это возможно) ну а мидбас в низ (желательно не под оббивку) на подиум/ по вариантам трехполоски посмотри еще в инте и тесты АвтоЗвука!
denisKa вне форума
Старый 02.06.2009, 10:32   #419
insound
Аватар для insound
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
Если не производят, это не значит что не продается
insound вне форума
Старый 02.06.2009, 10:55   #420
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Както так:
Каждый кабель - это RLC-элемент, т.е. с распределенным по длине активным сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Чем длиннее, тем и R, и L, и C становятся больше, для ВЧ диапазона такая RLC-цепочка - фильтр НЧ, т.е. верх чуть обрезается, хотя и на очень высоких частотах (хотя, строго говоря этот фактор актуален для межблочных кабелей, где сигнал низкого уровня), а для СЧ и особенно для баса актуально низкое R (т.е. большое сечение), так как бас самый энергонесущий регистр.
Кабель есть:
Shkrek вне форума
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
