Старый 30.01.2011, 21:20   #421
Yurich409
Аватар для Yurich409
Перенес массу на коробку. Та шпилька на которой прикручена масса штатно, она так сказать окисляется тосолом(антифризом) и она потом пробить не может. то есть то нету. и чем дальше тем хуже. Я сначала не замечал пока аккум на стало высасывать на ходу.
Я зачищал, протягивал- нормально было. Антифризом, правда уже потом окропил. Надо тоже замутить потом на коробас.
Yurich409 вне форума
Старый 31.01.2011, 00:42   #422
Glukoff
Аватар для Glukoff
Glukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всемGlukoff является именем, известным всем
vlixup, никаких колец не видел))) с ротора снялся легко руками))
Glukoff вне форума
Старый 31.01.2011, 09:21   #423
Ruslik
Ruslik не успел проявить себя
Какой именно РН поставил хоть пиши)))
Замер производился как я понял тестером на клеммах АКБ, на морозе и на ХХ на холодную после долгой стоянки?
Замер проводил сразу после заводки двигателя, машина стояла неделю в гараже, температура около -5 градусов. Думаю, что после прогрева и включения потребителей в виде фар, печки напряжение упадет до 14.2В. Заодно пропаял все клеммные соединения, установил гроверные шайбы вместо проских, в результате добился падения напряжения между аккумулятором и генератором с 0.2В до 0.01В на х.х. без нагрузки
Ruslik вне форума
Старый 31.01.2011, 21:29   #424
Glukoff
Аватар для Glukoff
Сегодня полностью встал........... не пойми что! высосало аккум за 15 минут и всё, я так понимаю что чтото с генератором, клемму убираешь на заведенной и начинают даже габариты и приборка мигать, то есть генератор не тянет, работает с обрывами, позже глохнет совсем, что это может быть????????
Glukoff вне форума
Старый 31.01.2011, 21:35   #425
Сообщение от Glukoff Посмотреть сообщение
Накрылся РН, накрылся
диодный мост, обрыв в обмотке ротора между контактными кольцами.. Какой генератор стоит?
Старый 31.01.2011, 21:45   #426
Glukoff
Аватар для Glukoff
Gyzmi58, генератор мадэ ин беларусь, не знаю конкретно, недавно менял подшипники, через 3 дня началось... а конкретнее? машине то 1,5 года!!
Glukoff вне форума
Старый 31.01.2011, 22:06   #427
Glukoff, Тут почитай http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-...generator.html
Старый 31.01.2011, 22:18   #428
Тут посмотри, там описан КЗАТЭ, а для БАТЭ действия те же http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-...generator.html, начинать надо с проверки РН...
Старый 31.01.2011, 22:26   #429
Satch
Аватар для Satch
У друга на люксовой Приоре также считай накрылся диодный мост.
Ставь на зарядку АКБ, когда зарядится поставишь в авто, заведи и измерь тестером напряжение на клеммах АКБ! Результаты измерений сюда. И метод проверки в целом как указал Gyzmi58!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 31.01.2011, 22:51   #430
Glukoff
Аватар для Glukoff
вобщем съездили счас, машину завели, скинули клемму, лампа горит, хорошенько газанул и потухла, потом снова загорела, газанул и включил почти все потребители разом, двигатель заработал увереннее, лампа потухла, так с дальним до дома и ехал (и с отключенным аккумом), лампа не загоралась, и вроде всё отлично опять, поработала на холостых, заглушил, снова завел и снова лампа, наверное действительно регулятор полетел, по симптомам что можете сказать? всё измерю как надо в ближ. время.
Glukoff вне форума
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
