Старый 27.08.2010, 18:10   #421
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Гремит рычаг КПП
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
Выточил втулку по чертежу 10-му, она НЕ ПОДХОДИТ!!! Во первых она длиньше должна быть минимум на 1мм, максимум на 2мм, т.к. не налазит шайба, а во вторых внутренний диаметр должен быть больше на 0.5-1мм. И ещё, если вы её туда запихаете и вдруг как мне придётся её обратно вытаскивать, за...сь.
У меня тоже шайба еле-еле цеплялась за втулку (думал что тоже длиньше должна быть), но всё-таки умудрился воткнуть и... всё OK
zvon 575 вне форума
Старый 27.08.2010, 18:13   #422
zvon 575
Аватар для zvon 575
Да, ещё другану ставили - та же история...
zvon 575 вне форума
Старый 29.08.2010, 12:58   #423
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Мне втулку точил товарищ, токарь-ювелир. Погрешности по предлагаемому первому чертежу в пределах 0,05мм. На мою машину идеально все подошло.
Vodoley вне форума
Старый 29.08.2010, 14:57   #424
Даже как-то странно...делались втулки по чертежу в теме..засунуты)))в несколько машин,везде встали отлично..
Старый 29.08.2010, 15:24   #425
Komfort
Нижегородская ячейка
Аватар для Komfort
Автомобиль: 217230-01-10
Komfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKomfort является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
прошло само где-то через 8000 пробега=)
Komfort вне форума
Старый 30.08.2010, 07:19   #426
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Ну попробую ещё раз выточить. Только померьте пожалуйста точно сколько диаметром штырь, который вставляется во втулку. Потому что я когда вытащил втулку и попытался просто вставить штырь в неё, он туда только закручивался, но просто туда не вставлялся.
JohnnyBravo вне форума
Старый 31.08.2010, 11:24   #427
Dimonn
Аватар для Dimonn
Dimonn немного нехорошо себя вел в прошлом
Поставил втулку из форопласта, смазал демпферной смазкой. Ушел звук закипающего супа на плите)))), и рычаг стал меньше болтаться. В общем мне нравится! Спасибо огромное автору за чертеж и дельный совет
Dimonn вне форума
Старый 01.09.2010, 09:58   #428
JohnnyBravo
Интересно, на долго-ли хватит этой втулки.
Старый 01.09.2010, 17:13   #429
Bucks
Аватар для Bucks
Автомобиль: ВАЗ-21723-01-010
Bucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком светаBucks является великолепным маяком света
Вчера достал и подпилил металлическую втулку на 1,5мм примерно.
Результат порадовал: рычаг перестал трястись, как припадочный и вибрации на нем стали гораздо менее заметны. Правда, передачи теперь "входят" заметно туже.
К завтрашнему дню мне обещали изготовить фторопластовую втулку по чертежу. Вечером посмотрю, как она туда встанет и что мне это даст...
If everything is coming your way - you're in the wrong lane !
Bucks вне форума
Старый 01.09.2010, 23:24   #430
masssovik
Аватар для masssovik
Автомобиль: 21728-03-018
masssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себяmasssovik имеет великолепную ауру вокруг себя
"Гремит рычаг КПП" - была такая проблема... + неприятный "резиновый" скрежет в ручке при переключении передач!
Вылечил укорочением металлической втулки на 2мм.
Протянул всё так, что первую еле-еле включил )))
Пришлось снова ослабить гайку на штоке фиксатора задней скорости...
Передачи стали включаться как надо...
+ добавил контрогайку на шток, чтобы со временем не ослаблялась затяжка.
+ промазал всё хорошенько литолом (даже скобу фиксатора задней скорости)
+ заменил винт [/B]фиксирующий шток "[B]под отвертку" болтом "под ключ" (чтобы не извращаться с затяжкой битой и плоскогубцами))
Итог:
1. дребезг исчез
2. передачи включаются чётче
3. значительно уменьшилась вибрация ручки КПП
4. задняя "влетает" легче (спасибо литолу)))
5. "на ощуп" включение передач стало эротичнее )))))
6. неприятный скрежет при переключении, стал тише, но не исчез. Даже смазывание резинового пыльника в месте контакта с тягой коробки не помогло, увы ...печально :(((
П.С. Хотел заморочиться со фторопластопой втулкой, но сначала решил попробовать исправить этим способом.
При желании и наличии инструмента под рукой - работы на полчаса!
Всем удачи!
masssovik вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
