Старый 11.07.2009, 01:02   #421
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Стук в передней подвеске
Сообщение от кюп Посмотреть сообщение
Вы оказались правы,левая наружняя граната стучит.Делал диагностику-выявили.Честно говоря обидно за Российский автопром-через 7000 гранату под замену.
Скорее всего мало смазки с новья там было, вот она и умерла
Shkrek вне форума
Старый 14.07.2009, 21:49   #422
berber536
berber536 не успел проявить себя
Ходовая и подвеска
Привет всем подскажите что с машиной слышин удар пластиковый с правой стороны и посоветуйте что делать
berber536 вне форума
Старый 14.07.2009, 22:38   #423
dimon77
Аватар для dimon77
Автомобиль: Opel Astra H
dimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком светаdimon77 является великолепным маяком света
Ответ: Ходовая и подвеска
Может подкрылок гремит?
dimon77 вне форума
Старый 14.07.2009, 22:47   #424
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
Двое раскачиваут до усёру третий лежит под машиной и смотрит
RUS-LAN вне форума
Старый 16.07.2009, 06:36   #425
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Мужики, такая ситуация : собираюсь в дальнюю поездку... естественно - подготовка авто... т.к. давненько что-то побрякивало спереди справа, поехал на диагностику ходовой. Сам всегда думал, что проблемы с опорником...И вот мы (я и мой авто) на СТО...- обрисовал ситуацию, высказал свой "диагноз". Мастер полазил, подёргал, пакачал (когда качаешь машину и ложишь руку на стойку справа чувствуется какое-то побрякивание, несколько больше ход штока, чем слева) - говорит, может и опорник, может и нет (50 на 50) - давай будем пробовать менять. Поменял, поставил какоие-то нового образца. Остальное, вроде, говорит, в норме, стойка сухая...Сделали развал - всё езжай, если что заезжай... Поехал и... всё так же...брякает...те же ощущения при прокачке, т.е. ничего не изменилось, соответственно, проблема была не в опорнике! Но заехать обратно, честно говоря, не получилось и уже не получиться (форс-мажор). Брякает не так чтоб очень сильно, но заметно... Так вот - что ж такое может быть? И сильно ли я рискую поехав так как есть (около 2000 в один конец)? Выезд уже через пару дней...
P.S. Ну уже успокойте меня!..)
Evgent вне форума
Старый 16.07.2009, 08:50   #426
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Может брякать шаровая, рулевой наконечник, либо сама стойка, больше там брякать нечему
ANTO вне форума
Старый 16.07.2009, 11:01   #427
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сообщение от Evgent Посмотреть сообщение
Это ерунда при аккуратном вождении. И по 10 ты выкатывали с бряками. Если машина загружена, старайся не лихачить и не падать в ямы. Думаю, нормально съездишь.
vovan вне форума
Старый 16.07.2009, 11:42   #428
Миша_11
Сообщений: n/a
Автор, как брякает ? тоже брякает - поменял опроные подшипники на опелевские. Не помогло, и даже теперь 1 раз как-будто заклинило подшипник и при кручении руля был скрежет. На следующий день скрежет прошёл, видно расклинился Это я всё к тому что нех ставить опелевские подшипники !
Теперь по теме.. у меня стучит именно когда колесо на малом ходу резко проваливается в ямку, или с лежачего узкого колесо спускается. Я думаю это стойка стучит - так у многих. Я проехал уже так 5 000 км. Только на малых скоростях стучит, на больших всё отлично. Ещё может об заводскую защиту бухать, надо её периодически смотреть и подгинать.
Старый 16.07.2009, 13:52   #429
Evgent
Ага... спасибо за отзывы... вообщем-то меня уже успокоили "специалисты" (но ваше мнение тоже интересует)... говорят, скорее всего чего-то со стойкой... Всё-равно собирался к осени ставить всё по кругу "Асоми"... Хотя, консультировался по телефону, т.е. они не видели машину.
А стук такой - например, если переезжать рельсы по-тихоньку, то ничего не слышно...если чуть по-быстрее (20-40 км/ч) - брякает... ещё быстрее - тихо... Это так - пример... брякает не только при переезде рельс, но закономерность прослеживается...
Evgent вне форума
Старый 21.07.2009, 14:21   #430
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Точно такая проблема стала теперь и у моей машины... С права появился стук, когда при скорости 30-40км. проезжаю небольшие ямки, бугорки, стук на кузов отдается. Был на СТО сказали что ходовая нормальная, опоры тоже в порядке.
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
Тут можно поподробнее. Это надо снять защиту и смотреть или не снимаю будет видно?
Человек вне форума
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
