Старый 21.06.2010, 09:49   #421
TwisT
Аватар для TwisT
TwisT не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Спасибо большое! А сколько стоит не в курсе двигатель вентилятора и много ли делов его поменять?
TwisT вне форума
Старый 21.06.2010, 13:25   #422
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от TwisT Посмотреть сообщение
По гарантии обычно меняют весь отопитель,т.к. у поставщика существуют свои гарантии перед заводом,и в отопителе ковыряться поэтому на сто не станут.
slavik13rus вне форума
Старый 21.06.2010, 15:33   #423
Wred
Аватар для Wred
Автомобиль: хэтч
Wred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошим
motobest, вопрос к вам по поводу смазки резинок уплотнителей стекол, а после этой процедуры при опускании/поднятии стекла силиконовая смазка не пачкает разве стекло? Имеется ввиду уплотнитель с номером 7.
Wred вне форума
Старый 21.06.2010, 15:48   #424
самир
Аватар для самир
самир не успел проявить себя
добрый день! помогите пожалуйста, уже даже не знаю,что и делать)
я ставил кондер "август",так вот при его включении машина греется.. что это может быть? за ранее благодарю!
самир вне форума
Старый 21.06.2010, 15:51   #425
ARHO
костромич
Сообщение от самир Посмотреть сообщение
кондер "август",
тут у всех Halla или на худой конец Panasonic ))
ARHO вне форума
Старый 21.06.2010, 16:23   #426
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Wred Посмотреть сообщение
Сразу после смазки след оставался.
Помыл Мускулом. Поднял-опустил протер чистой мягкой тряпочкой.
Сегодня поднимал-опускал - скрипа нет, стекло чистое, стеклоподъемник работает легко.
Лишнюю смазку убираем и все ОК.
А вообще, силикон смывается водой. После дождей, через некоторое время буду повторять операцию (при необходимости).
motobest вне форума
Старый 21.06.2010, 16:32   #427
motobest
Автомобиль: .
Информация из интернета:
НЕ РЕКЛАМА
1. Стоит ли устанавливать кондиционер "Август"?
- Если вы хотите прохлады в жару и готовы отдать $1000 за установку, и вас не смущает, что зачастую криворукие установщики будут дербанить пол-машины для установки, что возрастет шумность и вибронагруженность машины, что возможно машина начнет перегреваться в длительных пробках, что вырастет расход бензина, то безусловно стоит. Хотя я после года эксплуатации "Августа" всё же посоветовал бы покупать машину уже с заводским кондеем.
2. Как хорошо охлаждает "Август" ?
- В среднем воздух на 15 градусов холоднее окружающего, но желательно что бы машина была тонирована, т.к. с нетонироваными стеклами на сильном солнце жарко и с кондеем. Штатный кондиционер охлаждает всё же лучше.
3. При работе компрессора кондиционера усиливаются вибрации и/или на определенных оборотах появляется довольно громкий гул
- Это связанно с весьма хлипкой конструкцией кронштейна крепления компрессора, которая способствует свободному вибрированию компрессора под нагрузкой. Я устранил эту проблему добавив Г-образный кронштейн жестко соединяющий ушко компрессора с двигателем.
Теперь работы компрессора практически не ощущается.
4. В пробках с включенным кондеем двигатель начинает перегреваться
- Сначала нужно проверить работу обоих вентиляторов, если оба работают, то по видимому перегрев связан с недостаточным потоком воздуха проходящего через радиатор охлаждения двигателя, здесь варианта два - либо добавлять ещё один вентилятор, либо ставить радиатор двигателя с увеличенными сотами решетки, что дорого.
Более полная информация Здесь:
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=24050
Удачи.
Изображения
motobest вне форума
Старый 21.06.2010, 19:29   #428
михалыч83
Автомобиль: lada 217130
михалыч83 не успел проявить себя
Угол обязательно изменится, но незначительно. Если увода в сторону нет, можно ездить и дальше.
Этот угол у разных моделей автомобилей разный. Максимальный, традиционно, у Мерседесов, доходит до 7-10 градусов. Всем известна их курсовая устойчивость и тяжелый руль.
У переднеприводных ВАЗ - руль легкий, а этот угол очень мал - от 30 минут до 1 градуса 30 минут.
Но проверить развал - схождение не помешает. Для долговечности резины.
Этот угол влияет на курсовую устойчивость. Если он мал, при прямолинейном движении нужно постоянно подруливать, а после поворотов руль не очень охотно возвращается к прямому движению.
motobest, я имел ввиду угол задней стойки (пост 360). спасибо за советы !!!
михалыч83 вне форума
Старый 21.06.2010, 19:38   #429
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от михалыч83 Посмотреть сообщение
Угол задней стойки практически не изменится, если правильно поставить проставки. У меня подробно это описано. Причем, диапазон работы стойки не изменится, т.к. при установке проставок мы ее не растягиваем и не сжимаем. Сейчас схемку выложу.
Извините за качество эскиза.:smile:
Пунктиром показано положение балки и стойки после установки проставки.
Последний раз редактировалось motobest; 21.06.2010 в 20:43.
motobest вне форума
Старый 21.06.2010, 19:59   #430
Старк
Аватар для Старк
Старк не успел проявить себя
Я думаю, нужно просто вовремя переходить на пониженную передачу.
Сколько прошла машина, на каком бензине ездим... Да вы правы когда переключаюсь на первую и нормальные обороты машина не деркаеться,но стоит чють придовить и задергалась, чек не загорался.бензин 92 пробовал 95 разницы не почувствовал,пробег 47тыс км А как найти этот датчик неровностей дороги?
Старк вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
