Старый 17.05.2011, 22:21   #421
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
tatarmen не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от maxx.i Посмотреть сообщение
неужели придется расставаться с приорычем ... (((
почему растоватся,не знаю как у астальных,тем летом доехал,до Башкирии,на автомойке мужик говорит гидрокомпенсаторы стучат,поехал в сервис,стыдно стало,реально низкий уровень масла,а кто знал,любит не только бенз,но и масло и это не причина для продажи,под капот так и так даже не разбираясь лазить надо
tatarmen вне форума
Старый 17.05.2011, 22:27   #422
Yurich409
Аватар для Yurich409
Ребят помогите разобраться! После ТО появился какой-то приглушонный стук, проявляющийся только на холостом ходу на прогретом 80-100 двигателе. При повышении оборотов стук исчезает, на холодную тоже тишина! Что это может быть? Был на СТО, стук услышали, но что стучит не определили, сказали катайся так! Пробег 6000км, масло залили кастрол 5В-40. Могут ли гидрики стучать при нагретом двигателе и только на холостом? Поможет ли смена масла с 5В-40 на 10В-40?
1)На прогретом клапан адсорбера "стучать" начинает. Раньше могли не слышать ещё из-за какого либо посторонего шума, которые иногда уходят после ТО. 2) Сцепление во время шума выжимать пробовали?
Yurich409 вне форума
Старый 17.05.2011, 22:29   #423
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
Просто думаю, может масло палёное попалось и оно становится очень жидким при нагревании??? К томуже на этом масле я проехал уже 4 тыс км, а оно так и не потемнело! Это норма???
не знаю,норма или нет,но тошто хорошо это точно
может масло палёное попалось и оно становится очень жидким при нагревании- дану.поменяй масло на летнее,заодно и провериш.
а потом если не будет изменений в гарантийный сервис(если на горантии),приехал встал возле них,не хотят делать,притензию в писменном виде и звонок на ГЛ автоваза
tatarmen вне форума
Старый 17.05.2011, 22:42   #424
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
Сцепление выжимал - не помогает! Стук гораздо отчётлевее слышно с закрытым капотом из под арки. С открытым этот стук сливается с общим шумом! Напоминает стук гидриков, только более приглушонный нежле чем при запуске холодного двигателя при отрицательных температурах воздуха!
Сообщение от tatarmen Посмотреть сообщение
летнее
Что значит летнее? они же всесезонные?
На гарантии не отказываются делать, они просто не знают что нужно именно делать? Не могут понять откуда стук! Ихний моторист в отпуске, а его зам не шарит! Предлогают просто перебрать мотор, может пройдёт, а зачем его просто перебирать, если они причину найти не могут?
К174 вне форума
Старый 17.05.2011, 22:43   #425
Yurich409
Возможно и гидрики. Если так, то они у вас и до ТО стучали, просто раньше их стук глушился более вязким маслом( что не есть ГУД). Вот и всё..
Старый 17.05.2011, 22:47   #426
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Так что менять гидрики???? Или залить 10В-40?
К174 вне форума
Старый 17.05.2011, 22:50   #427
tatarmen
Аватар для tatarmen
Автомобиль: 217030
на зиму заливают 5w40 более вязкое,что бы не замёрзло,а 0w40 всесезонное
На гарантии не отказываются делать, они просто не знают что нужно именно делать? Не могут понять откуда стук! Ихний моторист в отпуске, а его зам не шарит! Предлогают просто перебрать мотор, может пройдёт, а зачем его просто перебирать, если они причину найти не могут?[/QUOTE]
остаётся ждать,завтро мотористы местные выспятся и помогут
tatarmen вне форума
Старый 17.05.2011, 22:53   #428
Yurich409
Успокоиться и ездить...
С маслами вы чот премудрили... Загляните в соответствующую тему!
Старый 17.05.2011, 22:55   #429
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Спасибо за поддержку, но стоять на светофоре как-то стыдно! Гарантийщики тоже предлогают ездить до ТО2, а до него ещё далеко!
К174 вне форума
Старый 17.05.2011, 22:58   #430
Yurich409
Правильно Предлагают. Здесь описывались случаи замены - проблема не ушла...
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
