Старый 13.03.2011, 22:14   #421
735
Аватар для 735
Автомобиль: Lada Touring
Re: Priora vs Lanos/Sens/Chance.
В теории ланос является конкурентом, например многие (в том числе я) при покупке Приоры рассматривали автомобили с большей разницей в цене.
Для меня этот ланос пережиток прошлого (без обид, но это так), если при покупке авто руководствоваться материальной стороной, то тогда вместо ланоса логичней взять классику или пятнашку, у них и цена и обслуживание дешевле.
Кстати, ездил вчера в один регион, что примечательно ланосов и китайцев по пути практически не встретил (из всех выпускающихся китайцев один раз встретил тиго, и то может из Москвы или МО приехал). Ведать в регионах при выборе авто больше думают головой чем в столице и не ведутся на китайские штучки, при этом иномарок в диапазоне 500-700тр хватает. И вообще, там каждая вторая-третья новая машина- это Приора, их реально очень много... вот такие дела.
735 вне форума
Старый 13.03.2011, 22:49   #422
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
potter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущееpotter27 имеет блестящее будущее
Сообщение от Deutscher Посмотреть сообщение
А некоторые пересаживаются с Приор на иномарки и начинают зазнаваться)))))
Ну ка обоснуй, адвокат!
potter27 вне форума
Старый 14.03.2011, 01:39   #423
735
Аватар для 735
Небольшая статья про Приору, Лачетти, сандеро и шанс.
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=2048
Кстати, обратите внимание на заявленную и реальную динамику автомобилей.
Вот что удалось отметить про шанс:
Правда, тут ни подушек безопасности, ни АБС… А жесткий пластик интерьера хоть и не источает неприятных запахов, но вызывает немедленное желание привесить под зеркало зеленую «елочку» ароматизатора — хоть какое-нибудь цветное пятно на мрачном черно-сером фоне. И если низко установленное сиденье с цепкой обивкой и нормальным профилем радует, то опущенный чуть ли не к подушке кресла нерегулируемый руль огорчает.
Если блок управления двигателем перепрограммировать можно, то коробку передач… Схема переключения здесь «таврическая» — пятая и задняя передачи «перепутаны» местами. Огромные усилия на рычаге, гигантские хода, постоянный зуд… А перейти вниз без перегазовки почти невозможно!
Отвратительная избирательность механизма плюс вялый низкооборотный мотор — и в итоге разгон до сотни занимает аж 19 секунд! Причем в таком режиме бензин уходит буквально на глазах, под чехлом рычага переключения передач что-то неистово звенит, ревет мотор, свистит ветер, шрапнелью по аркам стреляют камни… Самый шумный автомобиль на рынке?
Шасси, правда, неплохое — Chance охотно, пусть и с сильными кренами, заезжает в крутые повороты, усилие на руле вполне информативно. А под тягой на дуге машина стремится уйти на меньший радиус, словно в трансмиссии стоит «самоблок». Насторожили только слишком активное подруливание задней оси в пологих дугах и рыскание на скоростной прямой.
А это про Приору:
Лада Приора с шестнадцатиклапанником мощностью 98 л.с., — полная противоположность Шансу 1.3.
Судя по всему, вазовцы хотели сделать из нее если не «горячий» хэтчбек (эта миссия должна быть возложена на версию с грядущим мотором 1.8), то как минимум «подогретый». Приора и впрямь быстрее всех на разгоне — мотор хоть и страдает характерной для шестнадцатиклапанников нехваткой тяги до 3000 об/мин, зато потом везет что надо: 11,2 секунды до 100 км/ч — на три «десятки» быстрее обещанного заводом! Жаль, что эластичность из-за «длинной» трансмиссии средненькая, а механизм переключения передач хоть и получше, чем у Шанса, но все же тугой и нечеткий.
И шасси… На прямой машина стоит как влитая, но траекторию меняет неохотно, огорчая нестабильным усилием на руле и ярко выраженной недостаточной поворачиваемостью. А «десяточной» плавности хода как не бывало — Приора жестче всех в квартете: дрожит на «мелочах», трясется на коротких волнах и острее всех преодолевает большие ямы. Мало того — на длинной волне она порой допускает повторное колебание!
Провести замеры тормозного пути нам не дала переменчивая погода, но больше всего в этой номинации неожиданно понравилась Приора. Впервые к нам попал «товарный» ВАЗ с антиблокировочной системой тормозов, и оказалось, что у Лады лучшая настройка педали. У Lacetti при штатных замедлениях ход педали великоват, Sandero уводит в сторону при резких замедлениях, а у Шанса в штатных режимах тормоза не хуже, чем у Renault, но АБС нет даже за доплату.
Отсутствие замеров тормозной динамики мы компенсировали дополнительным циклом разгонных испытаний с полной нагрузкой. Удивительно, но меньше всего в динамике потерял маломощный Chance — с 19 секунд время разгона до 100 км/ч неуловимо выросло до 20,4 с. Но измерить эластичность груженого ЗАЗа не удалось — начало буксовать сцепление!
Приора и Lacetti с балластом потребовали на разгон до 100 км/ч и 150 км/ч дополнительные две-три секунды. Renault тоже потерял немного, но главное — даже полностью загруженный Sandero позволяет спокойно мчать по разбитой дороге без боязни пробить подвеску. Для сравнения — в том же режиме груженый Lacetti несколько раз «садился» на буферы хода сжатия, да и дорожный просвет у него снизился до 111 мм — как у суперкара Nissan GT-R! Между тем у Sandero при полной загрузке дорожный просвет уменьшился со 157 мм до 130 мм. А выше всех «сидит» Приора — клиренс достигает 187 мм, как у кроссовера! И даже с полной нагрузкой кузов остается в 149 мм над землей.
Последний раз редактировалось 735; 14.03.2011 в 01:56.
735 вне форума
Старый 14.03.2011, 01:55   #424
plant2008
Автомобиль: Авео 1,5
plant2008 станет известным достаточно скороplant2008 станет известным достаточно скоро
Вот про приору пропустили:
"Вдобавок по качеству салона Приора не лучше ЗАЗа. Пластик скрипит на неровностях, торчат головки саморезов, на потолочном плафоне — отпечатки грязных пальцев, а обивка сидений на новой машине уже кажется потертой. Добавьте сюда фамильную посадку враскоряку, да еще и тесноту на заднем диване…"
И главное - итог:
"Но сказать, что Лада по-прежнему лучше подходит для наших дорог, мы не можем — мешает жесткая подвеска. Главные преимущества Приоры — мощный мотор и большой багажник. Но стотысячная разница в цене с зазовским Шансом не выглядит оправданной — по ощущениям это одного поля ягоды."
И Шанс опять не конкурент?
plant2008 вне форума
Старый 14.03.2011, 02:35   #425
735
Аватар для 735
plant2008,
Ничего я не пропустил. То что вы скопировали это иронизирование журналистов, наляпать отпечатком можно и в Мерседесе.
Если у них такой расчет на экономию, то почему они они это не написали про сандеро и Лачетти? наверное псевдофранцузы проплатили, все таки из этой четверки самый реальный конкурент именно сандеро.
Кстати, вы же любите прессу... а как вам про шумы шанса? плюс там такие интересные комментарии к фото, вам они понравились?
Вот небольшая цитата:
Чуть мягче ZAZ, но уровень шума в его салоне неприлично высок.
... а вы нам тут говорили про какую-то замечательную шумоизоляцию, а на самом деле вводили людей в заблуждение.
735 вне форума
Старый 14.03.2011, 09:32   #426
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Сообщение от potter27 Посмотреть сообщение
Ты это расскажи тем приороводам, которые считают, что до 700т р приора-лучшее авто!
Во-первых, не лучшее, а оптимальное. Это вообще-то разные вещи.
Во-вторых, вы не стрелки переводите, а свои аргументы привести попытайтесь.
soulmaster вне форума
Старый 14.03.2011, 09:47   #427
soulmaster
Сообщение от plant2008 Посмотреть сообщение
с мелитопольским движком - нет, не конкурент, на мой взгляд, а просто какая-то радикальная альтернатива.
С корейскими пихлом и кпп - да, можно рассматривать как конкурента.
Старый 14.03.2011, 09:54   #428
Yurets
Аватар для Yurets
Автомобиль: Accent
Yurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurets имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я сравнения ланорса с приорой понять не могу. Давай пятнашку с приорой сравним. Ланос не лучше пятнашки, а его здесь поднимают до приоры. Должна же быть объективность!
Просто твоя объективность несколько субъективна( уж извини за тавтологию). Пожалуй соглашусь с тобой, что Ланос/ Шанс попроще Приоры будет( меньшая цена дает ему на это право), но и с "пятнашкой" сравнивать не стоит. Например, я не припомню, чтобы на Самару ставили ГУР или кондей.
Ну а подобные фанатские кричалки
и комментировать не вижу смысла!
Вместе с тем, качество сборки таково, что его можно ставить в пример всем без исключения российским производителям: именно так нужно делать автомобиль за $9000! Удивительно, как совсем недавно эти люди собирали “Запорожцы” и “Таврии”!
Yurets вне форума
Старый 14.03.2011, 10:06   #429
potter27
Аватар для potter27
Изображений: 5
Что я должен аргументировать не пойму7
potter27 вне форума
Старый 14.03.2011, 14:01   #430
soulmaster
potter27, ну раз не понимаете, то и предъявы тут людям нечего кидать.
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
