Старый 15.01.2019, 16:29   #421
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 9
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
Re: Перекашивание авто на одну сторону
Может сдесь кто ответит?!
Позавчера в -25° ехал 300 км пятером на Калине,т.е. полная загрузка под завяз. Км через 200 внезапно появилась какая то вибрация,что на 40 что на 80 км/ч. И как то на небольших поворотах крен какой то появился,управляемось как то изменилась. Остановился,калеса глянул,все в порядке,думал спустило заднее. Ладно,доехал до дома,разгрузился,второй день катаюсь и все в норме,как будто ничего и небыло. Заезжал на яму,ничего. Стойки в норме,короче,все что мог проверить,проверил. Какой то звук идет от заднего правого ступичного при движении,похож на умирающий подшипник помпы,подсвистывает как то. Домкратил,раскручивал-тишина,люфта нет абсолютно. Попискивает ТОЛЬКО при движении на малых скоростях,до 30 км/ч примерно. Что это могло быть? Я уж думаю,мож примерзло че в -25° то?)))) Грузы все наместе
Короче. Вопрос стоит остро! Через день опять народ везти почти 400 км. Из за чего идет вибрация ТОЛЬКО на груженой машине? Вдвоем 3 дня отъездил,ничего нет,кроме писка,что описал выше
Ozon вне форума
Старый 15.01.2019, 17:11   #422
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Колодка мож подклинивает? А на груженой проявляется из-за работы колдуна?
a-cher вне форума
Старый 15.01.2019, 17:23   #423
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Вес репутации: 9
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
АБС стоит. Там колдуна нет вроде. Про колодки думал,на скорости нажимал несколько раз резко,ничего не менялось,да и накат был нормальный.
Ozon вне форума
Старый 22.01.2019, 23:42   #424
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Вес репутации: 9
Вопрос походу снят)). Больше сие чудо не беспокоило)))
Ozon вне форума
Старый 24.01.2019, 11:47   #425
4aйnik
Аватар для 4aйnik
Автомобиль: ВАЗ-21713 01 035
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 424 раз(а) в 247 сообщениях
4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя4aйnik имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня на новой так было, то люфтит задняя правая ступица, то нет. Когда меняли в автовазе, сказали, что только что поменяли этот же подшипник еще на одной приоре. Правда перекашивания вроде не замечал. Но если люфтило, то сильно.
Машина, которую не чинили, не настоящая машина!
4aйnik вне форума
Старый 23.08.2019, 21:43   #426
a-cher
Вес репутации: 9
проставка и домик, разница в том что стоит один сверху, другой снизу, делают одно и тоже оба, только проставку невидно,она сверху и эстетичнее. Меряется обычной рулеткой, кузов крепится к стапелю за пороги (ребро) и от стапеля замер до дна стакана (стойки сняты). Разница будет видна и на величину разницы, проставку под пружину, можно чуток потолще с учётом что чаще водитель один в авто.
В общем до стапеля я так и не добрался.
Поставил домик под левую стойку на минимальный подъём, визуально машина выровнялась. Продолжаю наблюдения)
a-cher вне форума
Старый 01.09.2019, 04:15   #427
a-cher
Вес репутации: 9
Не выровнялась, хотя и стала ровнее. А на том колесе, куда ставил домик, что-то жутко скрипит теперь. Продолжаю наблюдение.
a-cher вне форума
Старый 01.03.2022, 20:11   #428
a-cher
Вес репутации: 9
Забыл отписаться - скрипел трос ручника. Домик пришлось ставить из-за того, что на другой стойке сверху было 2 резинки. Стойки ставили в сервисе, не заметили прилипшую к кузову резинку. Вот так.
a-cher вне форума
Старый 01.03.2022, 22:04   #429
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Наср...ть в руки. Сейчас подтянется Слава, еще чего-нибудь сервисменам пожелает.
Старый 02.03.2022, 09:40   #430
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Тот кто придумал крепление стоек был идиотом изначально. А потом сделал идиотами всех владельцев.
Наср...ть в руки.
Полить соляркой и поджечь.
пожелает.
100 раз говорили запчасти забирайте.
syava-gor1 вне форума
Текущее время: 21:42. Часовой пояс GMT +3.
