Старый 14.11.2014, 11:53   #421
vanhan
vanhan не успел проявить себя
Re: Подсветка панели приборов.
Здравствуйте, товарищи. у меня возникла такая проблема: не горит подсветка панели приборов, ручек печки, обогрева стекла, прикуривателя, но горит подсветка стеклоподъемников, МУС-а. ко всему прочему не горит левая сторона габаритов, ближний свет горит нормально. что может быть общего у не горящих элементов и куда полезть?
Добавлено через 7 минут
и еще ошибся, МУС-а тоже не горит
vanhan вне форума
Старый 14.11.2014, 11:55   #422
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,227 раз(а) в 2,152 сообщениях
F14 (5 А) Лампы габаритного света (левый борт)
Комбинация приборов, сигнализатор главного включателя света
Фонари освещения номерного знака
Фонарь освещения багажника
Контроллер электропакета, контакт "12" колодки X2
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 14.11.2014, 12:20   #423
vanhan
спасибо, начну с освещения багажника, есть у меня по его поводу подозрения
vanhan вне форума
Старый 14.11.2014, 17:55   #424
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от vanhan Посмотреть сообщение
F14 (5 А)
vanhan, начни лучше с предохранителя F5 - от простого к сложному.
Ну если конечно есть подозрение, что в подсветке багажника замыкает, то проверить конечно надо обязательно.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 14.11.2014, 22:50   #425
vanhan
Отключил подсвеку багажника и номера, поменял f14 и тот сразу же опять сгорел, сила тока на нем гораздо больше, чем на f15. В темноте больше не успел ничего проверить
vanhan вне форума
Старый 16.11.2014, 20:28   #426
Gennadiy K
На нём не много потребителей сидит:
Габаритный свет левый
Освещение номерного знака
Освещение багажника
Контроллер электропакета, контакт Х2:12
Подкрылки не ставил/менял недавно? А то частенько саморез вкручивают при установке.
Геннадий К
Старый 17.11.2014, 12:45   #427
vanhan
нет, подкрылки не менял. оказалось приказал долго жить блок розжига газонаполненных колец в левой фаре. я его отключил, теперь думаю как бы его поменять не снимая фары, а то не хочется скидывать бампер
vanhan вне форума
Старый 20.12.2014, 23:52   #428
SuLev
Аватар для SuLev
Автомобиль: VW TIGUAN
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
SuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Потускнела часть приборки
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
Всем привет. Сегодня появился очередной баг в машине моей :( А ей всего год и одна неделя ровно...
Вчера еще всё было хорошо, а сегодня заметил, что часть панели приборов потускнела. Та часть, где спидометр. До 100км/ч нормальная яркость, а правее как-то просто потускнело. А температура и бензодатчик нормально яркие. Ну, собственно, вот фото для наглядности прилагаю. Подскажите пожалуйста, что делать? По гарантии ехать или самому просто лампочку какую-то заменить?
На моей бывает такое. Лечится несильным ударом по приборке ладонью.
SuLev вне форума
Старый 23.12.2014, 15:21   #429
spodd
Автомобиль: Priora2170
spodd не успел проявить себя
Перегорели 3 из 5 ламп подсветки панели приборов. На замену купил самые дешевые, что были Маяк А12-1,2 по 15 р./шт. Со снятием накладных панелей проблем возникать не должно. Все снимается легко, практически без усилий. Первая проблема - короткий кабель к панели приборов. Пришлось подсовывать внутрь руку и на ощупь отключать разъем. Фонарик лишним не будет. Вторая проблема - заводские лампы имели довольно длинные усики (чуть более 1 см), которые были продеты сквозь патрон и припаяны к контактам на наружней его стороне. Поэтому просто вытащить из патрона их не получилось. Пришлось с помощью шила оторвать усики в месте припоя и потом извлечь лампы. И в-третьих, лампы Маяк имели усики в 0,5 см. и наружу их вывести сквозь патрон не получилось. Выход (не знаю насколько он правильный): растопырить усики в стороны перпендикулярно лампе и всунуть в патрон. Усы подогнуться сами на необходимый угол.
spodd вне форума
Старый 23.12.2014, 15:36   #430
Сказал(а) спасибо: 335
spodd, "мы не ищем легких путей"......проще купит уже с патронами, только не "евро" стандарта. У этих патроны другие.
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
