Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 05.12.2014, 10:57   #421
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Помогите определить неисправность ( cкрипы, стуки, звуки)
Сообщение от dr_sergik Посмотреть сообщение
Локеры все снял, колесо трется об металл.
Есть несколько причин .Но если вы НИЧЕГО не трогали тогда действительно непонят ка . А так проверь наклон стоек (посети развал схождение) и проверь симметричность руля в крайних положениях В обе стороны он должен поворачивать одинаково .Иногда с завода стоит на пару шлицов неправильно.Если есть разница то перекинь его как надо и на развал На развале по ровному рулю изменят длину рулевых и будет тебе счастье .
Удачи.
viktor- вне форума
Старый 16.12.2014, 11:14   #422
Retee
Retee не успел проявить себя
Возникла такая проблема, при скорости 110 км/ч начинается периодический гул вуу-вуу-вуу. Гул есть на 4, 5 передачах и на нейтралке. Ощущение, что откуда то спереди. Грешил на ступичные подшипники, подняли авто, покрутили колёса, оказалось левый задний немного шумит. Поменяли, но проблема осталась. Уровень масла по верхнему делению. Машина 2011 г.в., пробег 48000. Подскажите, что это может быть?
Retee вне форума
Старый 24.12.2014, 14:00   #423
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
Шипы .
viktor- вне форума
Старый 16.01.2015, 18:27   #424
nikolay2140
Аватар для nikolay2140
Автомобиль: Турбо приора
Сказал(а) спасибо: 51
nikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себяnikolay2140 имеет великолепную ауру вокруг себя
При переезде через ямы неровности выбоены на дороги,что то скрипит спереди с одной стороны,мне кажется с водительской.По ровной дороге скрипа нет?
nikolay2140 вне форума
Старый 19.01.2015, 18:47   #425
sanyokant
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
sanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себяsanyokant имеет великолепную ауру вокруг себя
Ребята подскажите, на новой приоре 700+км пробега на неровной дороге слышны отчетливые щелчки в области задней подвески, в основном проявляются при перекате через высокие неровности или при "проваливании" в ямку, чаше слышится с левой стороны, реже с правой, пассажиры сзади их слышат отчетливей. Когда гнал один по трассе, ничего подобного не вылазило. Загрузились трое взрослых и ребенок, щелчки начались сразу. Теперь слышны и на пустую машину. Первое ТО будет между 2-3т км. Надеюсь там устранят. Но все же хочется для себя выяснить не критично ли это?
sanyokant вне форума
Старый 27.03.2015, 19:27   #426
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
Доброго времени суток...подскажите пожалуйста у меня такая вот проблема:приора хеч. 3 года, 160000 км. пробег. Поменял всю переднюю подвеску: стойки, опоры, рычаги, наконечники, шаровые, "яйца" и все салемблоки.Сделал развал схождение, у нас открыли контору 3д делать стали.Выехал из сервиса руль криво стоит,покотался 100 км. приехал руль выровнить в сервис.Стали за одно проверять сход-развал ,а он ушёл.Всё сделали, руль по прибору по нулям выставили.Проехал до дома, ночь в гараже стояла, утром на работу поехал,а руль опять в сторону ушёл, заехал снова в сервис, проверяют, опять схождение ушло.В итоге за сегодня 3 раза заезжаю в сервис, делают снова схождение, а оно уходит....всё новое,люфтов ни где нет.Как выезжаю с сход-развала всё нормально, чуть проеду до трассы где калии, машина гулять по ним начинает...В сервисе руками просто уже разводят, да и я с таким первый раз сталкиваюсь.Раньше весной сделал сход-развал до следующей весны ездию и не вспоминаю о развале...подскажите может кто сталкивался, так как я уже не знаю что делать....
Александр163 вне форума
Старый 05.04.2015, 18:24   #427
alviralx
Автомобиль: Приора хэтч
alviralx не успел проявить себя
День добрый, господа.
Проблемы для знающих людей думаю не будет, и заранее спасибо.
Приора хэтч, 2011, 40 тыщ пробега. Подвеска родная, кроме стоек стаба.
1. На диагностике подвески (всегда делаю раз в год, весной) приговорили опорники.
При повороте руля - на штоке ничего не чувствуется (ни щелчков, ни скрежета).
При раскачивании кузова в вертикальной плоскости - ход штока примерно на 1-1,5 см, с хлюпающим звуком. Но опять же без металлических звуков.
Вопрос: хлюпающий звук и ход штока на 1-1,5см - это нормально, или конец?
2. По подвеске беспокоит шум при езде на плохой дороге.
Визуальный осмотр подвески с монтировкой - все в порядке (все резинки целые). При езде по асфальту, когда встречаются мелкие ямки/выбоины - машина вся гремит. Часть шумки сделано самостоятельно (двери, багажник) - при езде по относительно хорошей дороге - в салоне тихо, аэродинамические шумы заглушают мелкие скрипы салона. Но как только выбоины (реальсы) - гремит всё. Машина как бы жестко приземляется одним колесом - и весь удар идет на кузов, что и приводит к шуму пластика/стекол. Аморты - отлично отрабатывают волны и лежачих полицейских (без шума салона).
Стойки стаба новые. Есть небольшой люфт в рулевой рейке.
В других машинах езжу - эти же участки дорог, с выбоинами, проходят собранно.
Кто что может подсказать? Заранее снасибо!
alviralx вне форума
Старый 06.04.2015, 17:07   #428
alviralx
Сегодня еще разок погнал на диагностику подвески. Там попался старый матерый автослесарь, ездящий на приоре )))
1. Для опорников это нормальный люфт. Этот слесарь говорил, что у себя на приоре поставил новые, через неделю - залюфтили. Если стуков нет - то будут работать.
2. По подвеске косяк был в рулевой рейке. Подтянули - металлический звук ушел.
alviralx вне форума
Старый 26.04.2015, 19:18   #429
DangerAngel
Автомобиль: Ваз 2172
DangerAngel не успел проявить себя
Подскажите, когда стоишь на месте или в движении (не важно) раздаются щелчки справа в подвески. На опорники если руку приложить ощущается, но замена опорников в сборе с подшипником и шаровой опорой не помогла. Грешу на рулевую рейку может быть такое???
DangerAngel вне форума
Старый 10.05.2015, 15:59   #430
ilshat11
Автомобиль: приора хэтчбек
ilshat11 не успел проявить себя
ребят помогите, вообщем при езде спереди справа слышен гул, такой гул с легким ритмичным биением, начиная с 50 км/ч его начинаешь различать, на 60-70 больше всего ощущаешь, но оно легкое, без вибраций, примерно неделю назад поменял ступичные подшипники с правой стороны, 700 км проехал и началась эта хрень, что это может быть? еще кстати стойка передняя правая с подтеками и развал не сделан после замены ступичных подшипников
ilshat11 вне форума
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
