Старый 17.08.2012, 17:32   #4191
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-4..
Спасиб огромный, пойду смотреть как это все работает, заодно проводку проверю на кулера...потом отпишу.
dimka1ufa вне форума
Старый 17.08.2012, 19:43   #4192
dimka1ufa
отключил АКБ, ошибка не снялась, кондер заработал, посмотрим завтра.
Старый 17.08.2012, 19:47   #4193
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от dimka1ufa Посмотреть сообщение
ошибка не снялась
Она сразу и не снимется, у меня через пару дней только погасла.
Старый 17.08.2012, 20:27   #4194
dimka1ufa
Понял, как в форде у меня было, гасла через 10 вкл./выкл. зажигания.
Старый 24.08.2012, 11:52   #4195
dimka1ufa
Вроде всё наладилось, случай помог...
Обратил внимание, што при включенных ПТФ у меня правая передняя лампочка поворотников горит в полнакала...ну и понял массы не хватает...
вспомнил што при установке "волговских" гуделок, откручивал массу на правом крыле, вродь прикрутил взад нормально, ан нет - проверил подкрутил сильней...всё - ошибка двигателя погасла, кондюк стал работать бессбойно, думаю масса одного из кулеров там сидела.
По рукам бы себе настучать...
Старый 01.09.2012, 00:50   #4196
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Хочу спросить.
У меня отсутствует внутрисалонный датчик температуры (только провод с разъемом болтается) и от этого не работает наш так называемый "климат-контроль" в автоматическом режиме. Вопрос в следующем: стоит ли заморачиваться с поисками этого датчика в магазинах, такой ли уж от него толк? Этого датчика у нас в городе ни где не могу найти, суют десяточную коробочку и удивленно выпучивают глаза, когда я объясняю, что именно мне нужно.
REC вне форума
Старый 01.09.2012, 08:52   #4197
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
приора се.
Я понимаю там стоит халла, т.к. нету на центр кнопке обогрева стекла.
Вопрос. Вчера захотел вечером подогреть салон чутка, т.к. уже холодно, и заметил одну занятную вещь. Если поставить крутилку в крайнее правое положение, то дует реально горячий воздух и становится жарко уже через минуту, но стоит сместить на 1 деление влево, и дует уже чуть тепленький воздух который ни черта не прогревает.
Это что так и задумано?
Prima вне форума
Старый 01.09.2012, 09:00   #4198
Так работает САУКУ.. блок управления читает температуру в салоне через ДТВС и через ММР прикрывает заслонку воздухосмешения, ориентируясь на температуру салона.. выстуди салон как следует и на втором положении слева будет дуть горячий)))
В крайнем левом и крайнем правом ДТВС не работает и будет дуть холодный или горячий воздух..
Старый 05.09.2012, 23:47   #4199
козьма
Аватар для козьма
Автомобиль: ВАЗ-21728
Изображений: 7
козьма не успел проявить себя
дожал сегодня гарантийку... ибо.... В крайнем левом и крайнем правом ДТВС не работает и будет дуть холодный или горячий воздух...... не дует у меня холодный воздух, дтвс и блок управления уже заменили, а проблема всё там же, скорее всего с заслонки управления воздушным потоком облетели все уплотнения, ворох этих поролонок почему-то нашелся в туннеле к задним сиденьям, видать отклеились... зимой кстати тоже не сильно горячий воздух дул так что пишите заявку говорят, на блок климата, придёт поменяем..... с пеной у рта доказывали что нет там таких уплотнений - не успокоились пока им фотку комплекта заслонок для халлы не показал
ID:	85131   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось козьма; 06.09.2012 в 00:04.
козьма вне форума
Старый 12.09.2012, 11:08   #4200
snork
Автомобиль: приора 21723-03-018
snork не успел проявить себя
Всем привет! Я тут недавно, не знаю, может была уже такая тема. У меня 21723-03-018, климат halla-не работает вентилятор в авт.режиме и на 1,2,3, скорости. Работает только на 4 или на авт. при max и min установке темп-ры. Какие могут быть причины кроме РЧВ?
snork вне форума
Текущее время: 02:55. Часовой пояс GMT +3.
