Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая
Ходовая Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе автомобилей Лада Приора седан, хэтчбэк, универсал и купе (Lada Priora Coupe).
Старый 21.08.2015, 10:03   #421
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Вибрации: руля, по кузову на скорости.
Водолей, Не разбирали, не крутили палку на баутлере? Из-за чего могло пыльник то разорвать или провернуть? Может палка без шлицов, а в ШРУСы запрессована и запрессована плохо?
gvsp вне форума
Старый 21.08.2015, 10:47   #422
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
gvsp, Разбирал чтоб новый пыльник одеть. Шлицы на месте, все целые. Стопорное колечко тоже имеется. Думаю из за некачественных хомутов такое вышло
Продана. когда то были СТИ 3, 82,5 СТК,ДАД+ДТВ, КПП 6ступ 18ряд гп4.1, ресивер ОКб Динамика, Я7.2
Водолей вне форума
Старый 21.08.2015, 14:54   #423
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
А как хомуты могли провернуть и тем более порвать пыльник? Если только они большие и за что то зацепились.
gvsp вне форума
Старый 21.08.2015, 17:10   #424
Водолей
Аватар для Водолей
Да х.з как могли. сам не знаю. Можт центробежной силой так. Сам офигел от увиденного. Думал вал по началу в шлицах срезало. Так нет, он хороший.
Сегодня езжу на этом приводе и старых пыльниках, все впорядке. заглядывал по машину - целые.
Водолей вне форума
Старый 23.08.2015, 20:57   #425
Водолей
Аватар для Водолей
И полнотелый вал баутлера тоже имеет биение. В станке прокрутили одна сторона идеальна, другая бьет. От этого и вибрация снизилась, что он только на половину кривой)
Эх, невезуха какая то.
Поставил щас тот который был. Вибрация опять с 80 началась ощущаться.
Водолей вне форума
Старый 28.08.2015, 10:04   #426
Водолей
Аватар для Водолей
Из личных наблюдений вывод сделал такой что если бьет внутренняя сторона привода (у кпп) то есть вибрация. А если внешняя (к колесу) то вибрации нет. Колесо уравновешивает колебание своим весом если вибрация ближе к нему.
Родной привод бьет с двух сторон
Магазинный с внутренней
Магазинный полнотелый с внутренней.
У калины родной привод с внешней стороны чуть подбивает и вибрации никакой нет.
Внутренняя в идеале вращается.
Хотел полнотелый перевернуть, но там проточки под хомут пыльника на разном расстоянии.только в одном положении ставить.
Жду теперь палку вал рейсинга
Водолей вне форума
Старый 02.09.2015, 08:30   #427
Водолей
Аватар для Водолей
вал ресинг значит был без широких стопорных колец. Или как они упорными называются. Пришлось с родной палки снимать. Муторное это дело.
Вращается палка ровненько на заведеной машине. Биение нету как на тех палках. До 100кмч вибриции вроде и нету как бы. после 110 появляется. Гораздо слабее конечно стала, но осталась зараза.(((
после 160 вроде прекращается.
внешний шрус новый одел, внутренний родной ( c 65тыщ пробега у него.) Можт уж выработка в нем. чо еще менять теперь не знаю.
Водолей вне форума
Старый 02.09.2015, 10:18   #428
gvsp
Аватар для gvsp
Может всё же дело не в палке? Меня вот удивляло, что одно время вибрации не было совсем, а потом опять вернулась. Ну не могла же палка выпрямится, а потом опять согнуться.
gvsp вне форума
Старый 02.09.2015, 10:39   #429
Водолей
Аватар для Водолей
C заведомо кривыми палками вибрация сильнее была.
Водолей вне форума
Старый 02.09.2015, 10:48   #430
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Тоже вибрация 100-130 вибрация как будто колесо восьмеркой. Диски всмпо 15 резина якогама сДрайв 2
рашид18 вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
