Старый 22.01.2011, 23:02   #421
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Какой посоветуете аккумулятор
Да еще с осени суетимся
Старый 22.01.2011, 23:04   #422
miki125
Аватар для miki125
подзарядиться,но довести плотность до нормы можно тока через "зарядное"... Степень заряженности АКБ определяется его плотностью электролита..
я все понял:smile:
только не понятно . чем зарядное отличается от генератора
степень заряжености определяется многими параметрами . не только плотность . а например его температурой . сульфатацией пластин и т.д.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 22.01.2011, 23:12   #423
Я с АКБ работаю уже более 5 лет, все сам делаю: заливаю,заряжаю.....каждые 2-3 месяца снимаю ставлю на зарядку......
Старый 22.01.2011, 23:21   #424
miki125
Аватар для miki125
а зачем? сейчас 99% акб идут необслуживаемые или мало обслуживаемые.
а я годами этого не делаю. только когда машина неделю отстоит в гараже зимой. на полчаса зарядку накинешь. только что завелась и все . а Варта у меня в Оке вообще забыл про нее . уже 5 лет стоит на улице и крутит как молодой:smile:
может у тебя с геной что не так . проверить нужно. да и теорию почитать .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 22.01.2011, 23:28   #425
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
гена дает значительно меньший ток, чтоб он зарядил аккум надо ессно очень много ездить, до 100% он явно не дозарядит у рядового водителя)
zaiats вне форума
Старый 22.01.2011, 23:35   #426
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от zaiats Посмотреть сообщение
абсолютное заблуждение. гена выдает в номинале 14.2 в . при возможности тока до 90 А. этого вполне достаточно что бы зарядить акб до номинала за короткий промежуток времени. при условии . что у вас в автомобили не работает музон на киловатт:smile:
загрызем
miki125 вне форума
Старый 23.01.2011, 00:42   #427
Satch
Аватар для Satch
Я даже комментировать не буду ваш спор)) Я уже сказал то, что думаю. А то что от ЗУ надо иногда заряжать АКБ, это естественно, и лишним никогда не будет. А степень зарядки АКБ, зависит от самого гены, АКБ и эксплуатации в целом!!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.01.2011, 00:54   #428
Белый ворон
Аватар для Белый ворон
Автомобиль: 21713-03-018
Белый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордиться
У меня тоже недозаряжается. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но нашел вот такую статейку: http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm
Может попробовать? Слышал кто-нибудь об этой штуковине?
Белый ворон вне форума
Старый 23.01.2011, 01:06   #429
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
а чем оно отличается от напруги с гены? только напряжение повыше и всё.
понятное дело. это ещё определяется напряжением без нагрузки(вроде должно быть больше 12 вольт, после стоянки),в принципе не суть важно. Плотность - единственная характеристика, по которой можно определить, сколько максимально берёт заряд АКБ и нужно ли провидить циклы десульфатации(ну типо зарядка-разрядка), больше ариометр не нужен.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 23.01.2011, 01:29   #430
Driver163
Сообщение от Белый ворон Посмотреть сообщение
У меня тоже недозаряжается. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но нашел вот такую статейку: http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm Может попробовать? Слышал кто-нибудь об этой штуковине?
это патент 98го года древний как мамонт))
Изобретение относится к системам зарядки аккумуляторной батареи от электрических генераторов, вращающихся с переменной скоростью, преимущественно автомобильных. Техническим результатом является обеспечение изменения напряжения на аккумуляторе при закрытии дроссельных заслонок во время движения автомобиля, что позволяет повысить его топливную экономичность и динамические характеристики. В регулятор, содержащий термодатчик 1, резисторы 6, 7, компаратор 8, транзистор 9, стабилизатор на резисторе 12 и стабилитроне 13, делитель напряжения на резисторах 14, 15, 16 и диоды 17, 18 введены последовательно соединенные диод 20 и резистор 19, второй конец которого соединен с концевым выключателем карбюратора, а анод диода подключен к выводу 5 термодатчика.
:biggrin:
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
