Старый 20.02.2013, 00:03   #421
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Re: Подключение усилителя к шт. голове
Сегодня у себя попробовал убрать трайбл был +7,на 0 ставишь убавляется значительно,-7 вообще пропадает,ну может совсем чуть,но если прислушиваться.+5 толком не чего,+2 так себе,0-2 самое оно.Но не хватает высоких.
Почему фонит то,люди,что с ним сделать,есть же электронщики?))
Igorexa вне форума
Старый 20.02.2013, 00:22   #422
Sanniart
Аватар для Sanniart
Sanniart не успел проявить себя
Всем привет, ребята подскажите, возникла такая проблема: - При подключении межблочного кабеля от усилителя к передним динамикам с кроссоверами, а именно, когда втыкаешь тюльпан в ГУ или просто прислоняешь его к металлическому корпусу магнитолы, очень сильно начинает всё трещать - динамики и саб неистово бахать, вообщем аж уши режет. В чём может быть проблема? У меня установлена 2 усилителя, 1ый на саб, 2ой на передние динамики с кроссоверами. ГУ 3ех канальная. Данная проблема возникла с подключением передних динамиков через 2ой усилитель. Сначало грешили на неисправность усилителя, обменяли, проблема осталась. HELP!
Sanniart вне форума
Старый 20.02.2013, 10:51   #423
whatsup
whatsup не успел проявить себя
Сообщение от heyford Посмотреть сообщение
На сабе срез обычно 60-80Гц... Там шума быть не должно. На счет акустики не знаю... Судя по отзывам высокочастотные шумы присутствуют.
ну да у меня тоже они присутсвтуют, боюсь их усиления с подключением усилка
поэтому все же склоняюсь к буферу..
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Я с трайблом на -4 езжу, все равно небольшой фон имеется. конечно не такой как при +7) Пробовал подключать вместо задних колонок Ivоlga VC-6.21, фон не уменьшился, значит дело не в колонках явно... Хотя задние колонки фонят сильнее передних.
whatsup вне форума
Старый 20.02.2013, 13:02   #424
Igorexa
Аватар для Igorexa
Да это изначально понятно ,что не от колонок))Бороться то как с этим?))Уж очень по кайфу штатная голова,она вписывается четко,да и так тоже не чего,но вот качество звука хромает конечно.
Igorexa вне форума
Старый 21.02.2013, 00:43   #425
heyford
Аватар для heyford
heyford не успел проявить себя
Сообщение от Sanniart Посмотреть сообщение
магнитола какая? Не Пионер случаем?
Автомагнитолы, акустика, усилители, сабвуферы! Доставка по РФ!
Skype: AutoSound37
VK.COM/Autosound37
heyford вне форума
Старый 21.02.2013, 15:13   #426
Sanniart
Аватар для Sanniart
Alpine 134BT
Sanniart вне форума
Старый 22.02.2013, 10:59   #427
whatsup
Alpine 134BT
братишь, название темы прочитай тут подключение к штатному ГУ приоры обсуждают.
whatsup вне форума
Arzy (10.05.2014)
Старый 24.02.2013, 13:31   #428
whatsup
т.к в штатном ГУ имеются выходы только на тыл - решил купить активный усилок FUSION FBS-AW12 чтобы хоть немного усилить низкие частоты.. что получится отпишусь)
whatsup вне форума
Arzy (10.05.2014)
Старый 02.03.2013, 02:26   #429
funtik_137
funtik_137 немного нехорошо себя вел в прошлом
НЕ РАБОТАЕТ REM на усилке
Народ такая проблема. Вырубился усилок, думал сгорел- ни фига, когда перемычкой замыкаю + и REM, то усь работает. Думал может где перебил провод REM, все разобрал- провод целый, на всякий случай другой провод попробывал такая же фигня. В магнитоле REM работает, проверил на другом усилителе. Что может быть за хрень? Заранее Спасибо!
Последний раз редактировалось funtik_137; 02.03.2013 в 02:36.
funtik_137 вне форума
Старый 02.03.2013, 07:11   #430
ShamgA
Аватар для ShamgA
Автомобиль: Калина
Сказал(а) спасибо: 14
ShamgA не успел проявить себя
Re: НЕ РАБОТАЕТ REM на усилке
Как "проверил на другом усилителе"?
Ищем так:
Отключаем проложенный провод REM от усилителя и от магнитолы.
Проверяем на магнитоле напряжение на выходе REM.
Берем кусок провода и протягиваем напрямую от магнитолы до усилителя, прямо по салону, провод REM и подключаем.
Проверяем на усилителе напряжение REM.
Если без усилителя напряжение REM 12В а при подключении усилителя падает до 10В и ниже - ставим реле.
ShamgA вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
