Старый 13.04.2012, 22:18   #421
vedroved
Автомобиль: лада приора
vedroved не успел проявить себя
Re: Работа ABS
Сообщение от revisor Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Кто нибудь сталкивался с проблемой когда отказывает ABS, сможет ли машина тормозить или нет?
Жду реальных ответов, без подьё....к
Авс не может отказать просто так.Для этого нужны несколько причин:
1-нестабильная работа датчика
2-выход из строя блока АВС
быстрее об неисправности скажет диагностика (на некоторых СТО можно сделать дешевле , я имею ввиду не официалов)
vedroved вне форума
Старый 24.04.2012, 17:03   #422
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Re: Работа ABS
Привет парни! Может кто разъяснит мой трабл. Сегодня при экстренном торможении с 60 до нуля на сухом асфальте ABS сработала отлично. Аварии удалось избежать. Потом сразу после этого оттормаживания педаль тормоза стала другой, более эффективной что-ли. Как на новой тачке. Чуть нажимаешь а она уверенно тормозит. Прикольно конечно, но с чем можно связать изменение в работе тормозов?
сом вне форума
Старый 24.04.2012, 18:49   #423
Alexod
Re: Работа ABS
В некоторых руководствах рекомендуют делать несколько резких торможений со сокрости 40 км/час для того чтобы установить(восстановить) минимальные зазоры между колодками и дисками/барабанами. Думаю, что в в твоей ситуации имел место этот эффект.
P.S. Не нужно применять этот метод на новых колодках.
Alexod вне форума
Старый 24.04.2012, 18:57   #424
сом
Аватар для сом
Re: Работа ABS
Спасибо
сом вне форума
Старый 25.04.2012, 20:19   #425
Specialist
Аватар для Specialist
Specialist не успел проявить себя
Re: Работа ABS
Всем привет. Есть проблема, как разгоняешься за 100 км/ч загорается лампа ABS. До 100 км/ч все нормально. Сначала подумал неровности на дороге, сегодня проверил на трассе-лампа горит. Глушишь-заводишь пропадает. Несколько раз пробовал, результат один и тот же. Подскажите пожалуйста, что может быть???
Specialist вне форума
Старый 26.04.2012, 15:32   #426
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Работа ABS
Сообщение от Specialist Посмотреть сообщение
Могут быть ошибки (и они там есть, раз лампа горит) в блоке АБС, нужно считать их и выяснить, что не нравится АБСке
face вне форума
Старый 26.04.2012, 15:38   #427
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Работа ABS
Specialist, сорее всего один из датчиков на колесах барахлит. Проверь их. Возможно на них налипла грязь или грязь на кольцах (дисках) с насечками рядом с датчиками. Чтобы посмотреть датчики сзади нужно снять барабаны. Датчики внутри стоят. Спереди нижно смотреть из под машины в районе ступицы сразу перед пыльниками тормозных дисков.
Ну и заодно проверь провода идущие к датчикам, возможно какой-нибудь из них переломился.
А вообще чтобы не искать иголку в стоге сена, нужно сделать так как сказал face,
Сообщение от face Посмотреть сообщение
tim5 вне форума
Старый 26.04.2012, 18:09   #428
Specialist
Re: Работа ABS
tim5, спасибо! Два дня назад вскрывал барабаны, посмотреть на износ колодок-датчики и ротор вроде в порядке, на передних явных замечаний нет, продул-почистил. Вот еще сегодня заметил- как обычно 100км/ч набрал, индикатор неисправности загорелся, остановился заглушил, завожу горит, только тронулся и лампочка сразу потухла. Мистика!!! Будем делать диагностику.
Старый 08.05.2012, 15:57   #429
ISW
Аватар для ISW
Автомобиль: 21713
ISW не успел проявить себя
Re: Работа ABS
Добрый день! А в чём проблема? Сигналы АВS тестируются на скорости до 30 км/ч. Если был код по датчику, то на месте проверяется электрика, а на скорости около 30-40 функционирование.
ISW вне форума
Старый 29.05.2012, 04:07   #430
Алексей
Аватар для Алексей
Автомобиль: Лада-Ларгус люкс
Изображений: 33
Вес репутации: 36
Алексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Работа ABS
у меня тоже самое. Сделал диагностику (400 рэ), мастер садился в машину с прибором и я его катал по посёлку, после чего сказал - неисправен датчик скорости (или датчик АБС) переднего правого колеса.
Сняв колесо с целью почистить насечки на кольце я обнаружил, что кольцо лопнуло. :(
Посему вопросы: как эта деталь правильно обзывается?, где купить в Питере?, какова технология замены?, сколько примерно будет стоить работа на СТО?
Никакой мистики, получив неправильные данные от одного из датчиков электроника от греха подальше вырубает АБС полностью. После включения зажигания она ждёт, пока от датчика начнут поступать правильные сигналы, после чего опять включает АБС.
Зы первая серьёзная поломка за почти 3 года.
"...всё равно ты будешь ЛАДУШКОЙ!.."
Последний раз редактировалось Алексей; 29.05.2012 в 04:22. Причина: описка
Алексей вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
