Старый 19.01.2013, 20:17   #421
Владимир Ф
Автомобиль: ВАЗ 217230 ПРИОРА
Владимир Ф не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сегодня собирались с женой в Липецк,к родственникам на нашей приоре. Утром приехал с работы и возле дома машина глохнет.И как-будто что-то щелкнуло внизу. Поворачиваю ключ.Стартер крутит 1-2 сек и выключается. Реле бензонасоса щелкает,но он не гудит.На приб панеле ни одной лампочки-темнота.Проверил все предохр.и под капотом,и под бородой,и на монтажн. блоке. Все целые.В магазине купил реле зажигания. Без толку.Пробовал другим,главным ключом заводить.Никак. Настроение упало,облом.К поездке лолго готовились.На брелке кнопки закрытия-открытия работают.Правда не менял реле под центральной консолью. Завтра попробую.
Владимир Ф вне форума
Старый 20.01.2013, 12:04   #422
Владимир Ф
Реле поменял. Ничего не произошло...
Старый 20.01.2013, 12:15   #423
Сказал(а) спасибо: 334
Сообщение от Владимир Ф Посмотреть сообщение
давай пробуй "от печки"
1. доп. сигналка установлена?
2. давление в рампе проверь...
Старый 20.01.2013, 12:39   #424
Владимир Ф
Я поставил.Томогавк. Только нужен обходчик имобилайзера. Его сделал сам Выписал новый чип(http://rd-lab.ru/eshop/index.php) .Намотал на него провод витков 10-15 от компьютерной витой пары.На руле рядом с штатной антенной сделал картонный круглый каркас шириной около 3-4 мм. И жена намотала на него 30-40 витков провода Диаметр 0,1-0,15.Я взял от старого трансформатора от старого телевизора.И реле от внешней сигнн. его включает.
Добавлено через 5 минут
Сигналка стоит.Но она работает только на обходчик и автозапуск. И случилось все на ходу.Слава богу уже возле дома.
Старый 20.01.2013, 12:41   #425
отключай Томогавк нах..... я дамую косяк в нем.....если нет..будем дальше думать
более 50% подобных случаем дело в установленных доп. приблуд
Старый 20.01.2013, 13:11   #426
Владимир Ф
Уже выключил. Принес домой .Решил проверить в ней реле. Стал подавать на них 12 в. И из нее пошел дымок. Поставил обратно. Тут-же включился стартер.Я поня что,в томогавке сгорел транзистор на включение реле которое подключено паралельно замку зажигания. От греха подальше томогавк выключил. Но все равно толку нет.Как все было ,так и осталось.Может-быть сгоре блок электропакета? И томогавк я ставил сам. Делал все аккуратно. С паяльником и радиосхемами дружу.Штатна сигналка работает. Двери закрывает-открывает.
Старый 20.01.2013, 14:11   #427
Вряд ли.. к такой ситуации он не имеет отношения
управление реле стартера, его блокировка, реле ЭБН связаны с контроллером, а вот лампочки на приборке только с замком зажигания и предохранителем F12 в блоке под рулем..
Главное реле ты менял, а проверял ли предохранители около него?
Щелкнуло под консолью или под рулем, поточнее не определил?
Название: Гл. реле, реле ЭБН, преды....PNG
Старый 20.01.2013, 16:25   #428
Владимир Ф
Как-будто внизу,слева. Предохранители смотрел. Там 2шт по 15а и одно возле реле бензонасоса. А лампочки на панеле пдсветка горят. Не горят ни одна контрольная.Ни ручник,ни всякие другие,которые временно зажигаются при запуске.
Старый 20.01.2013, 16:46   #429
Я их и имел ввиду.. мультиметр в руки и проверяй напряжение на замке зажигания, на розовом должно быть +12 всегда, на сине-черном после включения замка.. с замка на F12, напряжение на предах и главном реле.. чудес не бывает..
F1 в блоке под капотом смотрел?
Посмотри разъем жгута приборки к жгуту системы зажигания..
Старый 20.01.2013, 17:07   #430
Владимир Ф
А не мог-ли сгореть контроллер?
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
