Старый 22.09.2017, 01:32   #421
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Задние тормозные колодки
Походу это снова передние...
Сегодня ехал, с моста оттормозился с 120 до 20, потом сразу с 80 до 20.
Подьезжаю к парковке, с 100 до 0, а тормозов то уже почти нету... Как мылом намазаны...
Выхожу из машины - вонища идет от перегретых передних тормозов.
Устал уже менять передние диски и колодки, расходник как масло уже почти. Меняю каждые 10-15 тыщ и все равно, постоянно перегреваются и ведет их, начинает бить.
Уже все перепробовал и родные ставил гладкие, и лада спорт с перфорацией, и брембо макс с насечками. одно дерьмо, постоянный перегрев и ведет.
Проверь как двигаются направляющие и тормозной поршень. Походу они заклинивают и происходит излишний перегрев. Если машине больше 5 лет то я бь посоветовал все снять и тщательно очистить от грязи и смазать специальной смазкой. Чтобы все легко двигалось. И еще посмотри посадочное место на ступице, не должно быть деформированным. Если на нижней скобе есть выработка от плечей колодок то ее надо напильником аккуратно сточить вровень. А если просто менять диски и колодки то так и будешь через какое-то время повторять эту процедуру. Ты просто таким образом глушишь симптомы а не причину.
Rolsen вне форума
Старый 22.09.2017, 06:24   #422
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Как раз меньше месяца назад ставил диски и колодки.
Купил все новые резиночки, шайбочки болты.
Направляющие все разобрал, очистил тряпочкой, мс 1600 намазал, поставил все новое и собрал. Проверил как двигается. Все ок.
Prima вне форума
Старый 27.09.2017, 00:27   #423
Rolsen
Аватар для Rolsen
Получается ты сами направляющие почистил и смазал, а отверстие под них в нижней скобе не промывал?) Надо хорошенько и там все отчистить бензином от старой смазки и частиц грязи чтобы чистенько было.
МС1600 лучше подойдет как антискрипная паста, в направляйки ее не стоит использовать, т.к если влага попадет внутрь пыльников-эта смазка закоксуется. Недаром эта фирма не раскрывает ее состав. И что не рассказал про состояние поршня суппорта, как он двигается, не закис ли? Если он подклинивает, то надо разобрать его, прочистить и смазать подходящей смазкой тоненьким слоем не только поршень но и цилиндр. Он должен от усилий больших пальцев рук вдавливаться при установке новых колодок, а не с помощью монтажки. Ну и все же проверь биение ступицы. И не забудь про стачивание выработки на нижней скобе если есть небольшие зазубрины, которые мешают колодкам двигаться в сторону диска. В общем, не спеши, а внимательно проверь и обслужи передние дисковые тормоза)
Rolsen вне форума
Старый 27.09.2017, 21:07   #424
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
МС1600
Она для нерабочих поверхностей тормозной системы. Для направляек и цилиндров у ВМПавто есть отдельные смазки.
Kostikov вне форума
Старый 28.09.2017, 14:40   #425
Rolsen
Аватар для Rolsen
Но они сами на своем сайте пишут что:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МС1600:
Требуйте у вашего мастера обработку всего суппорта при замене колодок. При смене колодок необходимо смазать:
1. Торцы колодок
2. Нерабочую сторону
3. Поршень
4. Направляющие
Так что они вводят народ в заблуждение, как раньше ликви молли с Bremsen-Anti-Quietsch-Paste. Писали годами что можно в направляющие класть, а по факту этого нельзя было делать. Только недавно изменили описание.
Rolsen вне форума
Старый 28.09.2017, 19:07   #426
Kostikov
Аватар для Kostikov
Именно... Иначе бы они не выпускали "специализированные" смазки. А МС1600 она как литол -вроде универсальная, а применять лучше не надо. Были в тырнэте и отзывы, что на ней направляйки закисали на местах.
Kostikov вне форума
Старый 05.11.2017, 23:33   #427
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
2 вопроса. Задние колодки на машину с абс и без , одинаковые или разные? Если разные , то бросьте плиз каталожный номер на колодки для машины без абс. Второй вопрос, какие лучше бош или TRW?
а, и еще вопрос...при пробеге 100 000 км , досточно только колодки заменить , или цилиндры и пружинки тоже необходимо? Машине 4 годика.
Ri.264 вне форума
Старый 06.11.2017, 10:07   #428
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Ri.264, Колодки с АБС https://a.d-cd.net/601d0c9s-960.jpg
Колодки без АБС http://autostol63.ru/image/cache/cat...az-463x364.JPG
Лучше TRW GS8210
Барабаны еще заодно чугунные DB4307
Последний раз редактировалось korenovsk; 06.11.2017 в 16:12.
korenovsk вне форума
Ri.264 (08.11.2017)
Старый 06.11.2017, 15:33   #429
Kostikov
Аватар для Kostikov
Ri.264, лучше поставь ТИИР-444 и обязательно новые пружинки. Разница у колодок только в наличии "дырки" под АБС.
цилиндры
Проверить работу штоков на месте при снятом барабане. Легонько нажимать на педаль тормоза и смотреть двигаются штоки или нет. Лучше это делать вдвоем.
Kostikov вне форума
Ri.264 (08.11.2017)
Старый 08.11.2017, 07:10   #430
Ri.264
Аватар для Ri.264
А новые пружинки не могут оказаться в разы хуже и опаснее заводских?
Ri.264 вне форума
Текущее время: 09:08. Часовой пояс GMT +3.
